витаон написал : сносите . потом пожалете :) а стены по гипсу штукатурят родбантом
я с ней 34 года прожила...ни разу не пожалела. Пусть уже дети при след. ремонте ее сносят)))). После ротбанда сразу плиточный клей?
21.06.2013 в 14:13:49
21.06.2013 в 15:09:17
Выполняю шпаклевание с периодичностью нанесения слоев в 1 сутки. Надо ли грунтовать высохший слой перед нанесением нового? Или: через какое время уже можно наносить следующий слой: на упаковке производителя (Волма) такой информации нет.
21.06.2013 в 15:13:14
можно и не грунтовать.но растягивать тяжелее быстро начинает кошлатится при растягивании, с грунтом легче , но лучше слои лучше наносить мокрым по мокрому ,т.е без долгих прерывов ,как только встала шпатля но не высохла сразу след слой, обычно это мин 40 промежуток
21.06.2013 в 15:20:32
Владимир30,если шлифуете каждый слой,то надо.
21.06.2013 в 15:30:59
Всем спасибо, шлифовать буду только последний слой.
22.06.2013 в 12:34:51
Вопрос по Ротбанду.
На мешке написано, что второй слой накладывать после высыхания первого и после его грунтовки.
Одного замеса не хватает на целую стену и приходится делать ещё.
Не бывает ли проблем в месте стыка первого замеса и второго?
Т.е. речь именно о стыке, а не о втором слое. Ведь первый слой не заканчивается ровной ступенькой. Там получается "размазанность" на десяток-другой сантиметров.
Это в случае, когда после первого замеса прошло несколько часов. Например, если процесс оштукатуривания вдруг приходится приостановить на пару тройку часов.
22.06.2013 в 13:23:35
нет, ничего не будет....но лучше конечно, от верха до низу закончить весь кусок, еще нюанс, штукатурить надо с подсобником, одному тяжело, пока мешаешь третье ведро, первое , выкинутое на стену-высыхает. Я делаю так, два ведра по 20 литров, миксер по имени Интерскол энд Виталик)), мешает непрерывно, так, что я еле успеваю накидать раствор, и разровнять его правилом..строчки лучше делать метр30-1.4 так удобнее тягать правило...
23.06.2013 в 15:23:22
Приветствую!
Собираюсь штукатурить стены в новостройке, несущие монолит, межкомнатные газобетон. У соседа видел слой штукатурки 3см на газобетонных стенах, судя по всему, меня ждет тоже самое.
Как я понимаю, для такой толщины лучше всего сделать армирование?
Наносить хочу гипсовую штукатурку, работать буду один, хочу уложиться в один-два дня, опыта нет, по этому хочу взять в аренду штукатурную станцию чтобы быстро нанести штукатурку на все стены за один день.
У меня возникло несколько вопросов:
Подскажите пожалуйста, какие могут быть ньюансы при использовании штукатурных станций, можно ли использовать в них ротбанд или только мп-75?
На потолок можно наносить таким способом штукатурку?:)
На внешние углы металлический профиль задится на саморезы или просто "вдавливается" в нанесенный слой штукатурки и сверху замазывается?
Откосы штукатурить нужно до стен или после?
23.06.2013 в 16:17:52
Откосы-в последнюю очередь, вы на уже оштукатуренную , маячную стену, будете ставить (примораживать) шаблон под откосы. Я вам бы не советовал, брать станцию...тем более вы один...как правило, сначала, в течении неск. дней, штукатуры ставят маяки(везде), а потом , один ходит наносит со шланга раствор, другой стоит на станции, подкидывая мешки ей в "топку", а трое-четверо, водят правилами туда -сюда, вверх -вниз...вот ролик толковый Ровшан ставит маяки
