barcelonetta
barcelonetta
22.09.2014 в 08:54:43
отделкин Я пользую унтерпутц, но по цене она кусается. Думаю, есть смеси и подешевле, но я пока не пробовал. С цементной тоже редко работать приходится.
Anfisa87
Anfisa87
Ульяновск
22.09.2014 в 14:24:18
Подскажите, пожалуйста, чем штукатурить стены из газобетонных блоков и порядок действия?
Грэй
Грэй
22.09.2014 в 16:08:07
Anfisa87 написал : чем штукатурить стены из газобетонных блоков и порядок действия?
Штукатурить штукатурной смесью, без добавления лишнего цемента( некоторые это любят, а для газобетона это вредно) Порядок действий.
  1. стены должны быть сухими. Не свежесделанными, а простоявшими под крышей, допустим, хотя бы всю зиму.
  2. грунтовать грунтовкой, подходящей под штукатурку (об этом должно быть написано на банке).
  3. штукатурить . п.с. Если невозможно выполнить п.1, или есть сомнения, то штукатурить с использованием полимерной штукатурной сетки.
Anfisa87
Anfisa87
Ульяновск
22.09.2014 в 16:23:28
Вот, что нарыла на одном из сайтов-производителей газобетонных блоков, пока искала ответ на свой вопрос, "Обратите внимание! Приступать к штукатурке фасада дома можно только по окончании завершения «мокрых процессов» внутренней отделки (заливки стяжек, шпаклевания, штукатурных работ) и после удаления основной части влаги в результате процесса высыхания........ Замерзание накопившейся влаги вызовет «отстрел штукатурки».". наш дом сдается через месяц, все внутренние работы завершены, я в печальке(( как жеж теперь быть
Грэй
Грэй
22.09.2014 в 17:38:43
А , так Вам фасад штукатурить! - по фасадам я не очень большой спец , но подозреваю, что там требования ещё жёстче. Сетка уже не дешёвая полимерная, а подороже - стекловолоконная, и обязательна к применению. Смеси для штукатурки специальные фасадные, слой не должен быть толстым. ...Спросите у Надёжного в теме про полистирол на фасаде, он должен знать))) это здесь
Anfisa87
Anfisa87
Ульяновск
22.09.2014 в 17:48:05
Вы меня не совсем правильно поняли... фасадом занимается застройщик, мне с ним делать ничего не надо да уже и не придется, т.к. он готов. и это есть проблема, т.к. рекомендуют сперва делать внутри, а потом только снаружи.. вот как так, что застройщик получается совсем технологии никакой не придерживается?!?! и получается сейчас остается надеяться только на "авось повезет" и ничего не отвалится... ((( Вашим советом "штукатурить с использованием полимерной штукатурной сетки." обязательно воспользуемся
GKL
GKL
Волгоград
22.09.2014 в 20:27:33
Anfisa87, Газобетон высокопаропроницаем , обычная цпс смесь ему не подойдёт , нужны фасадные с такими же показателями например Ceresit CT 24 или аналоги . Технология штукатурки обычная -набрызг -слой -затирка
Грэй
Грэй
22.09.2014 в 21:23:52
GKL написал : нужны фасадные с такими же показателями например Ceresit CT 24 или аналоги . Технология штукатурки обычная -набрызг -слой -затирка
(высоко)паропроницаемые делают с наружной стороны, с внутренней надо использовать с низким показателем паропроницаемости.
Резон
Резон
Киров
22.09.2014 в 21:32:14
GKL написал : Газобетон высокопаропроницаем ,
Согласен
GKL написал : обычная цпс смесь ему не подойдёт , нужны фасадные с такими же показателями например Ceresit CT 24 или аналоги .
Здесь не согласен.
Anfisa87
Anfisa87
Ульяновск
22.09.2014 в 21:41:41
а зачем же мне фасадная штукатурка? у меня квартира.
Резон
Резон
Киров
22.09.2014 в 21:58:02
Anfisa87 написал : а зачем же мне фасадная штукатурка? у меня квартира.
:) Не обращайте внимание, маленький междусобойчик. Штукатурьте, чем понравится, без разницы. Прогрунтуйте хорошенько стены (для успокоения) и штукатурьте:)
