r1sh
r1sh
23.06.2013 в 16:32:42
valid7228 написал : Откосы-в последнюю очередь, вы на уже оштукатуренную , маячную стену, будете ставить (примораживать) шаблон под откосы. Я вам бы не советовал, брать станцию...тем более вы один...как правило, сначала, в течении неск. дней, штукатуры ставят маяки(везде), а потом , один ходит наносит со шланга раствор, другой стоит на станции, подкидывая мешки ей в "топку", а трое-четверо, водят правилами туда -сюда, вверх -вниз...вот ролик толковый Ровшан ставит маяки https://www.youtube.com/watch?v=NZcLkvBzPd0, а вот, толковые Шахидстроевцы (под присмотром) штукатурят мп-75 https://www.youtube.com/watch?v=jC3XQu1kwkU (это все в Питере происходит) можете глянуть и каменты под роликами, может что пригодится...но в любом случае одному-не справиться, и никакая станция не поможет.
а одному получается замешал - накидал на два маяка, раскатал между ними, замешал-накидал раскатал, правильно?
посдкажите пожалуйста, а как наносить штукатурку на те места, где стояки отопления?
если я в ванной хочу обшивать коробом гкл трубы хвс гвс и слив, нужно на местах установки профилей штукатурить стены?
valid7228
valid7228
23.06.2013 в 16:38:20
r1sh написал : а одному получается замешал - накидал на два маяка, раскатал между ними, замешал-накидал раскатал, правильно?
Вообще, просто удобнее работать с профилями, если их крепить, на выровненную уже стену, они тогда не гнутся, расстояние разрезаемого листа ГКЛ, тогда ровное получится, и так далее.Где трубы, по разному бывает, иногда ставят 2 маяка рядом, и кусочек стены протягивают, линеечкой, или чем нить тонким(не правилом), иногда, стаят на тех стенах, горизонтальные маяки, и недоштукатуривают, где труба, лишь потом, опираясь на 2 строчки раствора, замазывают щель эту шпателем, в общем по разному, как удобнее, и как позволяет труба...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
24.06.2013 в 21:38:08
коллеги,выскажите свое мнение. мой зак в прошлом технический директор сто.поэтому все небольшие косячки и неровности он видит в утрированном виде.суть дела в следующем:пришли мои гоблины и поштукатурили по маякам.достаточно неплохо:перепады на 2м рейку не более 2 мм.потом пришли мои гоблинши(малярши) и помазали фугеном.и вот на белом фоне эти неровности стали видны.зак просит устранить их хотя бы в углах.углы он хочет видеть просто в струну и интересуется у меня,на сколько правомочны его требования.т.е. в углах он не хочет мириться ни с какими допусками:ни 2мм,ни1мм,ни 0,5 мм,потому что наметанным глазом видит малейшую неровность.штукатуры-гоблины считают,что мелкие дефекты должны маляры вывести,малярши-гоблинши тоже такую вонь подняли,утверждая,что пришли мазюкать по факту и ничего подравнивать не обязаны.погрешности реально в пределах 2мм и исправлять только в углах.устал ругаться и с теми и с другими.жду ваших мнений.потом вместе перечитаем,и как решит здесь большинство,так и мы порешим.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.06.2013 в 21:50:44
протяните углы вертикально правилом мак5симально длинным. потом еще раз прошпаклюйте стены.
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 21:54:53
аптекарь написал : жду ваших мнений
То, что в углах не должно быть никаких отклонений - это я с твоим заком согласен, да и сам поймешь почему - когда обои клеить будешь. На плоскости стены такие перепады, как у тебя вполне допустимы. Углы и неровности на плоскости у меня выводят шпаклевкой.
waw0375
waw0375
24.06.2013 в 21:58:56
аптекарь написал : устал ругаться и с теми и с другими
Надо изменить подход. Не стоит ругаться, надо раз сказать и всё... . Если не доходит, то гоблинов поменять на огров.:) Они вроде поумнее.
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 22:00:09
waw0375 написал : Не стоит ругаться, надо раз сказать и всё..
совершенно верно!
koris
koris
Волгоград
24.06.2013 в 22:04:31
almeca написал : Углы и неровности на плоскости у меня выводят шпаклевкой.
причём - можно правилом )))
типа, кто в доме хозяин! )))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 22:09:46
koris написал : причём - можно правилом
не можно, а нужно... Сначала углы фюрером правилом 2,5м вертикально, потом метровым горизонтально, потом 45 шпателем, потом всё 45-м ветонитом.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
24.06.2013 в 23:49:11
waw0375 написал : , надо раз сказать и всё... .
сказал,как отрезал...:D если правильно понял,большинство здесь собравшихся считают,что штукатуры не в косяках,и работа за малярами. тогда второй пункт.стоимость шпатлевания под обои обозначена 160р\м2.маляры утверждают,что за эти деньги тока тупо мажут как шпатель ляжет,а углы,если и будут делать,то за отдельные деньги.ругань от того,что зак считает,что заплатил за все(и он прав на все 100 по-моему),а вот углы из гоблинов никто на себя брать не хочет.хоть из своего кармана бери и доставай,или шпатель с правилом в зубы и г....но ходи за всеми подтирай:mad:
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 23:51:18
аптекарь написал : .стоимость шпатлевания под обои обозначена 160р\м2.маляры утверждают,что за эти деньги тока тупо мажут
я бы на твоем месте с ними простился. Без выходного пособия.
