А на штукатурный гипсовый слой можо потом камни, эти, декоративные?
30.10.2014 в 20:46:15
30.10.2014 в 20:48:25
AvrilL написал : Там если и будет фартук, то высотой, 50 см и длиной 240 см, а сама стена 4 на 2,8 метра. Что не фартук, будет краситься. Поэтому плиточным клеем я думаю не вариант...
Если фартук будет краситься, то Вы правы. Я про случай "керамическая плитка".
30.10.2014 в 20:49:06
бракодел написал : AvrilL, если стена как зеркало ( и воду практически не впитывает ) то надо бетонконтакт ( хотя есть момент чтоб стена не была покрыта всякого типа нефтепродуктами ). а если поверхность пористая , с раковинками и воду впитывает то и не нужно
Вот такая стена, и колонны примерно такие, не зеркало, но довольно гладкая, на впитываемость надо проверить:
30.10.2014 в 20:53:27
Детравиль написал : А на штукатурный гипсовый слой можо потом камни, эти, декоративные?
клеил . пару лет держались . потом не знаю :)
AvrilL, ну судя по фото должно и так держаться ( 100% не дам ;) )
30.10.2014 в 21:00:18
AvrilL написал : Так как всё-таки поступить???
Почистить,пропылесосить.Если есть сомнения и хотите подстраховаться,тогда поверхность грунтовать,сушить.Нанести НЕ бетоконтакт,а небольшой слой плиточного клея.Я применяю "Юнис плюс".Как высохнет,лепите,что угодно.Если толстый слой,я ровняю гипсовой штукатуркой.Где слой менее 5 мм можно,в зависимости от обстоятельств,плиточным клеем или шпаклевкой.Все проверено,не сомневайтесь. P.S.Судя по фото вашей стены,думаю,что можно просто пропылесосить,прогрунтовать и спокойно штукатурить гипсовой штукатуркой.
30.10.2014 в 21:06:42
mihamaster написал : Почистить,пропылесосить.Если есть сомнения и хотите подстраховаться,тогда поверхность грунтовать,сушить.Нанести НЕ бетоконтакт,а небольшой слой плиточного клея.Я применяю "Юнис плюс".Как высохнет,лепите,что угодно.Если толстый слой,я ровняю гипсовой штукатуркой.Где слой менее 5 мм можно,в зависимости от обстоятельств,плиточным клеем или шпаклевкой.Все проверено,не сомневайтесь.
Почищу, пропылесошу, пожалуйста поподробнее про грунтовку, если наносить не бетоконтакт, то что? Для всех остальных поверхностей (кирпичная кладка, газобетон, цементная штукатурка) я использовал ГГП церезит СТ17, подойдёт ли она в этом случае? Ровнять буду гипсовой штукатуркой (Волма-пласт), это я уже решил, слой будет от 6мм (маяки 6 мм) до примерно 15 мм. На этой стене будет кухня, и возможно будет плиточный фартук, но размерами всего 50х240 см, думаю гипсовая штукатурка должна это выдержать.
30.10.2014 в 21:11:51
AvrilL написал : я использовал ГГП церезит СТ17, подойдёт ли она в этом случае?
Отлично подойдет.
AvrilL написал : возможно будет плиточный фартук, но размерами всего 50х240 см, думаю гипсовая штукатурка должна это выдержать.
Я обычно использую "Ротбанд",хотя и "Волма" показалась неплохой.Обычно производители рекомендуют слой штукатурки под плитку не менее 10 мм.По опыту можно и поменьше :)
30.10.2014 в 21:11:57
AvrilL написал : Вот такая стена, и колонны примерно такие, не зеркало, но довольно гладкая, на впитываемость надо проверить:
Штроба- страха нет? За стеной случайно не шахта лифта?- а то что-то напоминает..
30.10.2014 в 21:13:45
Детравиль написал : Штроба- страха нет? За стеной случайно не шахта лифта?- а то что-то напоминает..
Насчёт штробы, это к застройщику и гос.комиссии которая принимала дом)) Проводка для плиты в ненужном месте, в подарок!) За стеной сосед)
30.10.2014 в 21:14:40
да, кабель можно было и в слой штукатурки упрятать
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.10.2014 в 21:14:59
mihamaster написал : Я обычно использую "Ротбанд",хотя и "Волма" показалась неплохой.Обычно производители рекомендуют слой штукатурки под плитку не менее 10 мм.По опыту можно и поменьше
На уровне фартука как раз и будет примерно 10 мм)) Сетку в моём случае использовать не надо?
