Master111
Master111
Тула
10.03.2013 в 21:42:49
Сетка на нестабильное основание. Если у вас бетонный потолок, то нафига???
iven4eg
iven4eg
11.03.2013 в 02:34:19
Народ, подскажите в чем причина: купил "Смесь универсальная Перфекта М150", думал в ванной оштукатурить. Развел в корыте, накидываю на стены, а она либо сразу отваливается, либо после проведения правилом стряхивается. До этого в комнатах делал гипсовым Теплоном, так там все отлично - накидал спокойно на стены и разравниваю, а тут отваливается.
Партия самой штукатурки бракованная или это М150 все такие? Может в нее что добавить или лучше купить другую, а эту на пол в той же ванной залить? Штукатурю стены в первый раз
Грэй
Грэй
11.03.2013 в 11:33:23
iven4eg, это цементная штукатурка, они все такие. некоторые из них получше, другие похуже, но в массе так оно и есть. Попробуйте смочить стену водой, а ещё лучше - смачивать грунтовкой.
Денис 499
Денис 499
11.03.2013 в 20:08:36
Здравствуйте, уважаемые гуру! Подскажите, стоит ли после того, как я ободрал старую штукатурку (похожа на известковую, обдиралась топором на ура), пройтись металлической щеткой (та, что насадка на дрель)? Или это волюнтаризм? Дом - кирпичный 14-ти этажный, советской постройки. Или дальше можно грунтовать, и все? Штукатурить буду Ротбандом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 20:10:21
Денис 499 написал : пройтись металлической щеткой
стоит , только ручной достаточно швы в основном прочистить, дрелю это будет мрак и газовая атака, и прогрунтовать надо будет раза 2 , 1раз разведённой пополам , когда высохнет уже обычной, грунт глубокого проникновения не перепутайте с влагоизоляторами
Денис 499
Денис 499
11.03.2013 в 21:23:31
Спасибо! И еще вопросик. В одном из углов комнаты стояк отопления, вокруг него пока штукатурку не отбивал. Можно ли оставить известковую и зашпатлевать, или все же сбить и оштукатурить новым составом? Дело в том, что с одной из сторон этого угла простенок до окна примерно 25 см, место, так сказать, трудное :)) (Да, забыл важное - этот простенок надо бы немного выровнять). Вот как быть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:36:25
а стояк от угла на каком расстоянии, вы за ним до угла участок не знаете как сделать?
Денис 499
Денис 499
11.03.2013 в 21:50:58
Стояк от угла 10 см, расположен точно по биссектрисе. И за ним пока не знаю, и с простенком тоже вопрос не решил. Чтоб понятней, справа налево: угол-10 см простенок - стояк (дюймовая труба) - простенок 17 см - оконнный проем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:52:05
Денис 499,http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=57
Денис 499
Денис 499
11.03.2013 в 22:01:21
Этот материал я уже изучил:)) У меня ситуация хуже: справа от трубы расстояние значительно меньше, а взятый в мастер - классе за базис верхний простенок над окном у меня тоже всего 25 см - никак правило по диагонали не протянуть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 22:06:06
Денис 499,какая я диоганаль ничё не поймувот штукатурите стену до стояка, а за ним шаблоном опирая его на те самые 25см до окна и нет разницы какое там расстояние,нужен только такой шаблон без правила маленькую часть и сделайте 10см
