Andr_Kor
Andr_Kor
23.10.2009 в 14:23:16
Палецкий написал : ..по какой причине?
Сделали очень толстый слой и плитка на стенах закрывала бы часть уже уложенной плитки на полу. + Текли фитинги труб, что они накрутили, чтобы трубы выступали из стены. + Кривые стены и обычное обещание: "Мы потом клеем выровниям".
Подскажите цеметную штукатурку и реально ли по проволке?
Насколько работа будет дороже, т.к. все хотят работать исключительно "Ротбандом" и маячками?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 14:30:14
Andr_Kor написал : Подскажите цеметную штукатурку и реально ли по проволке?
Я не знаю,как это "по проволоке" :(
В любом крупном строительном маркете будет их выбор ..любая пойдет
Andr_Kor написал : плитка на стенах закрывала бы часть уже уложенной плитки на полу.
..ну, это нормально, если закрывает
Andr_Kor написал : все хотят работать исключительно "Ротбандом" и маячками?
Ротбанд - очень технологичный материалл, к нему бы руки нормальные, и голову, как опцию :) Кстати , маяки 6мм стоят копейки ..зачем Вам какая то проволока?
Andr_Kor
Andr_Kor
23.10.2009 в 14:50:29
Палецкий написал : Кстати , маяки 6мм стоят копейки ..зачем Вам какая то проволока?
При оштукатуривании по маякам толщина слоя будет = толщина маячка+толщина выравнивания стены. Видел, как штукатурят по проволоке, натягивая её на саморезах и мне очень понравилось, но мастер потерялся и он делал только "Ротбандом", а в санузле будет большая душевая кабина с баней и я читал, что в помещения с повышенной влажностью рекомендуют цементную штукатурку.
Палецкий написал : ..ну, это нормально, если закрывает
Очень сильно закравала. Плитка дорогая, хотелосьбы красиво. Плитка у меня это "фишка" квартиры - вся из одной коллекции и будет везде, в т.ч. и на полу комнаты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 14:56:56
Andr_Kor написал : При оштукатуривании по маякам толщина слоя будет = толщина маячка+толщина
..ну, не совсем так. Минимальная толщина будет 6мм , а дальше в вертикальную плоскость. Хотите сьекономить 5 мм, можно маяки натереть по головкам саморезов, тогда штукатурка будет от ноля и в вертикальную плоскость
Andr_Kor
Andr_Kor
23.10.2009 в 15:11:12
Палецкий написал : Хотите сьекономить 5 мм, можно маяки натереть по головкам саморезов, тогда штукатурка будет от ноля и в вертикальную плоскость
Спасибо, буду иметь ввиду, как вариант при поиске мастера.
Хотя, т.к. на кирпиче остатки старой штукатурки, будет трудно поставить маячок вплотную на стену.
stroika
stroika
Кишинёв
23.10.2009 в 21:08:44
Andr_Kor написал : Видел, как штукатурят по проволоке, натягивая её на саморезах и мне очень понравилось,
нда:cool: ... тока как не извращаются теоретики:D
Andr_Kor
Andr_Kor
23.10.2009 в 21:16:10
stroika написал : нда ... тока как не извращаются теоретики
Я честно видел на практике и потом сам измерял стену всеми возможными способами. Стена была кирпичная и "доделавалсь" за предыдущим штукатуром.
stroika
stroika
Кишинёв
23.10.2009 в 21:18:45
Andr_Kor написал : Я честно видел на практике и потом сам измерял стену всеми возможными способами. Стена была кирпичная и "доделавалсь" за предыдущим штукатуром.
понял...прост способ странный...-проволока- :)
зы. интерес кто - как ещё над маяками извращаеца:D
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.10.2009 в 21:40:07
Andr_Kor написал : При оштукатуривании по маякам толщина слоя будет = толщина маячка+толщина выравнивания стены. Видел, как штукатурят по проволоке, натягивая её на саморезах и мне очень понравилось, но мастер потерялся и он делал только "Ротбандом",
А мастер сможет внятно рассказать о минимальных допустимых слоях штукатурки?
Andr_Kor написал : а в санузле будет большая душевая кабина с баней и я читал, что в помещения с повышенной влажностью рекомендуют цементную штукатурку.
Прочтите инфу по Ротбанду. Нормально стоит во влажных помещениях, а мокрые места обрабатываются кнауфовской битумной гидроизоляцией.
Andr_Kor
Andr_Kor
23.10.2009 в 21:49:00
Дядя Сёма° написал : А мастер сможет внятно рассказать о минимальных допустимых слоях штукатурки?
А к штукатурке под плитку это относится?
Дядя Сёма° написал : а мокрые места обрабатываются кнауфовской битумной гидроизоляцией.
А как узнать, где будут эти мокрые места? На полу гидоизоляция уже есть. У меня есть ведро "Глимс Водостоп", надо мазать стены?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.10.2009 в 22:37:28
не надо.
итак- ротбанд в ванной нужно обязательно затирать и рпи этом не нужно обрабатываь гидроизоляцией.
если не затерли-то обработайте латекснй гидроизоляцией. например лугато душабдихтунг. мокрые места-там где льет душ.
