Аватар пользователя
nadegniy
12.11.2019 в 23:26:57
Bukan написал: Коллеги, поделитесь мнением. Тонкослойные ЦПС-штукатурки, что-нибудь от 3-х до 15 мм (локально), прочностью 4-6 мПа ну и адгезия, желательно, неплохая. Что бы Вы выбрали? ТТ? СТ 29? Какие еще варианты? :confused:
Bukan, вот
Аватар пользователя
AndyMirror
12.11.2019 в 23:28:17
Bukan написал: Что бы Вы выбрали?
Унтерпутц. ТТ суров и банально садится в себя.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
18.11.2019 в 07:49:25
Здравствуйте, при установке уголка на внешний угол, по хорошему нужно сделать в штукатурке выемки под уголок (чтобы его можно было притопить туда). Однако на ютюбе видел следующую технологию, уголок ставится при шпаклевании, на уже сформированый угол и сверху зашпаклевывается. Если его установить, не делая при этом выемки в штукатурке, стенки уголка, будут выпирать над общей поверхностью. И все это выпирание, нужно закрыть шпаклевкой. Кто-нибудь выставляет уголки подобным образом?
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
18.11.2019 в 12:45:52
Иркут написал: И все это выпирание, нужно закрыть шпаклевкой
уголок толшиной 0.5мм даже если тупо вмазать и потом вертикально пройти шпателем 500 опирая на уголок и на стену есть такой человек кто отличит погибь угла 0.5 мм на взгляд ?
Аватар пользователя
евгений78
18.11.2019 в 13:06:36
fhntv написал:
fhntv, на штукатурных уголках край угла, больше 2мм ;) а 0.5 это сами полоски,они да легко зашпаклёвываются,а вот с наконечником уголка сложнее
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
евгений78
18.11.2019 в 13:09:44
Иркут, все зависит от места его установки.где то можно на готовый угол ставить и за 2 раза пройти шпаклевкой,а где то нужно зачищать угол на всю высоту,например если плинтус будет мдф,или ширина проёма критична.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
18.11.2019 в 19:21:42
евгений78 написал: Иркут, все зависит от места его установки.где то можно на готовый угол ставить и за 2 раза пройти шпаклевкой,а где то нужно зачищать угол на всю высоту,например если плинтус будет мдф,или ширина проёма критична.
евгений78, Если вы к примеру ставите уголок на готовый угол, в этом случае, вы зашпаклевываете только боковые полоски уголка, а его вершину (которая выпирает на 2 мм.)оставляете не тронутой? Или вы зашпаклевываете уголок полностью т.е. один край шпателя на вершину уголка, второй край шпателя на плоскость стены и таким образом наносите шпаклевку, по всей поверхности уголка?
Аватар пользователя
Грэй
18.11.2019 в 19:31:40
Иркут написал: вы зашпаклевываете только боковые полоски уголка, а его вершину (которая выпирает на 2 мм.)оставляете не тронутой? Или вы зашпаклевываете уголок полностью
Иркут, уголок зашпаклевывается полностью, от вершины уголка, которую, бывает, совсем становится не видно. И шпаклевать уголок лучще не шпателем, а правИлом подлиннее- тогда незаметно. Вернее, первый слой правИлом, а только второй слой - шпателем.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
18.11.2019 в 19:36:33
Грэй написал:
Грэй, :(
Аватар пользователя
евгений78
18.11.2019 в 21:00:11
Иркут написал:
Иркут, мы не ставим уголки на готовые стены :) ,мы ставим их в процессе штукатурки стен,я вам описал как и в каких случаях можно делать,если сразу не сделали правильно.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
18.11.2019 в 21:57:40
Иркут написал: Если вы к примеру
если вы к примеру потом это рукоблудие заденете чем то - то вывалится весь уголок и пойдет трещина ! а если просто угол штукатурный задеть - то локальное повреждение заделать легко подумайте на досуге об этой проблеме которая вас ждет именно поэтому я себе эти уголки не делал - хотя поначалу как и вы - жаждал проблем...
Аватар пользователя
Иркут
Омск
19.11.2019 в 15:43:55
fhntv, т.е. вы у себя просто формировали угол из штукатурки и не ставили малярные уголки?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
19.11.2019 в 15:48:41
Грэй написал:
Грэй, наверное такой метод применим только в том случае, если уголок алюминиевый или пластиковый, так как у оцинкованного, правилом можно покрытие повредить?
Аватар пользователя
Грэй
19.11.2019 в 15:58:51
Иркут написал: у оцинкованного, правилом можно покрытие повредить?
шпателем больше вероятность повредить, чем правИлом... --Шпатель стальной, а правИло алюминиевое. И у шпателя кромка более острая.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
19.11.2019 в 23:52:00
Иркут написал: fhntv, т.е. вы у себя просто формировали угол из штукатурки и не ставили малярные уголки?
Иркут, ну не то чтобы формировал особо он само получится геометрически если стены по маякам потом просто затер финиш гладилкой с одной стены и шпателем с другой прошелся и харош мудрить
Назад
