fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2019 в 23:20:24
nadegniy написал: fhntv, Маячки прописываются только в регламентах работ, если вы специалист, то должны это знать, а если не специалист, то не знаете
nadegniy, бла бла бла = давайте хоть какой то документ где черным по белому !
Иркут
Иркут
Иркутск
28.05.2019 в 16:14:16
Здравствуйте, буду устанавливать металлические маяки, на плюшки из цементной штукатурки, может быть сделаю сплошную полоску из штукатурки и сверху установлю маяки, пока не решил. Вопрос в следующем, штукатурку нужно сделать более густой, чтобы в ней держался метал. маяк и не плыл или той же консистенции, которая используется для оштукатуривания стены? И второй вопрос, если маяки я буду удалять, только недели через две после установки, не проблематично ли будет их удалять, так как та штукатурка, на которую они будут установлены, к этому времени, думаю наберет уже полную прочность? Устанавливать маяки буду на цементную штукатурку Юнис и штукатурить буду ей же.
nadegniy
nadegniy
28.05.2019 в 19:35:42
Иркут написал: Здравствуйте, буду устанавливать металлические маяки, на плюшки из цементной штукатурки, может быть сделаю сплошную полоску из штукатурки и сверху установлю маяки, пока не решил. Вопрос в следующем, штукатурку нужно сделать более густой, чтобы в ней держался метал. маяк и не плыл или той же консистенции, которая используется для оштукатуривания стены? И второй вопрос, если маяки я буду удалять, только недели через две после установки, не проблематично ли будет их удалять, так как та штукатурка, на которую они будут установлены, к этому времени, думаю наберет уже полную прочность? Устанавливать маяки буду на цементную штукатурку Юнис и штукатурить буду ей же.
Иркут, У нас про Юнис уже либо не говорят, либо хорошее ;) Не знаю что там у вас производят и продают. Маячки нужно удалять вовремя подсыхания штукатурки, не нужно ждать две недели.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2019 в 20:35:34
Доброго.
Возможно офф.
Вмуровал подрозетники на алебастр, перед этим чин- по чину - почистил дыру от мусора и пыли, прогрунтовал, замазывал за несколько раз - так как глубина приличная и вокруг подрозетников было выдолблено примерно на 2-3см вверху и слева/справа, старался набивать поплотнее, как сделал - было всё хорошо, прошло полсуток или сутки и вот такая картина:
подозреваю что из-за большого объёма (ушло где то примерно полкило алебстра) при высыхании алебастр в объёме уменьшился и его "оторвало" от штукатурки (на фото видны трещины по периметру - где было выдолблено отверстие в штукатурке).
Это нормально или нет ? Будут ли подрозетники держаться (там будет 2 розетки с рамками) ? и не вырвет ли весь этот кусок из стены когда из розетки вилку будут вынимать :) ?
Перемуровывать не хотелось бы, как быть - зашпаклевать ? но чем лучше - тем же алебастром или акриловой шпатлёвкой или ЦПС, чтобы трещины снова не появились , или подождать пока окончательно застынет и зашпаклевать , но сколько примерно - 3-4 дня, неделю ?
Почему спрашиваю - будут наклеены обои (обои довольно толстые - винил вспенненный) , боюсь как бы не порвало их в этом месте.
Как быть ?
Резон
Резон
Киров
28.05.2019 в 20:48:06
nadegniy, fhntv, СП 71.13330.2017 Русским по белому: " 7.2.10 Для обеспечения ровности поверхности на подготовленное основание необходимо установить штукатурные маяки (для высококачественной и улучшенной штукатурки) в следующей последовательности: -выставить вертикальное положение крайнего маяка (контроль положения профиля осуществляется при помощи строительного уровня); после выставления уровня зафиксировать профиль; установить крайний маяк с противоположной стороны тем же способом; остальные направляющие установить в плоскости, образованной двумя крайними маяками с шагом не менее чем на 10 см меньше длины используемого правила. При выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжущем не допускается фиксация маяков гипсовыми материалами. 7.2.11 Если иное не предусмотрено проектом, по завершении штукатурных работ маяки необходимо удалить и восстановить целостность поверхности тем же штукатурным составом"
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2019 в 21:02:51
И обоим надо почитать внимательно ссылку, у одного все трещит, у другого сетку нельзя в слой штукатурки...
Баш майсторът
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2019 в 22:48:15
А, вот фото:
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2019 в 22:57:31
jekasus написал: И обоим надо почитать
Толку то, они только себя слышат.
Uran79 написал: Будут ли подрозетники держаться (там будет 2 розетки с рамками) ?
Так вы попробуйте их вынуть. И почему два отдельных рядом, а не двойная рамка.
Грэй
Грэй
28.05.2019 в 22:57:33
Uran79, Нормально всё, не выпадет.
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2019 в 23:26:38
AndyMirror написал: Толку то, они только себя слышат.
Русская поговорка - надежда умирает последней. ;)
Баш майсторът
Uran79
Uran79
Ярославль
29.05.2019 в 00:19:15
AndyMirror,
Потому что такие купил.
