Lobov
Lobov
Пермь
03.03.2013 в 18:52:22
витаон, almeca
Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
03.03.2013 в 18:57:05
Lobov написал : Спасибо.
не за что... Вообще я стараюсь никогда не штукатурить потолок, были случаи... Если нет возможности сделать ГКЛ на каркасе - высота лимитирована - я просто приворачиваю к потолку лист ГКЛ и по нему выравниваю. Не настаиваю, что это правильно - но мне спокойнее...
Грэй
Грэй
03.03.2013 в 19:13:43
привет, almeca!
almeca написал : , были случаи...
"хочешь об этом поговорить" ? ;)
  • давай уже, рассказывай.))))))) Lobov, я бы не стал зацикливаться на том, что Ротбандом нужно "от 5 мм". Толщина ротбанда влияет лишь на его внутреннюю прочность, а это важно только на стенах, да и то не всегда а только во время военных действий, чтобы пули в штукатурке застревали. Адгезия к поверхностям что у тонкого что у толстого слоя Ротбанда одинаковая, поэтому смело делайте маяки на потолке любой толщины, и чем тоньше тем лучше. Хоть от нуля.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 20:05:05
almeca написал : Вообще я стараюсь никогда не штукатурить потолок, были случаи...
Вот у меня был случай. Штукатурил потолок Ротбандом со слоем 8-15 мм. Когда наносил смесь на поверхность, накидал примерно половину толщины на один квадрат, и отвлекли смежники на час от работы. Когда вернулся, то продолжил дальше намазывать поверх этого затвердевшего слоя. А на утро следующего дня собрал с пола гипсовые черепки - осыпался ротбанд в этом месте. А надо было пропустить это место, дождаться полного вставания и высыхания смеси и подштукатурить позже.
almeca
almeca
Пенза
03.03.2013 в 20:49:20
Дядя Сёма° написал : А надо было
А в моем случае коллеги в соседней квартиры штукатурили потолок, ротбандом, и так как это было лет 8 назад, можно считать - настоящим. Ребята грамотные, делали все правильно. Примерно через неделю часть потолка отвалилась, причем при них! Хорошо они в соседней комнате были... Вот после этого я и перестал штукатурить плоскости больше квадратного метра, не хочется как-то потом разбираться - ах, это вот почему! Надо было.....
almeca
almeca
Пенза
03.03.2013 в 20:51:14
Грэй написал : привет, almeca!
Привет, коллега!
Грэй написал : Толщина ротбанда влияет лишь на его внутреннюю прочность,
это каким образом?
Грэй
Грэй
03.03.2013 в 21:19:22
almeca написал : это каким образом?
да элементарно, также как и у цемента. в толстом слое гипс нормально гидратируется, а в тонком не успевает. Страдает "когезия".
А вот "адгезия" при этом кагбы даже лучше, потому что у "НЕДОгипса" меньше усадка, да и у тонкого слоя и масса, и внутренняя сила всяко меньше, чтобы саму себя оторвать от основания.
Грэй
Грэй
03.03.2013 в 21:24:56
Дядя Сёма° написал : Вот у меня был случай.
Дядя Сёма°, у меня был похожий случай, только не упало, а треснуло и забухтело. Этот участок мы тогда сами "уронили", понюхали - пожевали, и поняли как делать.
  • С тех пор, имеем всегда под рукой шпатель зубчатый восьмерку. И ничего не боимся)))
almeca
almeca
Пенза
03.03.2013 в 21:28:47
Грэй написал : внутренняя сила
типа сила воли?:)
Грэй написал : толстом слое гипс нормально гидратируется, а в тонком не успевает.
ты имеешь в виду высыхает быстрее чем схватывается гипс? Возможно, только это при высокой температуре и низкой влажности, за 20 минут - время схватывания гипса с замедлителями - в нормальных условиях даже 5мм штукатурки вряд ли просохнут
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.03.2013 в 21:32:28
Грэй написал : и поняли как делать
а что там понимать:)об этом чёрным по белому написано на мешке
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.03.2013 в 23:38:21
сегодня на объекте,где чуть больше месяца назад штукатурили,был.штукатурили пенобетонные(неавтоклавные)серые блоки цпс-раствором.блоки очистили от соплей,прогрунтовали,нанесли плиточный клей по стеклосетке.там где слой был более 5 см дополнительно армировали пвс в теле штукатурки.наносили послойно.сегодня внимательно осмотрел--мелкие волосяные трещины,суко!!!местами паутиной,местами длинные.нигде,что интересно,не бухтит.что ЭТО?напасть какая-то,брак просто преследует:(
