jekasus написал : И такая штуковина была -
У мну такой нет, если где накосячу и томно на душе беру шлифовалку 3700
28.02.2013 в 01:47:11
28.02.2013 в 01:50:39
baly написал : предпочитаю МП75,
нет в продаже.
baly написал : Обои то какие?
не знаю,но в идеале под любые должна стена канать
а эта синяя--чо за зверь?
jekasus написал : 60 35 см
это гладилка.барчелонета шпателем махал на видео.наверное,он все попробовал,по ходу шпателем получше(поудобнее,покачественнее)будет
28.02.2013 в 01:59:34
аптекарь написал : а эта синяя--чо за зверь?
В переводе - рубанок, что строгать, это ясно;) Гладилка у нас основной инструмент для шпаклевок.
Баш майсторът
28.02.2013 в 02:43:37
Master111 написал : Встречал разок такую гадость - она в бетон практически въелась.
у меня чугунные батареи были окрашенны от застройщика, потом обои клеились, одним словом малярши промахивались чуток, и стена за батареей вся в краске была..............так вот, её даже чашка алмазная с трудом взяла!
ASava написал : пусть идут лесом в будний день с 8 до 19
лесом-полем, но всёравно есть ограничения по dB даже в рабочее время!
baly написал : беру шлифовалку 3700
зелёная выручалочка!:)
насколько помню, для внутренних углов!
03.03.2013 в 09:53:55
Всем Привет.
Как поступить в моей ситуации: нужно оштукатурить участок потолка 3х2м., по стороне 2м. уклон 20мм. Но Кнауф не рекомендует использовать ротбанд для штукатурки потолка больше 15мм. Чё делать то? Металлическую сетку может прикрепить в толстом слое (дак она ржаветь наверно будет)? А если учесть что минимальный слой должен ббыть 5мм, то толстый слой получится все 25мм. Отсюда еще один вопрос: если поверхность со слоем в 5-25мм оштукатурить ротбандом, а 0-5 фугенфюлером, не будет ли трещин между ними?
03.03.2013 в 10:30:55
Lobov написал : 15мм. Чё делать то?
забить на рекомендации он и по 5см годами висит,25мм это ничто для родбанта,ЭТИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ОНИ ПРОСТО ОПУ СВОЮ ПРИКРЫВАЮТ
03.03.2013 в 16:19:14
витаон, а сетку металлическую надо присабачивать? Или стекловолокняной хватит?
03.03.2013 в 16:45:15
Lobov написал : витаон, а сетку металлическую надо присабачивать? Или стекловолокняной хватит?
ничё при таком слое не надо
03.03.2013 в 18:11:40
витаон написал : ничё при таком слое не надо
Я штукатурить хочу участок посреди комнаты, а по периметру потом потолок из гкл, когда дыры под подвесы долбить буду, то плита ротбанда не отвалится? :)
Аа вот ещё че. Если я уменьшу толщину на 6 мм. за счет того, что уберу маяк в самом низком месте ( сделаю там штукатурный маяк из гипса высотой 1мм), и заштукатурю тонкий слой фугеном (от 1 до 5мм.), а остальное (от 5мм.) ротбандом, то подружатся ли они? А то лишний 31кг над головой вешать не очень хочется.
03.03.2013 в 18:32:16
Lobov,так вы и делайте сначала второй уровень а потом центр штукатурьте, фугеном никто не штукатурит он даёт сильную усадку,
03.03.2013 в 18:46:45
витаон написал : делайте сначала второй уровень а потом центр штукатурьте,
во-во, это типа как совершенно верно!
