dmitro+
dmitro+
Херсон
01.07.2014 в 22:02:57
Шуюп написал : А почему плиты ходят?
У любого здания есть амплитуда колебаня, при смене времен года наблюдается усадка зданий, так называемое пучение почв, влага в земле при замерзании выдавливает фундамент
Резон
Резон
Киров
01.07.2014 в 22:07:08
Как работают рессоры у машины представляете - похожий принцип работы и у плит перекрытия - "пружина" ;)
Резон
Резон
Киров
01.07.2014 в 22:09:11
midav написал : Предлагают оклеить флизнлином, а потом только красить. Есть какие либо наблюдения, опыт по трещинам при таком способе?
По наблюдениям несколько помогает, но эффективнее верхним слоем ГКЛ на клей + дюбеля, хотя если хождение большое, то и это не панацея.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 23:19:13
если дом откровенно не садится ,то это самое лучшее решение из простых методов
gamp
gamp
Елец
01.07.2014 в 23:52:31
добрый день. прошу помочь советом или отправить по назначению)). решил по штукатурить гипсовой штукатурной смесью внутренность своей постройки из газосиликата. так как стены достаточно ровные, то по маякам перепад небольшой очень редко до восьми миллиметров. соответственно появилось желание сэкономить на смеси. ввиду этого слой в среднем 4 - 6мм. так же решил использовать смесь волма и здесь образовалась засада. ранее я использовал грунтовку ротбанд-грунт, но она как то вдруг закончилась, и в городе ее нет. а обычная в 2-3 слоя не помогает, смесь обезвозживается и лопается вся в паутину.... чем загрунтовать? пва бавить с водой как то стремно, бетонконтакт вроде для других поверхностей.. просьба оставить мнение. спасибо.
midav
midav
Ульяновск
02.07.2014 в 00:11:52
gamp написал : пва бавить с водой как то стремно, бетонконтакт вроде для других поверхностей.. просьба оставить мнение. спасибо.
Изобретателя газосиликата - расстрелять. Как ни странно, но бетонконтакт - лучшее решение, если ПВА, то разбавлять чуть-чуть. Неоднократно проверено. Если обычная акриловая грунтовка, то 3 слоя с промежуточной суточной сушкой.
gamp
gamp
Елец
02.07.2014 в 00:22:24
а пва от блока не отойдет слоем?
midav
midav
Ульяновск
02.07.2014 в 00:33:54
gamp написал : а пва от блока не отойдет слоем?
Первый раз тоже так думал, пошел купил акриловый лак для саун 1кг, ПВА, бетонконтакт был, намазал разные участки всем этим... Лаком неплохо, но дорого, ПВА и БК примерно одинаково по результату и цене. Предварительно участки были покрыты ГГП один раз из краскопульта. Часть стен квартиры так и загрунтовал, БК, пока не кончился, остальное ПВА.
gamp
gamp
Елец
02.07.2014 в 00:41:32
по поводу пва давно использовал при оштукатуривании ванн и так же очень тонких стяжек из цемент песок и вода, доходило до сантиметра, по бетонной плите, нигде ничего не оскакивало, но там все сразу сырое по сырому, а тут ждать пока высохнет... и дальнейшее прилепание пугает, а бавили один к одному ?
midav
midav
Ульяновск
02.07.2014 в 00:52:35
gamp написал : а бавили один к одному ?
Разбавил 1/1, но ПВА петербуржский ТЕКС, хорошего качества и мазал 2 слоя. Если безимянный строительный пва, то там крахмал голимый, разбавляй не разбавляй результата не будет. Не по мокрому, сутки сушил
gamp
gamp
Елец
02.07.2014 в 01:02:33
нет, пва хороший, столярный, немец чистый, клейберит. вот боюсь жирно не будет...
