nick307
nick307
Ростов-на-Дону
21.11.2014 в 00:22:10
Резон написал : nick307, нарастите необходимую толщину приклеивая обрезки ГКЛ участками выведя примерно "основу" для приклейки, на них клейте сплошной лист ГКЛ. P.S. Перлфикс не люблю.
А промежутки, то бишь полости надо закидать потом после приклейки листа простой штукатуркой или тем же перфликсом?
Резон
Резон
Киров
21.11.2014 в 00:58:30
nick307 написал : А промежутки,
Обрезки можно подогнать практически без промежутков и их не нужно доп. заполнять, у Вас же откос, а не стена.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
21.11.2014 в 11:38:48
Вопрос Если штукатурную смесь (гипсовую) не набрасывать, а намазывать на стену? Это на что-то влияет?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.11.2014 в 13:21:07
Mr Stickman написал : Это на что-то влияет?
На скорость :)
Добрых дел мастерррр
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
21.11.2014 в 14:19:58
Арс Ди Коль написал : На скорость :)
только на скорость? на адгезию к основанию, скажем, не влияет?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.11.2014 в 14:22:03
Mr Stickman написал : адгезию к основанию, скажем, не влияет?
Не замечал разницы. Скорей рука устанет накидывать , что часто происходит с цементными растворами. Кстати при намазывании скорость увеличивается.(у меня по крайней мере)
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
21.11.2014 в 14:25:28
Понятно, спасибо А то всю квартиру "намазали", а теперь что-то задумался Ну как обычно :)
GKL
GKL
Волгоград
21.11.2014 в 17:33:34
Холодильщик написал : Ребята, теоретически понимаю. Практики нет. Можно ли штукатурить, пол дома оштукатурили, остальная пока нет, ракушняк. Но почти 3 дня льет дождь, леса поставили. Но температура к сожалению падает, с недели минус, и будет уменьшаться , по ночам средняя -3. Что делать, думаю гнать прораба до весны. Что думаете или не критично.
Если очень надо то строить закрытый пленочный навес и подогревать .
GKL
GKL
Волгоград
21.11.2014 в 17:42:09
nick307 написал : Друзья, подскажите пожалуйста по откосам на входной двери и окнам..
На входной двери отбил старую штукатурку, надо делать откосы. Т.к. со штукатуркой не шибко на "ты" решил делать из гипсокартона, приклеив его на перфликс. Правая сторона нормальная, там всего 1 см клея нужно, а вот левую надо почти на 5см "нарастить".. Выдержит перфликс такой слой? Или накидать родбантом? Сеточку прибить для надежности? По "канонам" откосы на входной двери под 90 градусов к стенами или как на окнах, под углом?
Клеили откосы до 7 см ,клиент увидел небольшой отбитый край гипсокартона в верхней части и упёрся чтобы мы переделали . Говорим собьёшь переделаем , через 30 минут уставший и вспотевший клиент сказал что больше так делать не будет ). Верхний откос для удобства вовремя монтажа дополнительно крепится саморезами к перемычкам . По поводу угла , входная дверь 90 градусов , окна с небольшим разворотом .
АлександрM
АлександрM
Красногорск
21.11.2014 в 18:47:36
металлические уголки стали одолевать, чуть к внешнему углу прикоснёшься, удар током - статика :( И это они ещё под обоями.
stroyman
stroyman
Омск
21.11.2014 в 19:22:18
Mr Stickman написал : Если штукатурную смесь (гипсовую) не набрасывать, а намазывать на стену? Это на что-то влияет?
Гипсуха вобще не съезжает ни со шпателя, ни с мастерка, чтоб накидывать технически правильно. Поэтому только мазать.
Mr Stickman написал : на адгезию к основанию, скажем, не влияет?
Чтобы было надежно как набросом, надо сначала тонкий слой вмазывать со сдиром и тут же по нему намазывается полный слой. Если мазать "насухую", особенно гипс по гипсу, то чревато существенным расслоением при механическом воздействии (ударном, или сверлением перфоратором).
Арс Ди Коль написал : Кстати при намазывании скорость увеличивается.
Набрасывать - быстрее.
