Master111
Master111
Тула
20.12.2013 в 18:28:23
ne lucse li steajku sperva s potom na klei.
На много лучше.
almeca
almeca
Пенза
20.12.2013 в 19:46:59
selfservice написал : А что проявится после покраски?
Если плоскость не выведена идеально, есть плавные впадины, при касательном освещении они будут выглядеть как темные пятна.
selfservice
selfservice
Альметьевск
20.12.2013 в 22:22:46
almeca написал : Если плоскость не выведена идеально, есть плавные впадины, при касательном освещении они будут выглядеть как темные пятна.
Понятно, спасибо. Но в моем случае это некритично, т.к. то помещение будет заставлено всевозможными полками, оборудованием итд. Сами стены будут видны лишь фрагментами, да и окон в том помещении нет, только искусственный свет. Помещение нежилое. В качестве финишной отделки выбрана покраска, потому что обои могут отклеяться, ибо есть источник влажности, а водостойкий винил клеить не хочется, с некоторых пор я враг винила.:) Плитка неоправдана в силу экономии, ПВХ панели тоже ненавижу.:)
almeca
almeca
Пенза
20.12.2013 в 23:12:45
selfservice написал : помещение будет заставлено всевозможными полками, оборудованием итд. Сами стены будут видны лишь фрагментами, да и окон в том помещении нет, только искусственный свет. Помещение нежилое.
Ну дак с этого надо было начинать!:)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.12.2013 в 23:29:45
selfservice написал : моем случае это некритично, т.к. то помещение будет заставлено всевозможными полками, оборудованием итд.
Тогда ничего и не надо делать. Заляпать шпаклевкой, вытянуть и забить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2013 в 00:50:05
Вроде бы не оффтоп и как бы по теме штукатурки (очень хочется запостить) http://www.yaplakal.com/forum2/topic703119.html
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2013 в 10:34:14
Палецкий,классно !я подписан на канал парнишки из бреста так там художник тоже ваяет Барельефно-художественная лепнина (часть 2)
Умко
Умко
21.12.2013 в 12:36:26
Работы очень красивые и у мастера реально талант, однако "заказчики...они такие заказчики" (с).
По теме: хотел попробовать штукатурку AXTON из Леруа - фигу! Прочухали засранцы и стали ее продавать по цене Теплона и Волмы по 300 рублей. Нафик-нафик. Кстати, заметил, что Леруа и грунтовки перевела на эти свои Axton: теперь есть Ст17 и Axton. Даже старателей нет. Видимо в другой леруа поеду (у них ассортимент различается ведь).
selfservice
selfservice
Альметьевск
21.12.2013 в 13:17:40
Putnikk62 написал : Тогда ничего и не надо делать. Заляпать шпаклевкой, вытянуть и забить.
Надо чтобы кое-где стены были влагозащищены и чтоб мылись, поэтому латексная краска будет, ну не красить же только отдельные участки, да там вся площадь стен метров 20 от силы, как раз одно ведро на несколько слоев.
almeca
almeca
Пенза
21.12.2013 в 18:16:38
Палецкий написал : как бы по теме
Красота.... Для этого нужен талант....
Voldemar
Voldemar
21.12.2013 в 20:49:00
Подскажите по заштукатуриваю стены на фото. Изначально стена кирпичная, оштукатуренная строителями ЦПС. Сверху был Ветонит. Сколько смог, счистил его шпателем, поливая стену тёплой водой. Стена с сильным завалом, ок. 5см. Планирую выровнить по маякам МП-75. Вопрос такой - в таком виде достаточно будет прогрунтовать стену тем же Ceresit CT17? Опасаюсь, не отвалится ли в дальнейшем штукатурка. Или для страховки пройтись плиточным клеем с гребёнокой? Или ещё какие варианты есть?
