ввв написал : Sergei789, берите сетку 5
ок... вас понял. А серпянка 3 мм - это для гипса? схватил такую сначала
03.06.2015 в 23:38:13
03.06.2015 в 23:39:28
ввв написал : для какой цели так совмещать?
Есть подозрение что с Ротбендом легче работать в ответственных местах(оконные ниши), и он быстрее сохнет(для маяков). Основную же штукатурку хотелось бы выполнить цементной смесью, она вроде дешевле. Какая хорошо подходит для кирпичных стен?
03.06.2015 в 23:39:33
Sergei789 написал : А серпянка 3 мм - это для гипса?
для шпаклёвки
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
03.06.2015 в 23:42:33
SoR написал : Какая хорошо подходит для кирпичных стен?
цемент и песок. ПВА и Фейри по вкусу.:) Но слой нужно толще, так что не факт, что дешевле выйдет. И навык нужен.
03.06.2015 в 23:56:49
ввв написал : Sergei789, берите сетку 5, да хоть и 10мм
Если сетка, то я по размеру ячеек ориентируюсь. А вы сейчас об какой сетке?
03.06.2015 в 23:58:48
Шуюп написал : А вы сейчас об какой сетке?
пластиковой
04.06.2015 в 00:03:39
ввв написал : пластиковой
Правильно, бывает и металлическая. Для штукатурки. Но там-же ячейки в сантиметрах.
04.06.2015 в 20:45:00
Подскажите в чем отличие грунтовок которые жидкие в ведрах (готовые) От грунтовок сухих в мешках? У них разное применение?
04.06.2015 в 20:54:45
svetlana126 написал : От грунтовок сухих в мешках?
... что-то не знаю таких ... может про шпаклевку речь ? p/s/ нашел с помощью яндекса . судя по описанию одно и тоже
05.06.2015 в 15:46:21
что можно замуровывать в штукатурку, если есть потребность? например в Леруа куча сеток - и внутренние, и фасадные, и обычные, и щелочестойкие Не разводка ли это? с каких пор стеклосетка боится воды или перепадов температуры или морозов? ее специально что-ли делают? или это хлам какой-то? купил серпянку, на ней написано - высокая щелочестойкость фасадная продается огромными рулонами, а мне пока на откосы надо немного
пластик (из которого окна, подоконники и откосы делают) - можно замуровывать? алюминий, насколько знаю, нет нержавейку да, оцинковка, читал, ржавеет иногда, лучше не рисковать
05.06.2015 в 16:08:18
Sergei789 написал : что можно замуровывать в штукатурку, если есть потребность? например в Леруа куча сеток - и внутренние, и фасадные, и обычные, и щелочестойкие Не разводка ли это? с каких пор стеклосетка боится воды или перепадов температуры или морозов? ее специально что-ли делают? или это хлам какой-то? купил серпянку, на ней написано - высокая щелочестойкость фасадная продается огромными рулонами, а мне пока на откосы надо немного
А как работает сетка в штукатурке ? Просто своими словами можете описать?
Добрых дел мастерррр
