AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 00:33:16
jekasus написал :
AvrilL написал : Хочу сделать угол прямым, так как будет устанавливаться душевой поддон в строительном исполнении.
Не нужен там прямой угол
Почему не нужен?
CrossVik
CrossVik
30.07.2015 в 15:38:41
Подскажите, в каких случаях надо использовать металлическую сетку при цементно-песчаной штукатурке (при толщине от..... или размере от.....)? Стены из теплой керамики и дом не отапливается зимой. Стены и откосы планируется делать ЦПС. Нужен ли уголок на стыке откос/стена. В дальнейшем может быть будет шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка.
almeca
almeca
Пенза
30.07.2015 в 18:37:28
Здравствуйте, господа! Кто мне сможет помочь разобраться в таком вопросе: есть такое оборудование - АВТО ШТУКАТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ EZ-RENDA! Автоматизированная штукатурная машина. Кто-нибудь сталкивался с таким? В смысле - реально видели как работает?
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 19:07:57
CrossVik, а тёплая керамика это что такое?
GKL
GKL
Волгоград
31.07.2015 в 19:44:32
CrossVik, Стык разнородных материалов кирпич -бетон нужно армировать , более нигде сетка нафик не уперлась . Делаете цементный обрыз и далее штукатурка . Просечной штукатурный угол впринципе можно использовать и под цпс ,ненужно будет выставлять деревянные -алюминевые правила.
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2015 в 20:24:00
AndyMirror написал : а тёплая керамика это что такое?
Пустотелый блок поротерм - теплая керамика, менагерская реклама ;)
AndyMirror написал : Почему не нужен?
А на кой он там? Это не ванна, и даже не готовый акриловый или керамичный поддон.
Баш майсторът
rtm1
rtm1
02.08.2015 в 22:12:38
Здравствуйте!
В данный момент бригада производит машинное оштукатуривание смесью МП-75. Вечером заметил на оштукатернном несколькими часами ранее потолке пузыри. Потолок бетонный ( кирпично-монолитный дом).
Подскажите как это можно исправить?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2015 в 22:28:08
Теперь это проблемы маляров. ;)
CrossVik
CrossVik
05.08.2015 в 17:31:41
AndyMirror, Это поризованные крупноформатные керамические блоки типа РАУФ, БРАЕР, ПОРОТЕРМ...
svetlana126
svetlana126
Самара
06.08.2015 в 20:54:57
Подскажите какой шкуркой выравнять стены оштукатуренные Волма-слой перед шпатлеванием? Кто то советует шкурку за номером №100-120. Я видела что шпатлевку выравнивают с помощью абразивной сетки. Можно ли штукатурку выравнять с помощью абразивной сетки?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.08.2015 в 21:01:42
svetlana126 написал : Подскажите какой шкуркой (№100-120...? )выравнять стены оштукатуренные Волма-слой перед шпатлеванием?
обычно шкурить перед шпаклеванием не нужно . а там ... смотря какие стены
