Аватар пользователя
pashking
17.12.2010 в 08:10:37
#2144552
koris написал : Штукатурил по акриловой(вроде бы) грунтовке (жидкая, белая)
Потрясающая характеристика грунтовки. По моему каков подход к делу таков и результат.
Аватар пользователя
VOseR
17.12.2010 в 11:43:02
#2144769
Штукатурка - старатели, гипсовая (на другой стене, делал по той же грунтовке, держится хорошо). Насчет грунтовки - покупал не я, поэтому не могу сказать точно. А по поводу подхода - спасибо, очень помогло, прямо-таки сразу решило проблему! ;) /без обид/
Аватар пользователя
Грэй
17.12.2010 в 20:19:06
#2145508
VOseR написал : Возможно ли, что это из-за сильных морозов на улице? (в квартире тепло).
возможно, из- за холодной стены не высохла грунтовка, а также не высохла штукатурка.
VOseR написал : не прилипла штукатурка
В смысле - бухтит(отстала от стены), или вы просто поковыряли и определили что недостаточное сцепление со стеной? Если второе, то просто ждите полного высыхания.
VOseR написал : Второй слой штукатурки тоже не прилип к первому. Не смотря на то, что поверхность была шершавая
Это будет наблюдаться на всех стенах, не только на внешней. Потом увидите , при желании.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
17.12.2010 в 22:20:45
#2145699
pashking написал : Сообщение от koris
это не я сказал :)
Грэй написал : Это будет наблюдаться на всех стенах, не только на внешней.
+1, гипсовые штукатурки надо наносить в один слой...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
VOseR
17.12.2010 в 23:17:00
#2145803
Грунтовка высохла (по крайней мере темных следов не было). Штукатурка тоже высохла до конца, т.к. прошло больше недели, после того, как нанес первый слой. Она "бухтит" - т.е. от стены она сама отстаёт, я ей лишь немного помогаю.
А насчет штукатурки второго слоя - пробовал поковырять другую стену - там вроде бы нормально - второй слой не отстаёт, правда он там тоньше.
А какую-нибудь другую штукатурку можно наносить двумя слоями? если Вы говорите:
koris написал : гипсовые штукатурки надо наносить в один слой...
Аватар пользователя
Грэй
18.12.2010 в 08:26:22
#2146056
VOseR написал : А какую-нибудь другую штукатурку можно наносить двумя слоями?
все штукатурки можно, кроме гипсовой . Впрочем, и гипсовую можно, только нужно хорошо грунтовать и сушить первый слой.
VOseR написал : Она "бухтит" - т.е. от стены она сама отстаёт,
А может быть, грунтовки было недостаточно? - Внешние стены в панельных домах слишком сильно впитывают. Иногда такое ощущение, что они из пористой глины))
Аватар пользователя
VOseR
18.12.2010 в 14:13:01
#2146334
Грэй написал : А может быть, грунтовки было недостаточно? - Внешние стены в панельных домах слишком сильно впитывают. Иногда такое ощущение, что они из пористой глины))
Грунтовал распылителем, расход был, примерно как написан на канистре.
pravilo написал : .... просто добавь воды
спасибо, посмотрю её в магазине. *****
А скажите, пожалуйста, какую грунтовку лучше нанести? и сколько ждать до нанесения штукатурки? Я думал бетоноконтактом обработать и поверх него штукатурить - такой выход из ситуации поможет, как считаете?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.12.2010 в 14:19:59
#2146348
Грэй написал : только нужно хорошо грунтовать и сушить первый слой.
и не факт, что поможет...имхо...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Грэй
18.12.2010 в 17:21:52
#2146525
VOseR написал : Грунтовал распылителем, расход был, примерно как написан на канистре.
мало.
koris написал : не факт, что поможет...имхо...
помогает, проверено.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.12.2010 в 17:53:41
#2146554
Грэй написал : помогает, проверено.
в таком случае, как определяете, что первый слой уже высох? если слой посветлел - это ещё не значит, что он высох...
VOseR написал : иногда очень хочется, что бы сказали, что "купи вот эту и не парься" =))
Волма-Слой http://shtukaturka.volma.ru/
VOseR написал : акую грунтовку лучше нанести?
Церезит 17
VOseR написал : и сколько ждать до нанесения штукатурки?
на канистре написано, кажется, 30 мин...
VOseR написал : Я думал бетоноконтактом обработать и поверх него штукатурить - такой выход из ситуации поможет, как считаете?
я считаю - нет...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Грэй
18.12.2010 в 18:23:27
#2146603
koris написал : как определяете, что первый слой уже высох? если слой посветлел - это ещё не значит, что он высох...
