Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.01.2016 в 00:09:10
stroyman, Если делать один проем то да ,а если всю квартиру штукатурить ,то в купе к штукатурке докупка профилей и гипсаря (можно ДСП в чистом виде без профилей)не вызывает проблем мне так легче и быстрей -конечный итог отличный ,хотя да ,у каждого свой подход . ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
stroyman
stroyman
Омск
30.01.2016 в 00:15:54
роман сирож написал: то в купе к штукатурке докупка профилей
беспредельщик)
stroyman
stroyman
Омск
30.01.2016 в 00:22:14
роман сирож написал: не вызывает проблем мне так легче и быстрей
:nо: это не значит, что ты прав
ma-masha
ma-masha
30.01.2016 в 00:24:53
роман сирож написал: ma-masha, Я делаю следующим образом -делается прямоугольник из профилей 60-27 например, зависит из толщины проема,к нему прикрутить гипсокартон можно гвл -чтобы общий размер был в высоту 205 см , ширину если полотно 70 значит проем 80 см и в толщину финишного проема .Далее вставляем по уровню в проем и крепим на пару клиньев.ДАЛЕЕ штукатурим-никаких правил и уголков не надо снимаем шаблон через 1.5 -2 часа.ФСЕ.А вот для штукатурных работ у меня целых 5 штук от 1 до 3 м.
Я вот тоже типа о такой приспособе думала, но меня смущает то, что иногда нет гипсокартона. Только я по правилу, поставленному в проем именно ШТУКАТУРЮ, чтоб и проем сразу, и вместо маяка. очень удобно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.01.2016 в 00:29:29
stroyman,
stroyman написал: это не значит, что ты прав
Боже упаси,мы с тобой одной крови в строительном мире и слова( прав -неправ) здесь неуместны. :)
stroyman
stroyman
Омск
30.01.2016 в 00:36:48
роман сирож написал: stroyman,
Не, я правда свои орудия производства(правила, пофиль для штукатурки) за счет заказчика не приобретаю)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.01.2016 в 00:37:46
ma-masha, Я лишь предложил свой вариант ,если мелкий ремонт и нет гипсокартона - конечно правило.При больших объемах -этот метод позволит избежать двойной работы ,даже если будут чуть неровные доски или дсп -правилом вытягиваются по внутренной части этого шаблона ,шаблон должен выступать чуть больше проема.
LJenya
LJenya
01.02.2016 в 13:18:06
Привет форумчане! Все что касается штукатурки и других строительных отделочных материалов можете найти тут ссылка. Очень хороший интернет магазин с хорошей логистикой по г. Ростову-на-Дону. Спасибо
АРТиКул
АРТиКул
01.02.2016 в 20:31:39
LJenya, а не лжешь? а то ник подходящий, :a
Fandango
Fandango
Воронеж
01.02.2016 в 20:41:19
Здравствуйте Уважаемые Мастера!
Нужен совет!
Отделочник ведёт подготовительные работы-смывка побелки со стен, и снимает эмалевую краску со стен на кухне и ванной а также с откосов. Краску убирал болгаркой со стальным диском . Штукатурка под ней песчано-цементная по-моему.
Работник в некоторых местах оставил фрагменты краски и уже загрунтовал бетоно-контактом.
На мой вопрос,что краску нужно счищать полностью до штукатурки,
ответил, что на такую грунтовку можно наносить,не снимая краску эмаль-и плитка и штукатурка к такой грунтовке приклеивается "намертво"...
В штукатурных вопросах я не разбираюсь. Но по-моему убирать мел,эмаль со стен нужно как минимум до крепкой штукатурки а затем уже выравнивать поверхность и т.д.
Подскажите пожалуйста,какой вариант самый надёжный???(под штукатуркой стена-красный кирпич).
 kesov
kesov
Ульяновск
01.02.2016 в 21:24:26
Fandango написал: в некоторых местах оставил фрагменты краски
Вполне допустимо, а мел убрать полностью
