Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:14:40
Самисусами написал : не совсем понял, за счет чего язык рейку прижимает... за счет вбитого в стену под углом костыля?
Костыль вбивается в стену ровно, а язычек по нему скользит с небольшим люфтом. При наклоне язычка получается подклинивание и фиксация. Принцип один в один, как у струбцины
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2010 в 21:17:24
Палецкий написал : Костыль вбивается в стену
не одобрямс! В бетон не вбить, если стена скажем в пол кирпича - то можно и кирпич выбить.:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:28:23
stroika написал : не одобрямс! В бетон не вбить, если стена скажем в пол кирпича - то можно и кирпич выбить.
Между швов в кирпичной стене хорошо лезет, если не видно, где шов или стена из бетона, то сверлятся под костыль отверстия 6-8мм. На самом деле, это очень удачная приспособа. Костыль заганять сильно не нужно, есть возможность многократной перестановки-регулировки правила на стене
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2010 в 21:31:30
Палецкий написал : На самом деле, это очень удачная приспособа.
полностью не согласен, но спорить не буду, мне уже легче тогда перфом просверлить и дюбель воткнуть, на вкус и цвет короче.
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2010 в 21:34:31
Палецкий написал : Между швов в кирпичной стене хорошо лезет
вряд ли это зубило без повреждений кладки залезет в шов, очень сомневаюсь, а если скажем кладка уложена на ребро.....
Приспособа может хороша на толстых стенах, на котельце например.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:42:45
stroika написал : вряд ли это зубило без повреждений кладки залезет в шов, очень сомневаюсь, а если скажем кладка уложена на ребро.....
Повторюсь, что лезет очень хорошо в любой шов любой стены ..там острая пика и загнать достаточно сантиметра два
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2010 в 21:45:26
Палецкий написал : лезет очень хорошо в любой шов любой стены ..там острая пика и загнать достаточно сантиметра два
вы её юзали или просто предположения? Я не юзал!:) но думаю что такое может быть Посмотрим что её хозяин скажет
Самисусами
Самисусами
11.03.2010 в 21:53:11
Палецкий написал : Костыль вбивается в стену ровно, а язычек по нему скользит с небольшим люфтом.
хм... а усилие прижатия за счет чего? Саморезом я прижим прикрутил (кстати тоже регулировать легко) и спокоен...
stroika написал : мне уже легче тогда перфом просверлить и дюбель воткнуть,
всё же склоняюсь к этой схеме. А кстати, дюбеля 6-ки хватит для фиксации рейки? Как я понимаю, рейку надо не просто зафиксировать, а прижать, что бы она не сдвинулась по стене в момент, когда я буду правилом смесь тянуть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:54:00
stroika написал : вы её юзали или просто предположения?
У меня их три штуки и были в работе десятки раз :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2010 в 21:55:43
Самисусами написал : а усилие прижатия за счет чего?
Я же говорил ..так же как в струбцине ...только тут надо молоточком по дуге язычка коцнуть и система запирается. Чем сильнее коцать - тем сильнее запирается
!Chip
!Chip
Саратов
11.03.2010 в 21:57:23
Самисусами написал : А кстати, дюбеля 6-ки хватит для фиксации рейки?
8 хватит 100%, и то использую на 8 потому что на 6 нужной длины нету я беру 2 рейки длиной 25-30 см и ими фиксирую, ничего ненадо забивать, засверлил 2 дырки и поджал рейкими правило
