Резон
Резон
Киров
06.05.2013 в 21:56:04
koris написал : Предполагаю, что надо делать ещё пожиже
+100 и немного веером формировать "плюху", равномернее будет и срезать меньше раствора.
koris написал : а насколько обрызг необходим?
Если вспомнить работу в бригаде в СМУ и как нас за все эти этапы дрючили - то он очень нужен.:) А так он роль "адгезионного" слоя роль играет, и своего рода буфера (в плане влажности) между скажем кирпичом и основным слоем штукатурки, за один день слой больше 3см. лучше не наносить, а оставлять на следующий день завершающие слои. ИМХО
AlZh
AlZh
Таганрог
06.05.2013 в 21:58:26
koris написал : набрызгом назвать? ))) но он - толстый )))
Нет. Сейчас чё нить...
koris
koris
Волгоград
06.05.2013 в 21:59:01
Резон написал : и немного веером формировать "плюху",
делал и "веером" - разбрызгивается больше, даже на морду лица попадало ;)
Резон написал : за один день слой больше 3см. лучше не наносить
толщина - от 1 до 3 см, примерно...
так если ещё пожиже делать - не потрескается?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
06.05.2013 в 21:59:18
Вот глянь.http://pu72matved.blogspot.ru/2009/11/19.html
koris
koris
Волгоград
06.05.2013 в 22:00:01
AlZh написал : Сейчас чё нить...
всё, я понял ))) не надо "чё нить" )))
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
06.05.2013 в 22:01:59
Резон написал : у нас в основном жерех
Этого барина ещё не щекотал, а мысль навязчиво витает.:)
koris
koris
Волгоград
06.05.2013 в 22:04:03
AlZh написал : Вот глянь.http://pu72matved.blogspot.ru/2009/11/19.html
у-у-у...
"Густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 8-12 см." а если конуса нет? ))) "Толщина каждого из них не должна превышать ..... 5 мм при цементных растворах." это как? Или - опечатка: не мм, а см?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
06.05.2013 в 22:06:26
koris написал : Или - опечатка: не мм, а см?
5 см рухнет. Это в идеале пишут. У спеца и конус и штангенциркуль в сноровке зашит.
koris
koris
Волгоград
06.05.2013 в 22:09:47
AlZh написал : У спеца и конус и штангенциркуль в сноровке зашит.
как же не спецу быть без конуса-то ))) ну, ладно, спасибо! завтра продолжу ))) а вообще прикольно цементом штукатурить )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2013 в 22:09:48
koris написал : редко кто делает...
а потому шо бабки, быстрее хочется ,при малых слоях 1-2см сам грешен так делаю
koris
koris
Волгоград
06.05.2013 в 22:11:33
а, кстати, обрызг сколько сохнуть должен до нанесения грунта?
всё в голове (с)
