17.10.2013 в 12:04:14
DMURZV, Убедили вы меня удалить деревяшки с плиты. Сейчас съездила на квартиру, собралась с силами, включила мозги и удалила деревяшки.. А ведь в среду это мне не удалось:cool:
17.10.2013 в 17:56:51
Какую минимальную толщину цемент-песок штукатурки можно применять(при условии периодического увлажнения)?
17.10.2013 в 19:09:48
Raynk написал : Какую минимальную толщину цемент-песок штукатурки можно применять(при условии периодического увлажнения)?
на чём стенка из какого материала?
17.10.2013 в 22:53:29
Скажите мастера! Новостройка , все примыкания разделаны похоже на ротбанд, но с трудом отдирается. Что за супер материал у отделочников в новостройках,
17.10.2013 в 23:01:26
Генадич написал : Что за супер материал у отделочников в новостройках,
Вместо Ротбанда может быть Перлфикс (если гипсовые смеси) или какой другой клеевой состав.
17.10.2013 в 23:04:02
DMURZV написал : Я про щитовую.
так бы сразу и сказал...:)
DMURZV написал : ,даже отвечать не буду..
а зря! Не надо путать ТВР в процессе ремонта и на стадии эксплуатации! Если ты поставишь дверь и начнешь стяжку заливать да стены штукатурить - понятно, что разбухнет... А вот в жилом помещении для того, чтобы влажность до 50 поднять, приходится увлажнители ставить....
17.10.2013 в 23:09:53
Перлфикс желтый , а это серый. Может с ПВА размешивают?
17.10.2013 в 23:19:42
Генадич написал : Перлфикс желтый , а это серый.
да сейчас смеси делают кому не лень... В Саранске делают штукатурку Латонит, в работе - прекрасно, пластичная, не плывет. Зато когда застынет - кирдык, шлифовать только черепашкой... Сейчас работаем с Самарским монтажным клеем - перлфикс по сравнению с ним - мел... И времяработы - 1,5 часа.
17.10.2013 в 23:50:27
витаон написал : на чём стенка из какого материала?
Керамический кирпич. На простеших штукатурных цементных смесях пишут от 1 см. Не понятно, что является сдерживающим фактором для меньшей толщины? По идее только то что тонкий слой высыхает быстрей и гидратация цемнета толком не проходи. Но если увлажнять, то вроде все ОК должно быть? Перепробовал массу покупных цементных штукатурок. Как ими вообще народ штукатурит?
Vetonit TT меньше всего понравилось. По верхнему пределу воды сползает при слое 5 мм. При меньшей воде правилом задирается, запарился дефекты устранять. Дырки после него, неровности. В одном месте заделаешь, после правила в новом месте дефект. Хотя надо отдать должно, слой крепкий даже при 2 мм (3 дня после нанесения увлажнял). Но это меняет тот факт что у меня не получилось им сделать ровно и гладко.
Glims stukko-rf ведет себя как плиточный клей. Липнет ко всем чему только можно. Включая правило. Как базовая шпаклевка 1-3 мм. хороша. Но штукатурить им нереал.
Knauf Sevener при максимуме от рекомендованной дозы воды, через 10 минут после затворения становится настолько вязким и дубовым, что руки потом отваливаются им выравнивать. Пару шпателей сломал когда на стену его наносил. Но при этом слой толщиной 1мм не сыпется.
Glims Velur после правила образуются дефекты. Которое тоже не так быстро уберешь. Причем все эти штукатурки обладают липучестью и по сути не получается набрасывать. Только наносить шпателем.
В итоге хочу попробовать цемент:песок 1:4 + Sika Mix Plus методом наброса жидкой консистенции. Но поскольку толщина выравнивания по натертым маякам от 0 до 8 мм, то пока весь в сомнениях.
17.10.2013 в 23:54:35
Раньше был жёлтый. Мне вот серый тоже попался - если не видеть названия на мешке, то вылитый Теплон.
17.10.2013 в 23:55:34
almeca написал : Сейчас работаем с Самарским монтажным клеем
Ссылку кинешь?:clapping
