Cartel
Cartel
19.11.2009 в 01:55:05
Подскажите,плз... Стенку оштукатурил месяц назад, и вот добрался :) до шпаклевки.. Когда прогрунтовал Тифенгрундом, стали видны маленькие трещинки.. Ранее никаких трещин не было.В этом месте под штукатуркой вертикальный стык 2х плит, дом новостройка. Вот прям по линии этого стыка и идут трещинки, их немного. Ковырнул шпателем, трещину глубже не видно.. Как поступить в этом случае? сетку что в углы под шпаклевку, и сюда же? Простучал, ничего не бухтит.. Под покраску уж наверно не стоит их готовить? Видимо дом с изменением температуры "танцует" :( Или всё переделывать???!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2009 в 02:03:41
Cartel написал : Как поступить в этом случае?
Забейте и шпаклюйте
Cartel написал : сетку что в углы под шпаклевку, и сюда же?
Никакая сетка не удержит движение плит
Cartel написал : Простучал, ничего не бухтит..
Это главное
Cartel написал : Под покраску уж наверно не стоит их готовить?
Видимо, не стоит
Cartel написал : Или всё переделывать?
..нет смысла ..разве ,если дом с нуля перестроить :)
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 09:44:39
Evgen10 написал : Подскажите пожайлуста! Отштукатурил потолок на сво голову, прочитал тут что маяков не надо, получилось все буграми потому что делал кусками. Использовал ротбанд и в инструкции написано что вроде бугры можно посрезать штукатурным рубанком но что жто такое? Даже поиск в инете ничего на дал(((
без маяков штукатурится - когда потолок визуально ровный ...его правИлом вытягиваеш в ноль - выводиш просто ровную плоскость- пусто даже она не по уровню. А вы как делали? если то что вы нанесли на потолок хорошо держится - то натерите или установите метал маяки и штукатурьте по ним ...- так вам будет и легче и ровней чтоб штукатурить без маяков - а при осмотре казалось что штукатурилось по маякам - нужен ОПЫТ и не малый....:)
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 09:49:34
Cartel написал : Когда прогрунтовал Тифенгрундом, стали видны маленькие трещинки.
увлажнили стену -вот и просветились эти трещинки...- но они не страшны! каким раствором штукатурились стены?
Cartel
Cartel
19.11.2009 в 11:14:05
stroika написал : каким раствором штукатурились стены?
Ротбанд, стена грунтовалась Бетоконтактом,а цементный раствор что между плит,Тифенгрундом.
stroika написал : увлажнили стену -вот и просветились эти трещинки...- но они не страшны!
Уфф, ну ладно. Начну тогда её шпаклевать
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.11.2009 в 11:26:47
stroika написал : без маяков штукатурится - когда потолок визуально ровный ...его правИлом вытягиваеш в ноль - выводиш просто ровную плоскость- пусто даже она не по уровню. А вы как делали?
делал так, накидывал ротбанд на определнную площадь потом правилом разравнивал, потом затирал. так весь потолок получился из 5 или 6 кусков вот между ними перепады до 1.5 см получились если правилом проверять. впринципе я думаю если еще один слой наложить то может все сравняется.
Грэй
Грэй
19.11.2009 в 17:38:01
Evgen10 написал : в инструкции написано что вроде бугры можно посрезать штукатурным рубанком но что жто такое?
бугры можно срЕзать любым остро заточенным инструментом. Просушить, загрунтовать и можно продолжать выравнивание примерно в том же духе.. до победы)))
Arpan
Arpan
Донецк
19.11.2009 в 18:08:05
Я шкрябал шпателем на 300 мм. Под углом 90 градусов, руками держась за края лезвия. Пытаться стесывать бугры под правило это мука. Я меня точнее 5 мм не получалось. (а пытался под 0, чтобы просветов не было). Лучше под лазер выводить уровень. С правилом очень легко ошибиться в оценке действительности. Пузырьковый уровень прикладывайте еще.
Получить плоскость для (затирки сеткой) под правило не реально. Под правило выравнивать грубо до 5 мм. Потом только широким шпателем (600 мм.)
R_C
R_C
Тюмень
19.11.2009 в 21:12:24
Можно, пожалуйста, рассказать поподробней про штукатурку по маякам из самой штукатурки. Т.е. не металлические маяки.
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 21:16:02
R_C написал : Можно, пожалуйста, рассказать поподробней про штукатурку по маякам из самой штукатурки. Т.е. не металлические маяки.
читайте всю ветку- тут просто МОРЕ инфы
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2009 в 21:22:02
stroika написал : читайте всю ветку- тут просто МОРЕ инфы
...истина. Инфы выше крыши, но так не хочется читать, читать, читать :(
