Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.03.2014 в 00:16:36
WiTalik написал : Возможно. Принял за китайскую, т.к. в конце ролика в контактах тел. код Китая.
Скорее всего наши многочисленные братья себе уже аналог на поток поставили..
Умко
Умко
10.03.2014 в 12:32:35
Директор написал : Значит можно и не выдирать?
нет, нельзя не выдирать. исключение - плитка.
ввв написал : Маяки выдираю исключительно для страховки от ржавчины
можно еще добавить одно исключение (более важное) для страховки от порчи всего последующего покрытия. Поясняю: Оштукатурил, оклеил обойки или покрасил стенку, красота! живем! Потом через годик ребенок заказчика или сам заказчик решил повесить "картину/турник/ковёр (привет "чотким пацанчикам") и т.д." Засверливается в стенку и ННННА! сверло весело попадает в маяк и накручивает его на себя - вуаля! обои снимать как минимум 1-2 полосы, стенку восстанавливать. ЗАЧЕМ? лучше уж выдрать маяки и не париться.
Грэй
Грэй
10.03.2014 в 13:37:26
Умко написал : Засверливается в стенку и ННННА! сверло весело попадает в маяк и накручивает его на себя
ужас кокой! -скока попадал в маяк буром - всегда проходил насквозь, ни разу не накрутил на сверло
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 17:53:13
ввв написал : нужно только повторное перемешивание
Грэй написал : уже перемешан с вяжущими и наполнителями
Сэры, я не собираюсь нарушать ваши права! Месите, как хотите!:) Просто я разобрался, почему такие требования, считаю, что правильные... А вы уж сами решайте!:)
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 17:54:40
Умко написал : сверло весело попадает в маяк и накручивает его на себя
круто... хоть раз бы поглядеть....
Грэй написал : скока попадал в маяк буром - всегда проходил насквозь, ни разу не накрутил на сверло
  • присоединяюсь....
Умко
Умко
10.03.2014 в 20:30:36
1) "все бывает в первый раз" 2) "никогда не говори некогда" 3) "лучше перебдеть, чем недобдеть" и т.д. ;) В общем, я стараюсь не рисковать таким делом - плёвое, а подгадить потом может очень даже да... но тут каждый сам решает для себя стоит или не стоит выдирать маяк.
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 20:37:00
Умко написал : "лучше перебдеть
это верно, спорить не буду! Но я стал удалять маяки по другой причине - ржавеют!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.03.2014 в 21:15:30
almeca написал : это верно, спорить не буду! Но я стал удалять маяки по другой причине - ржавеют!
Instruction Перед применением маяка, замуроВЫВАЕМОГО в стену:
  • маяк жестяной металлический очистить от пыли, остатков масла, смазки..
  • для повторного недопущения загрязнения использовать в работе латексные перчатки;
  • Покрыть металлический маяк грунтовкой по металлу;
  • Дать просохнуть в течение 6-24 часов в зависимости от применяемой грунтовки;
  • произвести покраску маяка маячной краской (далее просто "краска")* Способ нанесения - валик, кисточка, краскопульт. Время полного высыхания, повторного нанесения следующего слоя - согласно инструкции по применению; После подготовки маяка металлического и окрашенного применять по назначению. Покраску производить в хорошо проветриваемом помещении** Для применения маяков во влажных помещениях рекомендуем применять краску Hammerite***; __________________________________________________________________________________________________________________ * краска для маяков должна соответствовать применяемой до покраски грунтовке (см.инструкцию по применению краски); ** при вдыхании паров краски может появиться головокружение, слабость, рвота. При появлении данных симптомов принять меры по удалению работающего из зоны отравления. Оказать первую помощь. Дать горячее питье, уложить в постель, вызвать врача; ***Hammerite (Хамерайт) -долговечное, однокомпонентное, коррозионно-стойкое финишное покрытие для наружных и внутренних работ по черным и цветным металлам. Процедура подготовки поверхности сведена к минимуму. Малое время сушки и особая техника нанесения 2-х слойного финишного покрытия позволяет существенно сократить время работ. Добавки силикона и чешуйчатая структура пленки обеспечивают надежную защиту металла от коррозии в течение 8 лет. Краску можно наносить прямо на ржавую поверхность. -Уникальная формула 3 в 1. -Защищает металл от коррозии в течение 8 лет. -Быстро высыхает на поверхности. -Отличная укрывистость и адгезия к ржавой поверхности. :o
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 21:18:31
Sever-1 написал : Instruction
Вот, ёшкин кот, где ж ты раньше был! Ну кто мог подумать, что оцинкованные маяки надо ещё хамерайтом красить.....:)
almeca
almeca
Пенза
10.03.2014 в 21:19:54
Sever-1 написал : -Защищает металл от коррозии в течение 8 лет.
эх, опять проблема... А через 8 лет все-таки вытаскивать? Перекрашивать и взад вставлять?:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.03.2014 в 21:36:39
almeca написал : эх, опять проблема... А через 8 лет все-таки вытаскивать? Перекрашивать и взад вставлять?
Так доработать надо Инструкцию... :D Во, кстати,
Умко написал : Засверливается в стенку и ННННА! сверло весело попадает в маяк и накручивает его на себя - вуаля!
Instruction по недопущению накручивания маяка на сверло. Для недопущения накручивания маяка на сверло при сверлении стен кирпичных, бетонных, железобетонных:
  1. применять маяки из сталей толщиной не менее 1,5-2 мм;
  2. для увеличения жесткости контрукций ненесущих стен применять маяки из высоколегированных сталей марок.... и т.д. ... :D
