koris
koris
Волгоград
18.10.2013 в 00:00:55
almeca написал : Сейчас работаем с Самарским монтажным клеем - перлфикс по сравнению с ним - мел... И времяработы - 1,5 часа.
не эти: http://www.berghome.ru/catalog/montazhnye-smesi ?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
18.10.2013 в 00:08:33
koris написал : не эти
не, посмотрю - скажу...
Master111 написал : Ссылку кинешь?
может сразу - мешок?:)
koris
koris
Волгоград
18.10.2013 в 00:11:34
almeca написал : не, посмотрю - скажу...
ОК, ждём-с )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.10.2013 в 01:00:57
Raynk,если готовые не понравились от самомесной цпс вобще плеватся будете .цпс не кидют сразу слоями как гипсу. её накидыват в минусе ждут пока потянет воду, и тогда след слой и так пока не закидают
DMURZV
DMURZV
18.10.2013 в 02:50:25
margo213 написал : DMURZV, Убедили вы меня удалить деревяшки с плиты. Сейчас съездила на квартиру, собралась с силами, включила мозги и удалила деревяшки.. А ведь в среду это мне не удалось:cool:
Ну так вот жешь!:)Глаза бояться-руки делают.И на душе как-то сразу спокойней стало,верно?;)Там делов-то часа на три с уборкой... almeca,Михалыч,извини если что.Поясню:двери межкомнатные в жилых помещениях зависят от влажности на улице напрямую,особено массив.Когда дождливый сезон-распухают,если сухо(зимой в том числе)-садятся.Во многом еще от твердости дерева зависит.Короче,чем тверже-тем лучше.В нашей полосе ясень лучше всего.Самый твердый из доступных.Вот как-то так...:)
TEAPOT
TEAPOT
18.10.2013 в 09:37:36
Raynk написал : Керамический кирпич. На простеших штукатурных цементных смесях пишут от 1 см. Не понятно, что является сдерживающим фактором для меньшей толщины? По идее только то что тонкий слой высыхает быстрей и гидратация цемнета толком не проходи. Но если увлажнять, то вроде все ОК должно быть? Перепробовал массу покупных цементных штукатурок. Как ими вообще народ штукатурит?
Vetonit TT меньше всего понравилось. По верхнему пределу воды сползает при слое 5 мм. При меньшей воде правилом задирается, запарился дефекты устранять. Дырки после него, неровности. В одном месте заделаешь, после правила в новом месте дефект. Хотя надо отдать должно, слой крепкий даже при 2 мм (3 дня после нанесения увлажнял). Но это меняет тот факт что у меня не получилось им сделать ровно и гладко.
Glims stukko-rf ведет себя как плиточный клей. Липнет ко всем чему только можно. Включая правило. Как базовая шпаклевка 1-3 мм. хороша. Но штукатурить им нереал.
Knauf Sevener при максимуме от рекомендованной дозы воды, через 10 минут после затворения становится настолько вязким и дубовым, что руки потом отваливаются им выравнивать. Пару шпателей сломал когда на стену его наносил. Но при этом слой толщиной 1мм не сыпется.
Glims Velur после правила образуются дефекты. Которое тоже не так быстро уберешь. Причем все эти штукатурки обладают липучестью и по сути не получается набрасывать. Только наносить шпателем.
В итоге хочу попробовать цемент:песок 1:4 + Sika Mix Plus методом наброса жидкой консистенции. Но поскольку толщина выравнивания по натертым маякам от 0 до 8 мм, то пока весь в сомнениях.
Ни TT ни Штукко штукатурками ни разу не являются это толстослойные выравнивающие шпаклевки TT-шку даже рекомендуют наносить специальным двуручным шпателем на эту тему даже кино в инете есть. Мало того В инструкции к TT-шке так и написано при выравнивании толстых слоев и заделке дыр используйте ВеберШтукЦемент или ВеберВетонит414 ( Классические веберовские цементно-известковые штукатурки) Так что с этими зверями работать получаетмя только шпателем из нержавейки. К алюминию эта гадость липнет. Впрочем как и другие подобные вещи на цементе. У цемента щелочная реакция. Эта щелочь разрушает алюминий и вызывает усиленное прилипание. На крупнофракционных штукатурках это не так заметно - песок не дает.