если не уверен, что штукатурка высохла - бери обойный нож и вырезай кусок штукатурки поглубже. Разный оттенок и разная плотность в глубине и снаружи указывают на то, что штукатурка ещё сырая.
Аватар пользователя
Putzer
Набережные Челны
18.12.2010 в 22:31:03
#2147106
2VOseR Какое основание (материал)?
Аватар пользователя
VOseR
18.12.2010 в 22:31:17
#2147107
Огромное спасибо всем Вам! Буду пробовать всё, что написали.
Аватар пользователя
VOseR
19.12.2010 в 11:20:37
#2147567
Putzer написал : Какое основание (материал)?
бетонная плита (панельный дом 70х-80х годов постройки)
Аватар пользователя
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 21:07:47
#2148464
2VOseR На мой взгляд самая объективная причина у вашей "небольшой проблеммы" :
Грэй написал : Сообщение от VOseR
и еще : между грунтование и нанесением штукатурки не проводили пыльных работ?, тщательно ли было подготовлено основание? (очищено от загрязнений )? это Вы 1,5 см слой наносили в 2 прохода, или это только первый слой?( чисто самому интересно) фото "хорошее", этой стены, по возможности?!
Аватар пользователя
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:12:47
#2148474
Putzer написал : и еще : между грунтование и нанесением штукатурки не проводили пыльных работ?, тщательно ли было подготовлено основание? (очищено от загрязнений )? это Вы 1,5 см слой наносили в 2 прохода, или это только первый слой?( чисто самому интересно) фото "хорошее", этой стены, по возможности?!
поддержу
Аватар пользователя
Грэй
19.12.2010 в 21:20:15
#2148491
А мне всё же кажется, что грунтовки было недостаточное количество.
Дело в том, что внешняя стена в панельках - это не
VOseR написал : бетонная плита
, а скорее пено-бетонная . Бетонные блоки наружных стен ведь должны быть тёплыми, так? Бетонная она только снаружи, а изнутри - пористая, рыхлая и слабая. Уверен, что штукатурка отошла вместе с тонким верхним слоем этого самого "бетона"
... Да, и ещё часто наблюдал, что этот самый "Бетон" очень плохо смачивается грунтовкой, как- бы покрыт толстым слоем пыли, или жирный, что ли. . Бывает, кистью возишь-возишь туда-сюда подолгу, чтобы грунтовка начала впитываться. А впиталась - тут же сухо, как будто и не грунтовано! А он - из пульверизатора - Ха!!! :)
Аватар пользователя
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:27:20
#2148512
Грэй написал : , а скорее пено-бетонная . Бетонная она только снаружи, а изнутри - рыхлая и слабая. Уверен, что штукатурка отошла вместе с тонким верхним слоем этого самого "бетона"
уже и интересней - как определить "не специалисту" тип основания? у застройщика?
Аватар пользователя
Грэй
19.12.2010 в 21:37:26
#2148536
А тип определять не нужно, - нужно определить только свойства: слабое или прочное, сильно- или слабовпитывающее. Это ведь не трудно сравнить, ведь у VOseR есть и межкомнатные стены, и он их даже штукатурил, и удачно получилось)))
Аватар пользователя
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 21:40:32
#2148549
Грэй написал : Да, и ещё часто наблюдал, что этот самый "Бетон" очень плохо смачивается грунтовкой, как- бы покрыт толстым слоем пыли, или жирный, что ли. . Бывает, кистью возишь-возишь туда-сюда подолгу, чтобы грунтовка начала впитываться. А впиталась - тут же сухо, как будто и не грунтовано!
Во во во уже ближе к истине. . .:)
Аватар пользователя
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:50:51
#2148576
Грэй написал : ведь у VOseR есть и межкомнатные стены, и он их даже штукатурил, и удачно получилось)))
здается разные основания - вобщем экспи(е)ремент:) но как проводить минимальными затратами?
Аватар пользователя
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 22:00:38
#2148602
Грэй написал : А мне всё же кажется, что грунтовки было недостаточное количество.
Сообщение от VOseR
бетонная плита
Ну Вы прям экстрасенс ;) Надо прояснить..., 2VOseR не наблядается ли у Вас выше написаного.
Почему отказались от технологии? (грунт в замен бетоконтакта на гладкие слабо впитывающие основания)
Аватар пользователя
VOseR
20.12.2010 в 22:42:13
#2150233
  1. Нет между грунтованием и штукатуркой пыльных работ не было - штукатурил соседнюю стену.
