almeca
almeca
Пенза
02.11.2013 в 18:29:40
Шуюп написал : свести к минимуму)
Вот я, когда приходится пылить в помещении с, допустим, покрашенным потолком, ставлю рядом пылесос с отключенным шлангом - пыль собират довольно хорошо. А вообще собираюсь приобрести что-то типа вот такого агрегата. http://wttrade.ru/pilesos_dlya_sbora_struzhki_enkor_korvet-64_10264.html
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.11.2013 в 21:24:38
almeca написал : зубило и молоток. И тихонечко.....
Как в анекдоте. "Сосед в 2 ночи в дверь тарабанить начал. Я с перепугу чуть перфоратор не выронил."
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.11.2013 в 22:24:52
almeca написал : Вот я, когда приходится пылить в помещении с, допустим, покрашенным потолком, ставлю рядом пылесос с отключенным шлангом - пыль собират довольно хорошо. А вообще собираюсь приобрести что-то типа вот такого агрегата. http://wttrade.ru/pilesos_dlya_sbora_struzhki_enkor_korvet-64_10264.html
и накой он тебе ,для пыли это бесполезно
Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
03.11.2013 в 13:40:49
Не осилил всю тему, наверняка есть ответы... прошу прощенья ))
  1. После штукатурки ротбандтом сколько сохнет комната для шпатлевки? Вентиляция плохая, на окне "испарина"
  2. Ротбандтом категорически в ванной не штукатурить?
  3. В той же ванной стена из газоблока, другая из ПГП. Может не штукатурить вовсе, а шпатлевкой выровнять? А какой? Гипсоблок,вроде, ровно уложен, неровности около 5 мм
Грэй
Грэй
03.11.2013 в 15:00:17
Евгений_CBR,
  1. штукатурка высохнет, когда посветлеет, и исчезнет "испарина" с окон.
  2. всё не так....я например, категорически рекомендую.... Только обеспечьте просушку.
  3. 5 мм требует "оштукатуривания", в кавычки взял потому что слой тонкий и делать его лучше не обычным штукатурным материалом, а подходящим для такого тонкого слоя . Лучше не ищите, с первого раза не найдёте, да и ни к чему, поэтому все делают такое выравнивание плиточным клеем. Очень удобно и недорого. ...только не шпатлевкой! :)
Master111
Master111
Тула
03.11.2013 в 15:22:45
Евгений_CBR написал :
На ощупь сухая - можно шпаклевать.
  1. Ротбандтом категорически в ванной не штукатурить?
Категорически можно.
  1. В той же ванной стена из газоблока, другая из ПГП. Может не штукатурить вовсе, а шпатлевкой выровнять? А какой? Гипсоблок,вроде, ровно уложен, неровности около 5 мм
Если нет опыта в укладке на слой, то лучше оштукатурить. Перед штукатуркой стены загрунтовать.
ivan_kolugin
ivan_kolugin
03.11.2013 в 23:55:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста требуется ли при штукатурке газобетонных стен обязательное применение стекловолоконной сетки. Возник конфликт с заказчиком по этому вопросу, часть стен в доме уже успели заштукатурить без сетки. Как убедить клиента что можно штукатурить без сетки? И правильно ли будет его в этом убеждать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2013 в 00:10:02
нет такого требования,просто из за сильной впитывемости,штукатурку рвёт по швам вот и применяют, ну так есть и другие методы, его надо грунтовать до одури , или делать промежут слой из плиточного клея, так что если не порвало пусть идёт лесом
ivan_kolugin
ivan_kolugin
04.11.2013 в 00:21:16
витаон написал : нет такого требования,просто из за сильной впитывемости,штукатурку рвёт по швам вот и применяют, ну так есть и другие методы, его надо грунтовать до одури , или делать промежут слой из плиточного клея, так что если не порвало пусть идёт лесом
Насчет грунтовки все нормально мы использовали "Грундирмиттель" он как раз убирает впитываемость газобетона, а штукатурили мы гипсовой штукатуркой. Заказчик утверждает что без сетки все потрещит.
Резон
Резон
Киров
04.11.2013 в 00:32:17
ivan_kolugin написал : Насчет грунтовки все нормально мы использовали "Грундирмиттель" он как раз убирает впитываемость газобетона, а штукатурили мы гипсовой штукатуркой. Заказчик утверждает что без сетки все потрещит.
Дайте гарантию на свою работу и возможный ущерб, если некачественная штукатурка потянет другие отделочные слои. Поделитесь своей уверенностью с заказчиком:)
mihamaster
mihamaster
04.11.2013 в 00:40:00
Резон написал : Дайте гарантию на свою работу
Это-то ДА...Самое хреновое,что вдруг если треснет,обязательно сделают виноватым,типа из-за отсутствия сетки.А причина может быть и вообще "десятая".Если слой более 1 см,я раз грунтую и все нормально.Если где очень тонкий слой,можно блок просто напитать водой,можно плиточным клеем намазать.
