аптекарь
аптекарь
Волгодонск
13.05.2013 в 17:43:52
новосёлы написал : прямо по пунктам, спасибо заранее.
1.блоки хорошо грунтуются ггп. 2.наносится плиточный клей(мы наносили гребенкой 4мм под очень маленьким углом,борозды горизонтально)по фасадной стеклосетке. 3.на следующий день получившаяся стиральная доска грунтуется ггп 4.после высыхания грунтовки наносится гш. p/s.на следующем объекте таким способом штукатурили несущие стены по пенобетонным(серые,неавтоклавного твердения)блокам цементной штукатуркой.микротрещины паутиной пошли практически по всей стене.какой фактор сыграл--фик знает,на этом форуме обсуждали,но конкретного ответа не увидел.поэтому это не является 100% гарантией,а только доп мера,уменьшающая многократно риск тотального растрескивания
sdupon
sdupon
13.05.2013 в 21:59:44
Подскажите, плз. Нужно выровнять в санузле небольшую (2,5 м х 2.0 м) капитальную стену из блоков (хрущевка) под плитку. Стена равномерно выпуклая и слой штукатурки получается от 2,5 см в краях до 0 в средней части. Как и чем штукатурить эту среднюю, тонкослойную часть, чтобы получить ровную поверхность?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
13.05.2013 в 22:27:22
sdupon написал : чем штукатурить эту среднюю, тонкослойную часть, чтобы получить ровную поверхность?
Плиточным клеем
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2013 в 22:30:35
ротбандом. хорошо прогрунтуйте основу.
sdupon
sdupon
13.05.2013 в 22:33:54
То-есть наложить слой клея где-то 0-5 мм до полного выравнивания, а потом на ровную стенку клеить плитку? Или не штукатурить середину вовсе, а оставшуюся неровность компенсировать более толстым слоем клея во время укладки плитки?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
13.05.2013 в 22:59:37
sdupon написал : компенсировать более толстым слоем клея во время укладки плитки?
Сделайте это заранее... Затем наносите плиточный клей зубчатым шпателем сразу под несколько плиток, каждую плитку проходите клеем на сдир, ставите её на направляющую, слегка прикачиваете, затем следующую через клин (крест )... Удачи!
almeca
almeca
Пенза
13.05.2013 в 23:00:23
C2h5-OH написал : ротбандом. хорошо прогрунтуйте основу.
Поддержу. Поставить маяки, сделать ровную плоскость и спокойно клеить плитку.
Oculus
Oculus
Одинцово
13.05.2013 в 23:55:56
Прошу помощи. Стены бетонные. Винтом. Выравнивались ротбантом (по грубому). В дальнейшем будет пуфас. Но вот столкнулся с проблемой. Когда сверлишь стену, часть ротбанда выламывается. Незначительно, но всёже.
Боюсь, что когда будут делать натяжной потолок всё поотваливается.
Что можно сделать в данной ситуации? Может стеклохолст поклеить, а потом пуфасом зашпаклевать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2013 в 07:28:54
Oculus, так бывает когда слой ротбанда на носится на слой того же ротбанда, но замешанного ранее или уже схватившегося. ни сетка ни стеклохолст не поможет, отваливаться так и будет. но с сеткой , если примените ее при шпатлевании, будет менее заметно. и при сверлении нужно поаккуратнее начинать процесс засверливания..
Oculus
Oculus
Одинцово
14.05.2013 в 11:25:01
C2h5-OH написал : так бывает когда слой ротбанда на носится на слой того же ротбанда, но замешанного ранее или уже схватившегося
Дело в том, что выравнивал лично сам в один присест. Потому уверен, что слой ротбанда один и он однороден по всей толщине. Выламывание идёт не только самого ротбанда, но и небольших (а иногда и приличных) кусочков бетона вокруг отверстия.
Заранее прошу прощения, если мои вопросы обсуждались ранее:
Сетка с какой ячейкой будет оптимальна в моём случае? Её лучше вдавливать в пуфас или сперва приклеить на плиточный клей? Но какой? Имеет ли смысл все стены, обклеить сеткой или же применить её только в местах наиболее вероятных для сверления? Как правильнее?
sdupon
sdupon
14.05.2013 в 16:15:00
Спасибо, выровняю клеем, а потом приклею плитку. Ротбантом, конечно, удобнее ровнять, но в ванной гипсом как-то стремно.
