barcelonetta
barcelonetta
01.07.2014 в 02:08:26
ALNI написал : У какой гипсовой штукатурки жизнеспособность раствора побольше? По опыту. Вроде слышал UNIS Теплон Белый такой?
У любой штукатурки для машинного нанесения.
DMURZV
DMURZV
01.07.2014 в 02:48:01
Хп старт от кнауф.О-чень долго встает.:cool::)
ma-masha
ma-masha
01.07.2014 в 08:37:50
Посоветуйте, пожалуйста.
  1. Вопрос по рустам. Два варианта заделки. первый-забить штукатуркой и сверху зашпатлевать по сетке. Этот вариант трескается(потому что, наверное, плиты "ходят"???). Второй вариант-запенить, срезать пену, зашпатлевать по сетке. Этот вариант НЕ ТРЕСКАЕТСЯ???...Плиты"ходят", но напряжение не концентрируется в трещине штукатурки, как в первом варианте, а равномерно распределяется по обьему, и поэтому локальной трещины не возникает. ??????????(всё пишу с вопросами, тк не уверена и хочу понять и обсудить вопрос). 2-Углы. Стены, опять же-"ходят", потому что снизу сделали перепланировку. Стены-внешние несущие, а по квартире-гипсолит. Ну, или просто-этот гипсолит плохо закреплен к несущим. Просто заштукатурили углы-трещины пошли большие, до 2 мм толщиной. Вариант решения, как мне кажется-при шпатлевке(или штукатурке) не грунтовать область угла 5 см в каждую сторону. И сетку ставить-шире, чем 5 см, где-то около 15 см минимум с каждой стороны. А еще лучше-вообще сплошную. Но углы-не грунтовать.
    Смысл в том, что при нарастании напряжений в стенах, углы финишной поверхности(шпатлевка с сеткой) не были жестко прикреплены к стене.И побыстрееот неё отошли, в случае подвижек стены. Но-держались бы на расстоянии 5 см от угла. Для этого-не грунтовать углы????????????? Опять же-жду вашего мнения на этот счет. Если обсуждалось-киньте ссылку, пожалуйста.:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.07.2014 в 09:01:29
ma-masha написал : Второй вариант-запенить, срезать пену, зашпатлевать по сетке. Этот вариант НЕ ТРЕСКАЕТСЯ???.
Шпаклёвка не пена ,всё равно треснет.
ma-masha написал : И сетку ставить-шире,
А отчего помогает сетка? Вот зачем её тулить?
Добрых дел мастерррр
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2014 в 09:25:22
ma-masha, русты это швы на потолке между плитами перекрытия?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.07.2014 в 09:31:15
Шуюп написал : ma-masha, русты это швы на потолке между плитами перекрытия?
Они.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2014 в 09:46:32
А почему плиты ходят?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.07.2014 в 09:54:40
Шуюп написал : А почему плиты ходят?
Чаще это одна плита , та что первая от окна. Ходят ещё, прыгают сверху , неравномерно что то расставлено по квартире итд
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 10:16:05
ma-masha написал : Просто заштукатурили углы-трещины пошли большие, до 2 мм толщиной. Вариант решения, как мне кажется-при шпатлевке(или штукатурке) не грунтовать область угла 5 см в каждую сторону. И сетку ставить-шире, чем 5 см, где-то около 15 см минимум с каждой стороны. А еще лучше-вообще сплошную. Но углы-не грунтовать. Смысл в том, что при нарастании напряжений в стенах, углы финишной поверхности(шпатлевка с сеткой) не были жестко прикреплены к стене.И побыстрееот неё отошли, в случае подвижек стены. Но-держались бы на расстоянии 5 см от угла. Для этого-не грунтовать углы????????????? Опять же-жду вашего мнения на этот счет. Если обсуждалось-киньте ссылку, пожалуйста.
все эти предложения из области фантастики :)так делать категорически нельзя ,если там что то гуляет ,будет любой метод по барабану .Гипсолит нужно расковыривать в примыкании потолка и смотреть,должен не доходитьдо плиты 1-2см ,этот зазор пенится расшир пеной ,и мало того сами стены должны быть привязаны мет закладными уголками бо боковым сторонам.Ели этого всего тоничего хорошегоне получится, тогда только закрыватьуголо плинтусом . Русты на потолке если сильно глубокие, часть запенить,оставшуюся глубину 1-2см , забиваем сильным плиточным клеем, с добавкой пва и сверху кладём , сетку армирующую, но это опять же сли дом устоялся, если дальше происходят колебания и вибрации, то же ничего не поможет
midav
midav
Ульяновск
01.07.2014 в 21:47:07
витаон написал : если дальше происходят колебания и вибрации, то же ничего не поможет
Предлагают оклеить флизнлином, а потом только красить. Есть какие либо наблюдения, опыт по трещинам при таком способе?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.07.2014 в 21:58:32
Света_Н написал : Так, поняла, что либо "совсем по-сырому", либо после "полного высыхания". Если принимать во внимание, что стены оштукатуривались на протяжении последних трех недель - т.е. часть уже подсохла (но далеко не полностью), а часть совсем сырая - получается, что все же лучше ждать до победного, пока все-все полностью высохнет?
И по заделке штроб - пирог получается такой: заделываем ротбандом - штукатурная сетка (серпянка она называется, да?) - фуген - малярная паутинка - LR+ - Шитрок, так примерно?
Штраборез в сырой стяжке "пыхтеть" будет, она вязкая, здравомыслящий электрик это понимает
