pr092045
pr092045
18.06.2013 в 13:49:23
Добрый день. Подскажите как правильно заштукатурить такие вот дыры.
На кухне и в коридоре стены были до половины покрашены масленой краской. Так как планируется на стены наносить декоративную штукатурку и клеить обои, то было решено снять покраску. Это я сделал с помощью перфоратора с широким зубилом. Штукатурка более менее живая. В местах где штукатурка не держалась ее специально сбивал. Где держалась, оставил. Как мне теперь правильно заделать те дыры которые образовались? Я планировал закрепить на дюбеля металлическую сетку для армирования и заделать все цементным раствором. А вообще хочу поверх имеющейся штукатурки ровнять сатангипсом с укладыванием сетки из стекловолокна. Правильный ли подход?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
18.06.2013 в 16:08:02
Добрый день. 1,5 месяца назад оштукатурили стены известковым раствором с добавлением цемента по керамзитобетонному блоку. Работники посоветовали пролить стены водой для лучшего набора прочности получившимся раствором. Надо ли это делать сейчас? Какую укрепляющую грунтовку приобрести для обработки штукатурного слоя перед нанесением Волма-шов? Как оказалось в Астрахани проблема с грунтовкой импортного производства. Есть Лакра, ВГТ, Текс. Заранее спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.06.2013 в 19:41:49
Владимир30,любую из пречисленных , шпатля будет держаться отлично даже на просто увлажнённой стене, имхо степень значимости грунтов в зависимости от производителя сильно преувеличена
виит
виит
Челябинск
18.06.2013 в 20:21:26
Доброго вечера! Проверил на вшивость песок по поводу изложенных выше обстоятельств.. Довольно вшивеньким оказался..13 процентов растворимых в воде примесей. Посмотрел ГОСТы на песок строительный. Для моего случая песок обзывается "особо тонким" а "строительным" может называться при содержании таких примесей не более 10 процентов,как это и озвучил выше Резон. Напрашивается вывод.. Вина трех процентов примесей сверх норм безусловно присутствует в появлении трещин, но основную всё же роль , думаю, здесь сыграла "особотонкость" . Размеры зерна моего песка 0,15мм при практически полном отсутствии зерен более крупных фракций. Цементному молоку просто напросто не оставалось места между зерен песка в растворе ..Тем паче что добрую часть этих мест занял собственный песочный мусор. Как считаете ?! А концентрацию цемента в таком растворе действительно нужно было не бояться снижать вплоть до пропорций 1/8 .. Но по хорошему естественно менять песок. Что и сделаю..
18.06.2013 в 20:54:49
Микита, я бы во избежания проблем с сан-станцией все-таки поставил: Береженого Бог бережет)
pr092045, поставить направляющие рейки и спокойно заштукатурить с правилом.
DMURZV, упадет у тебя потолок ночью, будешь знать, сделай как надо и все))
AlZh
AlZh
Таганрог
18.06.2013 в 22:46:04
виит написал : 0,15мм
Практически шпатлёвка.:) (Типа Ветонит)
виит
виит
Челябинск
18.06.2013 в 23:55:21
AlZh, Ну да..А если просеять ещё и на "шитрок" поди наберется..:)
DMURZV
DMURZV
19.06.2013 в 00:54:05
Леха Холкин написал : D**MURZV**, упадет у тебя потолок ночью, будешь знать, сделай как надо и все))
А почему он должен упасть?Ну расскажи тогда всем,как надо...;)
19.06.2013 в 16:34:41
Посоветуйте пожалуйсто штукатурку для стен - недорогую но качественную. Стены штукатурятся под покраску. И сколько должно пройтивремени после штукатурки, чтобы хоршо высохло.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.06.2013 в 16:54:56
Джуллианна написал : недорогую но качественную.
из готовых смесей так не бывает,цена пропорциональна качеству, стены то из чего?
valid7228
valid7228
20.06.2013 в 12:50:45
гипсовая штукатурка старатели или волма..она немного дешевле ротбанда..а по качеству тож самое..
