stroyman
stroyman
Омск
22.05.2015 в 19:37:27
бракодел написал : самый прикол : 2порядка -100раз ,
я и был "где-то рядом"
stroyman написал : (порядок это 10х)
ALEX999
ALEX999
Одинцово
22.05.2015 в 19:46:45
бракодел написал : цпс не любит гипсовое основание
В некоторых роликах видел для улучшения сцепления с основанием сначала наносят гребенку из плиточного клея, правда не видел, что так делают на гипсовых основаниях. Или все это не поможет и надо стену перекладывать? У меня этой проблемной стены около 3-х метров. включая дверной проем.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 20:16:49
ALEX999, в квартирах ванна обычно простаивает и время на просушку есть ... по этому гипс и неплохо себя там чувствует , плюс можно сделать гидроизоляцию под плитку ..
но если очень большая семья + гости и в результате режим как в общественной бане то лучше сделать стену из кирпича с цементной штукатуркой . так сказать будет гарантированный результат
midav
midav
Ульяновск
22.05.2015 в 20:43:43
jekasus написал : У нас (то что на картинке) это шпаклевка, а не штукатурка. А и толщина слоя до 5мм, что опять не является штукатуркой....
Неважно, человек вопрос задал, но неправильно выразился, хочу, говорит, цементную штукатурку на пазогребень, а ему - "нельзя твердое на мягкое и вообще гипс с цементом не дружат"... А ему хотелось всего то выровнять под плитку цементным составом...Не поверю что ты(вы) тоже гипсой будешь ровнять
ALEX999
ALEX999
Одинцово
22.05.2015 в 22:52:04
Квартира однокомнатная, семья будет жить небольшая. Кстати, насчет кирпича, тут вспомнил, что у сестры около сотни красного кирпича осталось, можно его в дело пустить если решить стену менять, или проще газоблоками выложить?
Гocть.
Гocть.
22.05.2015 в 23:01:22
ALEX999 написал : что у сестры около сотни красного кирпича осталось, можно его в дело пустить
Это всего на два квадратных метра стены.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.05.2015 в 02:10:03
Пока жара, хочу попробовать выровнять стены глиной с песком (1 к 4). Попробовал в прошлом году налепить на небольшую площадь даже с меньшей пропорцией песка 1ч. глины +2. ч. песка, если тонкий слой то трескается, а так нужно к 4 песка. Не пойму только сам процесс нанесения слоями данного раствора. Перед тем как нанести первый - смачиваю, потом нанесение зубчатым шпателем или зубчатой гладилкой. Вот только потом не пойму, нужно первый слой смачивать водой или нет для более сильной сцепки со вторым. Посоветуйте пожалуйста. Может перед нанесением нужно чем-то грунтовать для более сильной сцепки. Пол стены окрашено похоже что окрашено масляной, либо что-то наподобие ПФ-115, вторая часть к потолку побелка, потом глина. Возможно побелку сниму, под ней глина, ее трогать не буду. Все равно при нанесении слой будет небольшим, не должно отлететь, если только может чем-нибудь загрунтую.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.05.2015 в 08:02:52
бракодел написал : самый прикол : 2порядка -100раз , 3 порядка -1000 раз ;)
А что тут прикольного?
Вечный студент
stroyman
stroyman
Омск
23.05.2015 в 10:27:07
MrGalaxy написал : А что тут прикольного?
-что масана помалкивает:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.05.2015 в 10:28:16
stroyman написал : что масана помалкивает
Отдыхает !:) Хотя наверное работает , от дых у него на основной работе :)
Добрых дел мастерррр
stroyman
stroyman
Омск
23.05.2015 в 10:29:59
Арс Ди Коль написал : Хотя наверное работает
на порядок шустрее)
