Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите, кто сталкивался по работе с этим продуктом? Похоже на Кнауф-МП 75, не? :o
29.06.2014 в 02:35:38
29.06.2014 в 07:09:44
Резон написал : А вот это тоже может быть интересный момент, что из себя представляет ЖБ пояс о котором Вы говорите и его положение в конструкции?
плита перекрытия ведь просто на блоки не смонтируешь .потому отливали под них бетон с армированием-не на всю толщину стены.что бы стену продолжить более тонкими блоками.. Размер блока кстати навскидку 300-450-600
29.06.2014 в 07:29:17
ussur написал : Размер блока кстати навскидку 300-450-600
стандартный 30х40х60. А армопояс- мостик(мостище) холода
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.06.2014 в 10:04:11
flexa написал : Какие по итогу варинаты посоветуете?
Грунт и гипсой , если уверены в адгезии старой . Что там за сетка торчит? могли по высохшему слою прикатать,тогда плохо ,нужно дёрнуть проверив отслаивание .
29.06.2014 в 20:26:41
DMURZV написал : у него какие ОСП?В смысле по классификации1-5?
у нас, в основном, ОСП-3 продаются
всё в голове (с)
29.06.2014 в 23:49:46
koris написал : на форуме говорили про это - но забыл
30.06.2014 в 02:06:06
koris написал : у нас, в основном, ОСП-3 продаются
Тебе вот такого плана двухкомпонентная грунтовка нужна: Смотри только,чтоб для наружки была.Намешивай с песком и жирным слоем на щиты.Только в железе не замешивай(окисляется),лучше в пластиковом ведерке.Наносить лучше штателем,жирнее получится.Когда засохнет-плиточный клей начесом по горизонту,дальше сетка и цпс.Шпатлю фасадную потом подберешь.Но мою позицию ты знаешь-я против штукатурки по дереву:-)
30.06.2014 в 13:26:58
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста:
1) Через какое время рекомендуется резать штробы под коммуникации (кондиционер и электрику) после оштукатуривания стен? Дано: ротбанд по кирпичу/старому гипослиту, слой получился до 2,5-3 см., сделана высококачественная штукатурка по натертым маякам, хочется максимально не допустить ея угробления, учитывая, что стены планируются под покраску. Часть стен из пазогребня, на них, конечно же, штукатурить планируется после проводки. Выполнять штробы планируется силами специалиста-электрика со штроборезом. Штробы "по правилам" делаются строго после полной просушки штукатурного слоя? Или легче "по свежему" (читая форум, с удивлением обнаружила, что некоторые мастера режут по сырому). При каком способе вероятность повреждения свежих стен будет меньше?
Дано-2: стены в санузле оштукатурены цементной штукатуркой - тот же вопрос: под водоразводку когда их можно будет штробить - ждать ли полного высыхания?
2) Чем лучше заделывать штробы в ротбанде, чтобы в дальнейшем не было "усадочных волн" - ротбандом, или каким-то специальным раствором? Правильный ли способ - сделать в штробах "валики" из ротбанда, а после полного высыхания их зашлифовать заподлицо со стеной?
3) Малярную часть планируется делать по стеклохолсту-паутинке Oscar - будет ли этого достаточно, или нужна будет доп. узкая сетка для заделки штроб (какая)?
Заранее большое спасибо за советы.
30.06.2014 в 15:45:44
Света_Н, сырую щтукатурку (ротбонд) труднее сбить с основания .что бы прямо слоем отходила-такое возможно только после полной просушки-потому пусть по сырому штробы нарезают-под плитку не надо дополнительно сетку клеить .а под малярку я бы поклеил..Что бы не было усадочных волн просто перед наклейкой стеклохолста штробу надо подровять и шпатлёвкой -фуген хорош для этих целей:)
30.06.2014 в 16:09:38
Так, поняла, что либо "совсем по-сырому", либо после "полного высыхания". Если принимать во внимание, что стены оштукатуривались на протяжении последних трех недель - т.е. часть уже подсохла (но далеко не полностью), а часть совсем сырая - получается, что все же лучше ждать до победного, пока все-все полностью высохнет?
И по заделке штроб - пирог получается такой: заделываем ротбандом - штукатурная сетка (серпянка она называется, да?) - фуген - малярная паутинка - LR+ - Шитрок, так примерно?
