DMURZV
DMURZV
20.06.2013 в 13:11:31
Джуллианна,Волма-слой.Сохнет в зависимости от многих факторов,т.ч.точно сказать трудно.В идеале-месяц,это если время есть.Если по срокам в обрез-как только посветлела.
Voldemar
Voldemar
20.06.2013 в 20:06:50
Подскажите, пожалуйста, по выравниванию стен. Когда-то изначально кривые стены были зашпаклёваны Ветонитом. Неровности достигают 2 см, шпаклёвка отпадает.
Можно ли тем же Ротбандом выравнивать по старой шпаклёвке?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.06.2013 в 20:18:50
Voldemar, нижалательно :) Можно сделать, если:
  1. Ветонит лежит на прочном стабильном основании, держится хорошо.
  2. Это под обои. Тогда ветонит хорошо пропитать грунтом, а ротбанд перед набросом вмазывать на сдир.
П.С. при любой работе перфом (штробы, подрозетники, просто дюбеля) это дело будет расслаиваться с разной степенью трагичности.
Voldemar
Voldemar
20.06.2013 в 21:06:14
  1. Ветонит сидит прочно
  2. Под обои. Попробую острым топорм ветонит сбить, может получится.
valid7228
valid7228
20.06.2013 в 22:42:11
ни в коем случае! Ветонит, очень боится воды, а потому многие им под обои и не шпаклюют, либо добавляют в ветонит ПВА(тогда мона) Так вот, теплой водой, обойной кистью пропитайте, а потом он должен сняться легко.
koris
koris
Волгоград
20.06.2013 в 22:59:49
valid7228 написал : очень боится воды, а потому многие им под обои и не шпаклюют,
мы шпаклюем
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
20.06.2013 в 23:13:58
я и сам шпаклюю, так как он меня устраивает, но я всегда добавляю ПВА, примерно литр на 10 литровое ведро, можете провести эксперимент, оставьте на шпателе чистый КР засохнуть, и с добавкой ПВА и вы увидите, что чистый чуть смочишь, и он в кашу, а с добавками придется скоблить другим шпателем с усилием
Ланка
Ланка
Донецк
20.06.2013 в 23:15:50
Очень нужна ваша помощь. Имеется ванная и туалет. Стены-гипсовая сантехкабина. Чем можно и нужно их штукатурить под плитку+покраска.
valid7228
valid7228
20.06.2013 в 23:24:08
Снести ее не хотите? Так как в таких кабинах в Московсковии, как правило низенький потолок(из-за вент короба), кривые стены, и толщина стены где дверь, равна 4 см, то есть нормальная дверная коробка не влезет, а если накидать штукатурки, ванная утонет в стенах...
Ланка
Ланка
Донецк
21.06.2013 в 08:26:42
valid7228 нет, сносить ее точно не будем((((
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.06.2013 в 10:04:44
сносите . потом пожалете :) а стены по гипсу штукатурят родбантом
