О3он написал : А какая гипса более "долговременная" в работе - ротбанд, волма и др. и как удлиннить срок начала схватывания?
Лимонную кислоту пакетик 15гр. на ведро замеса.
PS Не торпитесь делать, выслушайте другие советы.
Совсем ps просто на ответ
18.08.2014 в 15:23:52
18.08.2014 в 15:32:51
ввв, я говорю о слоях самой шпаклевки. то есть первый слой пуфаса нанесли, запонили раковинки и немного подравняли. потом второй и возможно третий более ровный. вот вопрос и состоит в том ждать ли полного высыхания между слоями или нет. и наоборот - будет ли хуже если ждать сутки например перед финишным шпаклеванием.
18.08.2014 в 15:49:57
g-igor, за Пуфас не скажу, Фуген можно по мокрому
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.08.2014 в 15:59:22
ввв, про фугент вкурсе. да и вообще вроде гипсовые шпаклевки и так и так можно и вроде не расслаивается. просто пуфас это какая-то мудреная шпаклевка-штукатурка)))
Друзья вопрос снят, позвонил в пуфас, сказали можно второй слой как только схватится наносить.
18.08.2014 в 16:26:54
Шуюп написал : PS Не торпитесь делать, выслушайте другие советы. Совсем ps просто на ответ
не понял:cool: )
18.08.2014 в 17:01:24
О3он написал : не понял:cool: )
Я просто озвучил своё решение на конкретный вопрос. Я просто сейчас не могу отслеживать Ваши сообщения и изменения в них. Лимонная кислота замедляет время затвердевания приготовленного раствора.
18.08.2014 в 17:41:41
О3он написал : понял, тока найти её у нас надо
Можете взять любую штукатурку машинного нанесения. Некоторые из них схватываются очень медленно, даже чересчур.
18.08.2014 в 18:39:54
мне как раз ~ такую надо )
18.08.2014 в 19:54:53
Man_ написал : Я думал прикрепить сетку
я думал что вопрос про наружную отделку ,а судя по фото мокнет внутри. вам сначала нужно эту проблему решить снаружи
18.08.2014 в 19:57:14
Появился вопрос, обязательно чтобы после шпаклевания стена была белой? Просто у меня получилось одна стенка прям совсем белоснежная, а вторая с серенькими частями, но уже вроде ровно и дальше для белого цвета только если опять её целиком шпаклевать...
