almeca
almeca
Пенза
18.09.2013 в 23:44:38
Master111 написал : Доктор ушёл
скучно стало? Ладно, пойду кино глядеть... Кстати, кто не смотрел кино "Иллюзия полета" с Джоди Фостер - немедленно смотрите!
koris
koris
Волгоград
18.09.2013 в 23:48:39
almeca написал : Ладно, пойду кино глядеть
ну а я, как истинный миротворец - пошёл спать )))
всё в голове (с)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
18.09.2013 в 23:55:25
Правильно,доктор задымил от здешних мастеров.Тридцать три мнения,и все разные.Соит одному сказать чтото конкретное,его тудже тычут носом,и указывают где он не прав.С этим нельзя не согласиться.
Вот у меня задаче,вполне конкретная.Есть ванна,бетонные плиты(типовые кабинки) крашены краской.Перепады от 0 до 2 см. Нужно класть плитку.Вот как? вполне казалось бы конкретный вопрос,вполне казалось бы конкретная задача.Однако ответы неоднозначные,местами скользкие,конкретики мало.Дай думаю попробую сделать не так как обычно(по молдавски как сказал доктор зло) а по феншую,ну мож типа технология есть правильная.И что? один хрен всё о томже никакой конкретики.Еслиб я был домашним мастером,яб наверно тоже вскипел,я и так то вскипаю тут частенько,умничают многие,а знают еденицы. Как я уже говорил,всётаки стройка это ближе к математике чем к гуманитарии,тут важна конкретика.Я сколько вопросов тут не задавл,всегда не хватает конкретики,жевание соплей ,кто больше нажуёт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.09.2013 в 00:01:23
Евгений Можа написал : конкретики
какая конкретика нужна, степень сцепления краски по всей площади не определить никак ,как и поведение под нагрузкой на отрыв при слое, тут лоторея , отсюда вывод один только счищать всю черепахой. любители экспериментов пусть мажут бк
almeca
almeca
Пенза
19.09.2013 в 00:02:59
Евгений Можа написал : ,всегда не хватает конкретики
обоснуй....
Евгений Можа написал : конкретный вопрос,вполне казалось бы конкретная задача.
И что? Конкретный ответ - возьми бетонконтакт и помажь небольшой кусок. Дай просохнуть. Попробуй отковырять, если держится хорошо -делай на него, нет - бери топорик с срубай краску. Конкретно? Ещё вариант? Пожалуйста. Клеишь на жидкие гвозди. Обшиваешь ГВЛ и на неё - плитку.
almeca
almeca
Пенза
19.09.2013 в 00:05:03
витаон написал : степень сцепления краски по всей площади не определить никак ука и поведение поднагрузкой на отрыв
да это все проверяется, никакой сложности! Чай не цех 50000м2, ванную и простукать можно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.09.2013 в 00:11:03
краска не штукатурка, что тебе даст это простукивание. она даже может и крепко держатся но определённое усилие не выдержать. это и есть лоторея, как стоят стены из плитки на цементе положеные . годами а потом могут и целым пластом отвалится
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
19.09.2013 в 00:15:49
а вы говорите конкретика,вы вдвоём разобраться не можете. 1 насеч топориком утопия на неделю,руки там оставиш, сколько это будет стоить? 2 гвл гкл и тому подобное не канает,размеры не дают 3 что делать если не бетоконтакт,и не обстукать,что использовать? 4 какой смесью ровнять от 0 до 20 мм
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 00:19:36
Евгений Можа написал : а вы говорите конкретика,вы вдвоём разобраться не можете. 1 насеч топориком утопия на неделю,руки там оставиш, сколько это будет стоить? 2 гвл гкл и тому подобное не канает,размеры не дают 3 что делать если не бетоконтакт,и не обстукать,что использовать? 4 какой смесью ровнять от 0 до 20 мм
1 топорик фтопку - есть шлифмашинки 2 забить 3 см п.1 4 любой ГШ
almeca
almeca
Пенза
19.09.2013 в 00:22:33
витаон написал : определённое усилие не выдержать.
какое усилие у плитки на отрыв? Если краска с годами не отслоилась - ни хрена ей не будет под плиткой.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
19.09.2013 в 00:23:04
Master111 написал : есть шлифмашинки
я знаю что они есть,тоесть вы именно так и делаете? сошлифовываете краску? и получаете голый бетон)))
