ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2020 в 20:51:06
AH-74 написал: Вмазать штукатуркой сетку и
Washer2005, Просто оштукатурить вместе с газоблоком.
AH-74, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Washer2005
Washer2005
19.03.2020 в 23:56:24
Благодарю!
nadegniy
nadegniy
20.03.2020 в 08:41:35
Washer2005 написал: Немножко отвлекся на монтаж перегородок. Вернулся к откосу: фото прилагается
Сам откос делаю с помощью ЭППС (клей, грибки и проч.) А что лучше сделать со стальным уголком, который спускается под окно? Просто оштукатурить вместе с газоблоком? Или сделать типа прокладки из ЭППС поверх? Тогда толщина штукатурки остальной стены прибавит еще 20 мм.
Washer2005, А промерзания не будет??? Если промерзание, то накладка из ЭППС. Дюбеля при утеплении откосов ЭППС не нужны.
tolya21
tolya21
29.05.2020 в 23:21:22
Добрый вечер! Забухтела стена на лоджии. 1 м ширина и 3 высота. Бухтит 1,5 м2 по центру. Штукатурил Ветонит ТТ 40 цем. штукатурка в 2 слоя по 3 см. Точнее, с одного края там 2 см, а через метр на другом конце 6 см штукатурки. Строители завалили стену. Сейчас перфоратором дважды буду сбивать штукатурку. Дважды, т. к. маленькая болгарка берет только ~ 3 см в глубину. Увидел у соседей вариант: Пеноплекс на грибки и пену, затем сетка, Северин и штукатурка. Проблема в том, что гипсовую штукатурку на лоджию не хочется, а цементная не будет держаться. Что делать с этой стеной, не знаю. Подскажите, что сделали бы Вы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2020 в 01:01:58
tolya21, вообще-то эта стена не утепляется. Пеноплекс паронепроницаем. Почему 20мм и 60мм, а не 5 и 45 или на стене слева от окна 5мм?
tolya21
tolya21
30.05.2020 в 03:01:23
dmitrovski, Там только маяк 6 мм, так что 5 вообще для меня из области фантастики. Там слева обрезано, но в начале окна снизу 10 мм. 5-10 мм меня тут не спасли бы.
nadegniy
nadegniy
30.05.2020 в 07:59:41
tolya21 написал:
tolya21, Зачем вам утеплять эту стену? Сделайте качественную штукатурку с полным соблюдением технологии и она у вас будет крепко и надёжно держаться. !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=183s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=263s] Нужно купить качественные материалы и правильно повторить технологию и всё!
tolya21
tolya21
30.05.2020 в 09:34:49
Да Facade Gray штукатурил. Куда уж лучше материалы?
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 12:03:06
tolya21 написал: Да Facade Gray штукатурил. Куда уж лучше материалы?
tolya21, или тт40?
Лучшее враг хорошего. ТТ40 больно мощный, сел в себя и оторвался. ;)
tolya21
tolya21
30.05.2020 в 12:59:11
AndyMirror, Там 2 слоя был. Больше было ТТ40, часть фасад грей. В общем-то, уже первый слой дал приличные трещины, на которые я не обратил внимания. Они не бухтели, по-крайней мере. Разницы между ТТ40 И фасад грей особой нет. Шутка так себе:(
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 13:05:54
tolya21 написал: Шутка так себе
Такова жизнь. :confused:
