valid7228
valid7228
25.01.2015 в 18:13:14
Квест, вспоминал тебя всю неделю....штукатуря кухню 8 метровую;) НЕДЕЛЮ уже кидаю раствор!!!!!! там трубы гвс торчат..там-газовая..тут-две батапейные..плюс дверной блок уже стоит...там под батареей пластиковая дверца установлена..в общем полный кайф...
Детравиль
Детравиль
25.01.2015 в 18:18:14
Арс Ди Коль написал : Витя , Хозяйка девушка тёртая :) Она знает что такое штукатурка !;)
Мадам знаеть толк в извращениях!:)
midav
midav
Ульяновск
25.01.2015 в 18:36:46
Для выравнивания стен в ванной он использует тупа плиточный клей. Это так?
тогда уж лучше цементную штукатурку...
Щас совсем Хозяйку запутаете. Попался мне санузел в новострое, стены зеленый гипсовый пазогребень, перепады до одного сантима. И что прикажете ЦПСом штукатурить? По натертым маячкам протянул-выровнял плиточным клеем. Хозяйка, Вы хоть напишите из чего стены
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2015 в 18:48:40
valid7228 написал : и плЮвать хотел..:o:p
Только на ротбанд не плюй ;)
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
25.01.2015 в 18:54:00
jekasus написал : Только на ротбанд не плюй
А то чё, размокнет?;)
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2015 в 19:02:38
А вдруг ;) А плиточный клей тоже изпользую при тонком выравнивании стены.
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
25.01.2015 в 20:10:27
midav написал : По натертым маячкам протянул-выровнял плиточным клеем.
а если толщина сантима 4?
jekasus написал : А плиточный клей тоже изпользую при тонком выравнивании стены.
согласен!
всё в голове (с)
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.01.2015 в 00:21:43
Почему не сразу плитку кладут при таких небольших перепадах (1 см)? Сколько ещё добавиться толщины слоя на плиточный клей? Получается бутерброд: плиточный клей - плиточный клей - плитка.
Резон
Резон
Киров
26.01.2015 в 00:33:09
АлександрM написал : Почему не сразу плитку кладут при таких небольших перепадах (1 см)?
Усадку неравномерную даст...
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.01.2015 в 00:56:22
Резон написал : Усадку неравномерную даст...
На выравнивающий слой клея плитку можно класть только после полного его высыхания?
Резон
Резон
Киров
26.01.2015 в 00:58:59
АлександрM написал : На выравнивающий слой клея плитку можно класть только после полного его высыхания?
Максимум через 3 дня, если слой уж очень толстый... а так обычно не более суток
