Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
22.05.2015 в 07:49:44
ALEX999 написал : Вот выдержка из инструкции к ротбанду: КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ВАННЫХ.... После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую плитку, предварительно обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды – гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт).
Хотя Вы наверно лучше меня это знаете.
вот блин про плитку поподробнее где нашел??? у меня с посредником целая баталия была насчет гипсовых/цементных штукатурок в ванных - доспорились только до того, что он сказал если на упаковке написано будет - то будем штукатурить ротбандом. Я сегодня специально прям в Кнауф заеду за этой инструкцией.
midav
midav
Ульяновск
22.05.2015 в 08:27:51
ALEX999 написал : Я так понимаю цементная штукатурка мне не светит?
ussur написал : ALEX999, самое главное правило штукатурки--основа должна быть крепче покрытия
Это правило, по ходу устарело, например фасады штукатурят по мягкому утеплителю
ussur
ussur
Уссурийск
22.05.2015 в 08:54:34
midav написал : Это правило, по ходу устарело, например фасады штукатурят по мягкому утеплителю
тут правило меняет сетка ..и газобетон можно цпс ---но с сеткой
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 10:26:17
ALEX999 написал : внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ВАННЫХ..
это как раз тот случай когда хвост влияет собакой если в ванной нормальная влажность то подойдет любая гипсовая , а если высокая то только цпс ... а кнауф просто подстроился под ситуацию . вся страна штукатурит и клеит на него плитку ...и ничего , держится какое то время , так-что мжно и разрешить . хотя с другой стороны видно что обратная связь все-таки есть
АлександрM
АлександрM
Красногорск
22.05.2015 в 10:44:55
Lev Smirnoff написал : КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП
Необычные пазогребневые плиты нельзя им штукатурить? :eek:
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 10:59:54
АлександрM написал : Необычные пазогребневые плиты нельзя им штукатурить?
нельзя ! ими надо любоваться ! они же необычные ;) :D
АлександрM
АлександрM
Красногорск
22.05.2015 в 11:05:20
бракодел написал : нельзя ! ими надо любоваться ! они же необычные
Ну если ЭТО под обычные твёрдые основания не подходит, значит они мягкие необычные. :) Надо со строителей строже спрашивать, а то лепят как хотят. Пазогребень кладут так, что разница по плоскости до 2 см доходит. :(
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 11:13:24
АлександрM написал : Пазогребень кладут так, что разница по плоскости до 2 см доходит.
а на кирпичах и поболее 5см бывает ...
АлександрM
АлександрM
Красногорск
22.05.2015 в 11:14:58
бракодел написал : а на кирпичах и поболее 5см бывает ...
видимо строителям не выдают грузики, только нитки. Вот куда ветер подует так стена и пойдёт. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 12:02:43
АлександрM, :) я ломаю перегородку межкомнатную .зак-и вызывают ребят которые все быстро и четко сделают т.е. новая стена на месте старой . надо лишь чуть сдвинуть и сделать ровно ... ( еще не смешно ? а мне уже :) ) вот приходят ... бригадир находит на полу кусочек гипса и чиркает по стене , проверить будет рисовать или нет ... потом следует сложнейшая разметка , демонстрация уникального инструмента ( у меня уже сейчас слезы от смеха пойдут ) и делается вертикальная черта на одной из стен ... надо ли говорить что правильная черта почти совпала с тестовой ? разница была лишь в том что тестовая короче ,начиналась в 2см от правильной и была с приличным завалом от вертикали ... угадай по какой выложили ?причем идеально по линии..
АлександрM
АлександрM
Красногорск
22.05.2015 в 12:24:14
Не исповедимы пути руки мастера! :)
