Вовочка, прежде чем зачерпнуть смесь, макните инструмент в воду.
25.09.2014 в 21:43:18
25.09.2014 в 23:32:55
Вовочка написал : То есть смесь при набрасывании не слетает с мастерка полностью (типа как цементная), а делится на части: примерно 70-80% летит на стену, а 20-30% остается на мастерке.
странно, я такого не замечал
всё в голове (с)
25.09.2014 в 23:56:46
Шуюп написал : Вовочка, прежде чем зачерпнуть смесь, макните инструмент в воду.
Спасибо, попробую. Я так понимаю это периодическая операция?
26.09.2014 в 00:00:31
koris написал : странно, я такого не замечал
Видимо дело в руках. Буду тренироваться...
26.09.2014 в 09:09:16
Вовочка написал : Раньше по мелочи
И сейчас, наверное объем небольшой. Мажьте...просто мажьте как масло на хлеб. У меня жена за смену без проблем штукатурит средний по размерам санузел 20-25 кв.м "намазывая" по маякам и пофиг ей до набрасывания.
26.09.2014 в 09:12:42
Вовочка написал : Спасибо, попробую. Я так понимаю это периодическая операция?
смазывайте силиконовой смазкой , после того как помыли и используйте мастерки из нержавейки
Добрых дел мастерррр
26.09.2014 в 09:39:48
midav написал : .. У меня жена за смену без проблем штукатурит средний по размерам санузел 20-25 кв.м "намазывая" по маякам и пофиг ей до набрасывания.
у вас жена что ли робот?:a
26.09.2014 в 09:56:39
spaceeggs написал : робот?
маяки не металлические, хрущевки и прочий хлам не берем- всегда есть выбор, слой от 0 до 2см максимум. Поэтому всего 10-12 мешков. Согласитесь, киборгом быть не обязательно..:). А на комсомольских стройках это вообще был смешной объем
26.09.2014 в 10:23:32
.. товарищи, подскажите таки, особенности и технология нанесения ТОЛСТОЙ (1-3 см) цементной штукатурки на потолок, какова технология? есть ли какие то существенно важные детали?
26.09.2014 в 10:31:27
midav написал : маяки не металлические, хрущевки и прочий хлам не берем- всегда есть выбор, слой от 0 до 2см максимум. Поэтому всего 10-12 мешков. Согласитесь, киборгом быть не обязательно..:). А на комсомольских стройках это вообще был смешной объем
при таких условиях возможно.. мне за 8 лет только этим летом попалась квартира с прямыми вертикальными стенами (панелька конца 90х). углы только натянул по оцинковке, да на кухне под 90 градусов сделал. комсомольцы.. а какой с них спрос был? как квартиры наши выглядят все же знают ..
26.09.2014 в 10:38:09
недавно штукатурил, слой от 5 до 45 мм. За 10 часов - чуть больше 13 квадратов. Теперь думаю: не слишком долго? )))
всё в голове (с)
