almeca
almeca
Пенза
23.01.2014 в 23:31:19
Sergo812 написал : Кто как выходит из положения?
вариантов два - либо маленький молдинг, либо заделать стык MS полимером, типа жидкой резины - её можно красить.
Грэй
Грэй
24.01.2014 в 04:52:23
Sergo812 написал : будет трескаться на стыках со временем.
а вы наклейте на потолок бумажную ленту вплотную к кафелю.
Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
24.01.2014 в 16:32:00
2almeca, спасибо за ответ. В общем купил по одному мешку того и другого, поработаю, сравню, отпишусь. В нашем магазине Вегос-м Ротбанд двух производителей - из Иркутска(серый) и Челябинска (розовый). Мне достался мешок Иркутский. Кстати если сравнивать, то на что обращать внимание?
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 18:42:23
Брусникин написал : Кстати если сравнивать, то на что обращать внимание?
Вообще-то серый лучше... Когда протягиваете правилом на нормальной можно протянуть несколько раз и штукатурка не "задирается" - может кто объяснит лучше, что это такое... И вообще, замесите стакан , разровняйте слоем сантиметра 2 и дайте засохнуть - сразу будет понятно, что за штукатурка... А то тут такие страсти про трещины рассказывали...
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 18:44:56
Грэй написал : наклейте на потолок бумажную ленту вплотную к кафелю.
и вдоль стены аккуратненько треснет... Не, друг, тут спасет или эластичный шов, будет работать типа демпфера, или молдинг, даже маленький, типа штапика.
Master111
Master111
Тула
24.01.2014 в 20:16:29
almeca написал : или молдинг, даже маленький, типа штапика.
Как вариант приколхозить трим для внутреннего угла.
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 20:18:49
Master111 написал : Как вариант приколхозить трим для внутреннего угла.
совершенно точно, если есть возможность вставить его в шов между потолком и стеной - ваще прекрасно, нет - обрезать полку.
Master111
Master111
Тула
24.01.2014 в 21:04:58
almeca написал : совершенно точно, если есть возможность вставить его в шов между потолком и стеной - ваще прекрасно, нет - обрезать полку.
Можно воткнуть, если примыкание засиликонить.
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 21:08:43
Master111 написал : Можно воткнуть,
если там ГКЛ, то до направляющего профиля 1см - полностью полка не влезет..
Master111
Master111
Тула
24.01.2014 в 21:09:48
almeca написал : если там ГКЛ, то до направляющего профиля 1см - полностью полка не влезет..
Говорю же, засиликонить:) Полку нафиг:yu
almeca
almeca
Пенза
24.01.2014 в 21:11:06
Master111 написал : Говорю же, засиликонить Полку нафиг
а, ты вот о чем... Да приклеить его не проблема, сейчас столько клеев....