  2. Как и остальные стены я слегка пошкурил жесткой шкуркой и сделал несколько более менее глубоких царапин.
  3. 1,5 см одним слоем, второй - для выравнивания горизонтальных полосок от правила. (не было пластиковой терки и не знал толком зачем она нужна)
  4. Фото, к сожалению, нечем сделать :(
Сегодня металлической щеткой чистил стену до равномерного цвета. Промазал грунтовкой (церезит 17, кстати, расхода там не написано;)) сохла долго - после того как помазал - больше часа стена была темнее (т.е. видно, как будто мокрая)
Только сегодня заметл такую вещь - остальные стены были другие - в них были ямки (как будто когда плиту заливали камушки выпадали оттуда) а эта была гладкая.
Насчет отставания с частью стены - НЕТ - штукатурка (отвалившаяся) делится на 2 части - на тонкий внешний слой и толстый внутренний, без какого-либо ещё.
Putzer написал : Почему отказались от технологии? (грунт в замен бетоконтакта на гладкие слабо впитывающие основания)
немного не понял от какой технологии я отказался?
Аватар пользователя
Putzer
Набережные Челны
21.12.2010 в 21:50:11
#2151862
VOseR написал : немного не понял от какой технологии я отказался?
А что не понятного ?! . . .от технологии выполнения штукатурных работ гипсовыми смесями, общепризнаных в штукатурных работах, рекомендованных большинством производителей гипсовой штукатурки. В общем в Вашем случае, имхо правильней на гладкий бетон было бы нанести грунт бетоконтакт, а не акриловую грунтовку. Кстати как у Вас дела с "проблемной" стенкой? , заштукатурили?. . .
Аватар пользователя
VOseR
21.12.2010 в 22:24:56
#2151955
Да, только что вернулся с ремонта - стену заштукатурил. Правда обнаружилось несколько проблем, как например: при нанесении штукатурки, в некоторых местах получаются небольшие ямки. И вторая проблема - я не знаю, как пользоваться терочной доской :( пока что посмотреть времени не было, так что ещё поищу.
А насчет отказа от технологии - я не отказался, просто сказали, что не стоит, так что обработал церезитом 17 и сегодня заштукатурил. (т.к. по мимо ремонта, приходится ещё и работать, то ремонт затягивается)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
22.12.2010 в 00:08:24
#2152155
VOseR написал : при нанесении штукатурки, в некоторых местах получаются небольшие ямки.
потом зашпаклюется :)
VOseR написал : я не знаю, как пользоваться терочной доской
вы хотите затирать гипсовую штукатурку? или я не понял?
VOseR написал : ак что обработал церезитом 17 и сегодня заштукатурил.
ну и держится? :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
VOseR
22.12.2010 в 11:16:37
#2152641
koris написал : потом зашпаклюется
А какой слой шпатлевки можно смело наносить, не боясь, что она не будет держаться? или если это локально, то всё равно?
koris написал : вы хотите затирать гипсовую штукатурку? или я не понял?
ээээ... я не то что бы ХОЧУ затирать... я попробовал, но выходит очень долго.. а что её вообще не затирают? да?..
koris написал : ну и держится?
когда уходил - держалась =))
Аватар пользователя
FITI
Гомель
22.12.2010 в 17:27:37
#2153252
Подскажите,пожалуйста.Завтра устанавливают пластиковые окна.Штукатурить откосы решил сам.Отсюда вопрос,какую штукатурку использовать для замазки с внешней стороны? Учитывая,что температура где-то -8 -10.Слышал что есть какая-то эластичная,чтобы выдерживала перепады температур или это брехня?И сколько надо по объему на два окна 1.40 на 1.40 обычный панельный дом?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
22.12.2010 в 20:54:50
#2153643
VOseR написал : А какой слой шпатлевки можно смело наносить, не боясь, что она не будет держаться? или если это локально, то всё равно?
например, Волма-Шов, наносится до 3 мм, кажется... Мы обычно разводим Волма-Слой немного пожиже и им шпаклюем...
VOseR написал : а что её вообще не затирают? да?..
Мы не затираем. Шпаклюем под финиш ЛР+ или, если под покраску - Шитроком
всё в голове (с)
Аватар пользователя
VOseR
23.12.2010 в 10:45:55
#2154514
koris написал : Мы не затираем. Шпаклюем под финиш ЛР+ или, если под покраску - Шитроком
А вот смотри, я могу после первого слоя штукатурки, прогрунтовать и сделать ещё один слой тем же Волма-Слой, пожиже, а потом витонитом, под покраску? и надо ли грунтовать между слоями?
Назад
