BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
16.02.2015 в 22:50:06
Мастера, у меня такой вопрос: чем отличается волма слой от волма пласт, какая из них больше подходит для штукатура-дилетанта? )
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.02.2015 в 01:02:44
BATMAN2012 написал : Мастера, у меня такой вопрос: чем отличается волма слой от волма пласт, какая из них больше подходит для штукатура-дилетанта? )
Волма слой.
Добрых дел мастерррр
DMURZV
DMURZV
17.02.2015 в 01:14:38
BATMAN2012, для начинющего лучше взять мп 75 машинную или кнауф старт.Они дольше встают.
alternative
alternative
17.02.2015 в 01:16:03
Есть вот такой крепеж для маяков http://msk.saturn.net/katalog-138493.html Подскажите, какие дюбеля и саморезы к нему подойдут с условием, что надо слой до 5см ?
Можно как вариант для слоев до 2см одну длину самореза, а для слоев до 5см другую длину. Или предложите ваш вариант подобных креплений.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.02.2015 в 01:16:16
DMURZV написал : BATMAN2012, для начинющего лучше взять мп 75 машинную или кнауф старт.Они дольше встают.
А цементно известковая - эта ваще долгоиграющая :D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.02.2015 в 01:18:05
alternative написал : Есть вот такой крепеж для маяков http://msk.saturn.net/katalog-138493.html Подскажите, какие дюбеля и саморезы к нему подойдут с условием, что надо слой до 5см ?
Чёрные шурупы длина 75-82. -5см , а под 2см 45-51. Нормальный вариант.
марс
марс
МО
17.02.2015 в 10:48:56
Арс Ди Коль написал : Чёрные шурупы длина 75-82. -5см , а под 2см 45-51. Нормальный вариант.
Диаметр шурупа не помню точно, вроде бы 3.5 мм. Больше - не влезет в паз шляпка. Да и запаситесь длинногубцами для тонкой регулировки шурупа под маяком.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.02.2015 в 11:24:07
марс написал : Диаметр шурупа не помню точно, вроде бы 3.5 мм.
Так точно!:)
DMURZV
DMURZV
17.02.2015 в 17:00:13
Арс Ди Коль написал : А цементно известковая - эта ваще долгоиграющая :D
Ага!:)Только для новичков она не особо подходит.Хотя и с мпшкой думаю накосячит,пока руку не набъёт
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.02.2015 в 00:03:49
DMURZV написал : Ага!:)Только для новичков она не особо подходит.Хотя и с мпшкой думаю накосячит,пока руку не набъёт
Или чего еще;)
DMURZV
DMURZV
18.02.2015 в 15:28:41
dmitro+, :Dну,это стопудово набьёт,главное-руку!:)
