DMURZV написал : Нет.
а что всё гипсом лучше оштукатурить?слой до 6 см местами
05.11.2014 в 19:47:33
05.11.2014 в 19:47:59
valid7228, Основу чаще всего срубать безсмысленно,т.к. там однородный материал на всю толщину.По поводу второго полностью согласен.
05.11.2014 в 19:54:51
sante написал : а что всё гипсом лучше оштукатурить?слой до 6 см местами
Да,лучше гипсом.Или цпс с более низкой марочной прочностью,например м150,на крайняк-м200,но она уже кладочная.Пескобетон лучше на стяжки пустите.
05.11.2014 в 19:59:13
valid7228 написал : почему он не должен проникать? За шиворот-проникает, все тапочки-залиты, пузо на майке-залито, а в щикатурку не проникнет?:) он же РАЗВЕДЕННЫЙ!:p
размеры частиц ГГП меньше: Основное различие между ГГП и укрепляющими грунтовками состоит в размере частиц используемого связующего. В ГГП они в 8-Ю раз меньше, чем в укрепляющих грунтах. Поэтому глубинная грунтовка легко проникает в поры основания. Укрепляющий грунт склеивает и укрепляет основание поверхности, в то время как ГГП пропитывает основу на глубину до 10 см, укрепляя ее по всему объему.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.11.2014 в 20:05:21
ввв, Опередил меня.:)Добавлю еще,что ггп обладает повышенной текучестью за счет присадок.Что отсутствует в бк.
05.11.2014 в 20:16:11
ввв, урежь осетра ...10см будет в случае если кв заполнить как аквариум и оставить на пару часов как минимум . и укрепляет она максимум на половину того что пропитает .
05.11.2014 в 20:17:00
ввв написал : ГГП пропитывает основу на глубину до 10 см,
Пазогребень можно с одной стороны грунтовать, на другую сторону сама дойдет;)
05.11.2014 в 20:19:23
DMURZV написал : ввв, Опередил меня.:)Добавлю еще,что ггп обладает повышенной текучестью за счет присадок.Что отсутствует в бк.
Ребят, как вы правы! Такой то ГГП- к такой поверхности, эдакий-к такой, все верно, стопудово, но вот бяда, у меня на заказе, сейчас стоит неск. канистр, с разной ГГП,и у нее весьма интересные свойства, одна-воняет ПВА а не акрилом, другая пара канистр, воняет протухшей водой, причем на канистрах написано Тифенгрюнд:D одна вроде как настоящая, но она кончилась сегодня..ну и чтоб я деле, если б не бетоконтакт мелкофракционный?? Я его развел и совершенно спокойно прогрунтовал стены...а вот подсобник мазюкает кирпич жидким бетоконтактом Ребят, я все понимаю, хорошо, когда все есть, и для любых работ, а вот что делать когда нет??? Приходится и разведенным строительным ПВА грунтовать! Впрочем, в догрунтовочную эпоху, им да олифой все и грунтовали, и не переживали что не от Кнауфа или лугаты весч.:)
05.11.2014 в 20:28:03
valid7228 написал : мазюкает кирпич жидким бетоконтактом
Кирпич то, зачем БяКой?
Баш майсторът
05.11.2014 в 20:28:27
05.11.2014 в 20:36:21
ввв написал : абсолютно зря!
Валер, но я ж вижу что пыль и частицы реально закрепляются! Это ж не свежая кладка, а очищенный от штукатурки кирпич в хрущобе! Пыльный, с остатками известковой штукатурки! Можно было бы и водичкой побрызгать, но так=лучше будет..учитесь парн7и, находить выход, в реалиях поддельных стройматериалов.;) ЗЫ мне интересно, насколько олифа глубоко проникала в штукатурки и дерево, или в бетон??? А????
