barcelonetta
barcelonetta
28.01.2013 в 21:42:11
)i(u|( написал :
  1. И самый главный вопрос -НУЖНО ЛИ именно механику???
Необязательно. Объем небольшой, можно и вручную.
)i(u|( написал :
  1. На сколько качественно (не берем работу мастера так как это относительно) получается?
Если мастера хорошие, то очень качественно. Вручную так выгладить невозможно, время на заглаживание ограничено. После механики под обои шпаклевать не нужно, поверхность получается абсолютно гладенькой как стеклышко.
)i(u|( написал :
  1. Какую смесь лучше использовать?
Самая ходовая, по крайней мере в Питере, мп75. Есть и другие смеси, такие как волма мн, основит т26, ротгипс мш, но по качеству они уступают мп75. А по цене примерно одинаковы. Обычно, смеси для машинного нанесения дешевле смесей для ручного нанесения рублей на 100. Вот такая получается поверхность, уже выкладывал. Ну и сама работа получается на порядок дешевле чем ручная штукатурка и сроки до неприличия короткие.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 21:47:14
AlZh написал : Витанон подскажи, как сам.
Мешаю немного,ведро литров на 20 так же сначала насухо потом вода.То что не мешкая это точно.Но я всегда лью воду с кмц стынет в итоге мин 15. Верний слой я не заглаживаю не умею ни с родбантом так делать ни с гипсом, просто как шпателем накрываю потом когда встал но ещё не камень начинаю брить острым 400мм шпателем , под покраску не годится но под обои шпатлевать не надо
ionchik
ionchik
28.01.2013 в 21:55:02
barcelonetta, а зачем такое зеркало большое в комнате(на всю стену)?:)
barcelonetta
barcelonetta
28.01.2013 в 22:38:47
ionchik написал : а зачем такое зеркало большое в комнате(на всю стену)?
Так получается:) А что в этом плохого? Маляры аж пищат от такой поверхности. :)
Holodilnik
Holodilnik
28.01.2013 в 22:59:20
Скорее стонут )))))). Тут не так давно чувак у меня работал весь такой профи-на-шарнирах... не знал, что с этой стеной делать. Ответ "ничего" его никак не хотел устраивать ))))))))).
barcelonetta
barcelonetta
28.01.2013 в 23:30:21
Holodilnik написал : Скорее стонут )))))). Тут не так давно чувак у меня работал весь такой профи-на-шарнирах... не знал, что с этой стеной делать. Ответ "ничего" его никак не хотел устраивать ))))))))).
Это потому что лишних бабок за шпаклевку не срубишь. Более добросовестным очень нравится такая поверхность.
koris
koris
Волгоград
28.01.2013 в 23:33:02
Holodilnik написал : профи-на-шарнирах
интересное выражение :)
всё в голове (с)
Holodilnik
Holodilnik
29.01.2013 в 01:02:02
Ну, уж совсем без нее не обойдесся все равно, но и не лопатой накидывать -- это точно ))))).
vitali6
vitali6
29.01.2013 в 02:20:33
пару вопросиков Новострой. Стены: газоблок, бетон и совсем чуть-чуть кирпича
  1. достаточно ди будет ХП Старта или всетаки лучше ротбанд?
  2. нужны ли сетки в местах стыка газоблока и монолита?
  3. чем грунтовать газоблок перед штукатуркой внутри помещения? интересует марка грунтовки.
Holodilnik
Holodilnik
29.01.2013 в 02:23:32
  1. Лучше нормальную штукатурку.
  2. Да
  3. Кнауф Грундирмиттель, например.
vitali6
vitali6
29.01.2013 в 02:43:39
что за она? с учетом что 80% стен — газоблок.