Я например кухню и ванную комнату зафигачил Мерленовским Axtonо'м цементным. Разводил примерно по инструкции до констистенции чуть жиже чем мягкий творог ... На кирпиче в слоях до 20-25 мм держится сам не ползет. В принципе держится и на бетонной стене но при слоях больше 10 мм понятно дело ползет. Грунтовал кирпич Semin'овской грунтовкой 2-а раза разведенной пополам водой из пшикалки. Цементную стену грунтанул тем-же Semin"ом неразведенным но без фанатизма, чтобы пленки не было и потом на всякий пожарный плиточным клеем под гребенку. Саму штукатурку где набрасывал придавливая потом шпателем-гладилкой, где наносил шпателем. Все держится.
Велюром тоже пользовался штукатурил откосы на окнах. Я бы не сказал что он так сильно липнет. По ощущениям несколько сравним с гипсовыми штукатурками, только схватывается начинает по-цементному часа за 3.
ТТ-шку и RF-ку я тоже пробовал, Как средство устранения не глубоких деффектов или подравнивания ямок ( в моем случае трудно было подлезть под трубу) широким шпателем вещь что-надо.
Я конечно не спец и все это делалось задумчиво, но результатом я вполне доволен. Для меня ковыряние цементом оказалось более предпочтительным, чем гипсом. Цемент медленно схватывается и позволяет "чайнику" вроде меня сделать работу не торопясь.
Резон
Резон
Киров
18.10.2013 в 09:49:32
TEAPOT написал : Vetonit TT меньше всего понравилось.
Хорошая штука для грубого ровнителя, там вроде как после него Т шкой проходить надо, и инструмент из нержи желательно. :)
TEAPOT
TEAPOT
18.10.2013 в 09:54:53
Да и в догонку: У меня тоже в некоторых местах толщина должна была уходить в 0, поэтому пришлось городить вот такую констрюлю. В общем конечно пришлось поковыряться, но результат превзошел всяческие ожидания. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&p=3973556&viewfull=1#post3973556
TEAPOT
TEAPOT
18.10.2013 в 10:44:59
В принципе под-плитку любая цементуха подойдет даже универсальная смесь M-150 (Желательно с пластификатором, например Sikka Mix Plus).
Основное - обеспечить максимальную адгезию к стене.
Я делал так: С упорством бревна отодрал всю старую маслянную краску перфоратором с чашкой под подрозетники. Заодно на стене получились насечки. Если у Вас гладкий бетон то желательно насечь и постараться удалить чашкой или еще чем верхний слой "цементного молочка". Потом я все это дело грунтовал универсальной грунтовкой Semin, но без фанатизма. Далее зубчатым шпателем на это дело нанес тонким слоем плиточный клей (в моем случае Юнис не помню какой точно). Далее эту гребенку тоже грунтанул и далее наносил штукатурку.
Я в моем случае на части стены пробовал адскую фасадную цементуху IVSIL-GROSS (Уж больно крупнозернистая), потом перешел на цементную универсальную AXTON (продается в Леруа-Мерлен, не знаю есть ли она у вас в городе) Ничего страшного что материалы разных марок. Главное они обе цементные. Все держится
Raynk
Raynk
18.10.2013 в 11:29:09
Я городить не стал, воткнул пластины на эпоксидку по уровню сверху и снизу. Нанес из шприца кулинарного Глимс стакко и прижал правило с натянутой на него стретч пленкой. Правило убрал, пленка остлась на полосе. Через сутки снял с растворной полосы пленку.
А как Axton, легко наносится, хорошо разравнивается, после правила ямок-сдиров много?
P.S. Вот как получилось после Севенера . Понятно что после шпаклевки все ямки и неровности уйдут. Но хотелось бы более качественную поверхность.
margo213
margo213
Кумертау
18.10.2013 в 14:20:11
DMURZV написал : И на душе как-то сразу спокойней стало,верно?Там делов-то часа на три с уборкой...
Даже меньше времени ушло.. но гипсолита прилично отвалилось..
