Руки откуда надо
Руки откуда надо
08.01.2017 в 09:41:14
tjv500 написал: Всем привет!
Вопрос по изоляции труб ГВС и ХВС при штукатурных работах в ванной, турбы будут скрыты в стене.
Подойдет для этого гофрошланг от электропроводки?
Садиться на трубу хорошо, раствор на нем нормально держиться, получается воздушная изоляция внутри шланга. Саму трубу предварительное еще теплоскотчем оберну, чтоб повысить изоляцию.
А обычный изолятор слишком толстый получается :(
Спасибо.
tjv500, подойдет.
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2017 в 12:11:44
S.l. написал: Убрать его не получается.
Что значит не получается? Некуда? Некогда? Нечем?
S.l.
S.l.
08.01.2017 в 23:16:42
Руки откуда надо написал: S.l., правилом доводят до провода, затем по диагонали с двух сторон обходят провод.
Спасибо. В общем-то так и думал ... Просто мало ли, есть хитрость какая :)
S.l.
S.l.
08.01.2017 в 23:17:36
stroyman написал: Что значит не получается? Некуда? Некогда? Нечем?
Вопрос разве звучал - как спрятать провод?
Герман
Герман
11.01.2017 в 10:55:40
2Руки откуда надо Спасибо за помощь! Поработал на праздниках со своим "старым" инструментом. И сам до понимания этого дошел :) :)
СТОИК
СТОИК
Одесса
11.01.2017 в 17:17:27
прошпаклевал клеем см-11 пол ,в некоторых местах слой до 4-8 мм вопрос, почему в некоторых местах клей потрескался, поверхность , прогрунтованна, с такой проблемой не всегда, но встречаюсь
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.01.2017 в 19:47:06
СТОИК, иногда в растворе воды больше чем достаточно. Редко, но бывает. Хотя думаю и другие причины имеются.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
23.01.2017 в 16:16:05
Не по теме, но думаю Вы сможете подсказать)) Как делается такая фактура, знаю что был только шпатель,шпаклевка кнауф финиш.
Резон
Резон
Киров
23.01.2017 в 20:00:43
Холодильщик написал: Как делается такая фактура, знаю что был только шпатель,шпаклевка кнауф финиш.
На подготовленное выровненное основание набрасывается шпатлевка (шпателем, картушным пистолетом, хопром ... в зависимости от нужной фактуры ) выдерживается некоторое время, пока подхватится нижний слой мазков, верхний будет еще "жидким"... и проходится шпателем сглаживая верхний слой. Если момент прозевали, "верхушки" слоя сошкуриваются шкуродером после высыхания... Иногда используют гладилки - "эффект отрыва мокрого стекла"...
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
23.01.2017 в 20:05:10
А нет ли видео этого действа?
Резон
Резон
Киров
23.01.2017 в 20:23:07
Холодильщик написал: А нет ли видео этого действа?
Очень сложный вопрос... :sorry:
