jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2015 в 20:35:35
До 10 мм только плиточный клей, штукатуркой нет смысла...
Баш майсторът
datarex
datarex
04.09.2015 в 22:19:11
Спасибо всем большое! С этим разобрался.
Мне также надо цементную штукатурку для слоя 15-25 мм. На что посмотреть? КНАУФ Унтерпутц или КНАУФ Грюнбанд? Или есть получше варианты?
datarex
datarex
04.09.2015 в 22:20:29
ввв написал : Ну и накрайняк в мокрых зонах можно обработать его гидрой. Я для этого юзаю Полифлюид.
После нанесения ПОЛИФЛЮИД (ALPA) АЛЬПА надо ли применять какие-либо специальные средства для последующей укладки плитки? Специальную грунтовку или еще что-то? Есть какие-то особенности?
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2015 в 22:27:48
datarex написал : Есть какие-то особенности?
ничем больше не покрывать, желательно использовать клей для КГ
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
denizzzo
denizzzo
Череповец
05.09.2015 в 21:50:50
ребята, а как рассчитать сколько ротбанда надо на маяки? Какой у него расход примерно? Например на 10 маяков ( толщина 1см ) высота 2,7 метра
denizzzo
denizzzo
Череповец
05.09.2015 в 21:56:16
И что еще на счет штукатурки Волма аквапласт (базовый) там чет у них лес какой-то , Можно ли ей обрызг делать? , для 3 слоя вообще надо Волма акваслой. Жуть какая-то
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
05.09.2015 в 21:59:16
можно Шпаклевка "КНАУФ" Фуген шпаклевать ДСП не крашеное вопрос возник из того что ДСП всего та 6 метров квадратных а все остальная плошать бетон некто не хочет тратить деньги на другую шпаклевку
бракодел
бракодел
Ярославль
06.09.2015 в 20:11:42
ВАСЯ9785618 написал : можно Шпаклевка "КНАУФ" Фуген шпаклевать ДСП не крашеное
не стоит . я не пробовал , но шпаклевал дсп ветонитом . дсп впитывает влагу ( хоть и грунтованное ) и щепки начинают лезть наружу . ветонит то долго сохнет и просто принимает форму , а потом хорошо шкурится
RAV4
RAV4
13.09.2015 в 12:46:06
Всем добрый день! Подскажите, пжс, чем заделать щели между плитами на потолке (потолок планируется штукатурить) ? И я так и не понял - есть ли смысл ставить в углах стен малярные уголки. Или лучше без них ? Почему маяки вытаскивают типа они поржавеют, а уголки - нет. Материал то один.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.09.2015 в 23:04:12
RAV4, 1-если толщина штукатурки более 2 см - не стоит ,ищите альтернативу.2-заделать цементом НЦ-10 ИЛИ 20.3-штукатурка ротбандом с армированием стеклосеткой 5мм на 5мм.4-шпаклевка и поклейка ремонтного флизелина.5- покраска---гарантия 10 лет.Уголки ставьте смысл очень большой.Материал один, шпателем трудно содрать оцинковку ,чем правилом при оштукатуривании по маякам-поэтому все нормально. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 23:09:02
RAV4 написал : есть ли смысл ставить в углах стен малярные уголки
Нету. Это халтурный метод. Иногда пластиковый для обоев ставят, но это на любителя.
