jekasus
jekasus
Добрич
26.02.2013 в 00:47:56
аптекарь написал : barcelonetta, где-то выкладывали видео,как заглаживаете гипсовую штукатурку.если не трудно,скиньте мне,или пошлите;) куда надо.хочим на днях попробовать
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152373
Баш майсторът
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
26.02.2013 в 02:16:34
jekasus, благодарствуйте!еще 2 вопроса:смачивается хренью с поролоновой накладкой или губчато-резиновой?и каким шпателем(ширина)удобнее заглаживать?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.02.2013 в 03:32:08
ma-masha написал : Шнек, наверное, какой-нибудь купить можно
Советская мясорубка? ;)
ionchik
ionchik
26.02.2013 в 03:36:58
IrkAnt написал : Советская мясорубка?
чугуняка там хорошая..............всё схавает!:D
alexx7777
alexx7777
Химки
26.02.2013 в 09:25:36
Подскажите пожалуйста, какую лучше использовать шпаклевку для потолка кухни. Читал, что лучшая на полимерной основе (та ли это?). Какую использовать для основной и финишной (изготовитель и марка)? Какую лучше использовать шкурку (нумерация)?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.02.2013 в 17:37:17
Подскажите монтаж подоконников сделать лучше до штукатурки стен или не имеет значения?
mihamaster
mihamaster
26.02.2013 в 18:02:20
)i(u|( написал : Подскажите монтаж подоконников сделать лучше до штукатурки стен или не имеет значения?
Лучше сделать ПОСЛЕ штукатурки.Не будут мешать.Можно даже и после шпаклевки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.02.2013 в 18:15:48
mihamaster написал : Можно даже и после шпаклевки
И даже после покраски :) )i(u|(, а подоконники-то какие? Тут по мимо прочего вопрос с примыканием: или подоконник "вживлен" в стену, или прирезан и плинтусочком оторочен.
ASava
ASava
26.02.2013 в 18:17:51
mihamaster написал : Лучше сделать ПОСЛЕ штукатурки.Не будут мешать.Можно даже и после шпаклевки.
Но, при штукатурке желательно оставить место под подоконники. Тогда, при установке он зайдет под нее и будет нормальный стык. В противном случае продумать, как оформлять (заделать) стык между подоконником и откосом, чтобы не было щели
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.02.2013 в 18:29:09
ASava написал : Но, при штукатурке желательно оставить место под подоконники. Тогда, при установке он зайдет под нее и будет нормальный стык. В противном случае продумать, как оформлять (заделать) стык между подоконником и откосом, чтобы не было щели
Если я правильно понимаю Вы о откосы говорите? В данном случае я про штукатурку стен. Откосы пока не решил чем именно делать. Но думаю что отштукатурить ПЦС. вроде как и самый экологически чистый вариант.
alex8374
alex8374
Оренбург
26.02.2013 в 18:34:43
Обычно пишут про подготовку поверхности к нанесению штукатурки если впитывающая поверхность, то нужна грунтовка, а если гладкая или маловпитывающая то нужен бетоноконтакт. А в ванной в сантехкабине поверхность и гладкая и впитывающая так все-таки, что лучше то наносить?
