Ну, если стен, то однозначно штукатурка ранее идет. Хотя, сразу после них и откосы сделать логично. У Витаона в его ветке хорошо показано
26.02.2013 в 18:34:59
26.02.2013 в 18:36:48
alex8374 написал : Обычно пишут про подготовку поверхности к нанесению штукатурки если впитывающая поверхность, то нужна грунтовка, а если гладкая или маловпитывающая то нужен бетоноконтакт. А в ванной в сантехкабине поверхность и гладкая и впитывающая так все-таки, что лучше то наносить?
Если стенки сантехкабины из ацеида, то впитываемость у него невелика. Поэтому, из него сантехкабины и делали
26.02.2013 в 20:22:28
Сантехкабина из бетона с арматурой, толщиной миллиметров 60-70
26.02.2013 в 22:03:21
alexx7777 написал : Подскажите пожалуйста, какую лучше использовать шпаклевку для потолка кухни. Читал, что лучшая на полимерной основе (та ли это?). Какую использовать для основной и финишной (изготовитель и марка)? К
Используем под покраску Шитрок. Сначала шпаклюем Волма-Швом.
alexx7777 написал : Какую лучше использовать шкурку (нумерация)?
мелкую...
всё в голове (с)
26.02.2013 в 23:51:53
аптекарь написал : jekasus, благодарствуйте!еще 2 вопроса:смачивается хренью с поролоновой накладкой или губчато-резиновой?и каким шпателем(ширина)удобнее заглаживать?
Сегодня посмотрел у штукатуров, чем смачивают - такие Насчет шпателей не знаю. Станцию сфоткал, монофазная.
Баш майсторът
27.02.2013 в 00:07:00
jekasus, подсмотрите шпатель;)мне чтоб станцию купить--машину надо продать и перестать кушать какое-то время:D.поэтому ручками покамест
27.02.2013 в 00:13:10
Им вчера зарплату дали, что по неписаным строительным законам строго запрещено в Болгарии, только в конце рабочей недели.;) Если завтра прийдут:D
Баш майсторът
27.02.2013 в 10:18:22
Подскажите! Первый раз буду штукатурить. Высота потолка: 2,7метра. Достаточно ли мне будет маяков высотой 2,5м? или брать 3м и резать?
27.02.2013 в 12:46:23
Уважаемые мастера, прошу совета. Есть бетонная стена гладкая, покрашенная лет 25 назад краской, сидит краска намертво. Доэтого на ней была плитка на цементе с краской, сидела крепко. Теперь перед плиткой нужно отштукатурить (есть отклонения по вертикали). Имеются материалы -плиточный клей церезит СМ16 и ротбанд. Учитывая, что СМ16 допускается наносить на краску, на параллельном форуме мне посоветовали перед ротбандом нанести тонкий слой клея для адгезии к гладкому основанию. Такой "бутерброд" имеет право на жизнь? Не ставлю под сомнение квалификацию специалиста, просто лучше спросить глупость, чем ее сделать.
27.02.2013 в 19:58:47
alex8374 написал : Уважаемые мастера, прошу совета. Есть бетонная стена гладкая, покрашенная лет 25 назад краской, сидит краска намертво. Доэтого на ней была плитка на цементе с краской, сидела крепко. Теперь перед плиткой нужно отштукатурить (есть отклонения по вертикали). Имеются материалы -плиточный клей церезит СМ16 и ротбанд. Учитывая, что СМ16 допускается наносить на краску, на параллельном форуме мне посоветовали перед ротбандом нанести тонкий слой клея для адгезии к гладкому основанию. Такой "бутерброд" имеет право на жизнь? Не ставлю под сомнение квалификацию специалиста, просто лучше спросить глупость, чем ее сделать.
Сначала бетоконтакт, потом адгезионная прослойка из клея, затем штукатурить.
