AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 23:11:51
fhntv написал: цпс 150 порвет плитклей если речь о ней
:a Ничего не порвётся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2020 в 23:24:56
AndyMirror написал: Ничего не порвётся.
солома от надежного не порвется а рядовая честная М150 порвет обсохший плитклей как тузик грелку ну и вишенка на торте ваши "три этапа" контрпродуктив года ! :applause: толя не перенесет еще раз ...
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 23:30:07
fhntv написал: контрпродуктив года !
Придумали же. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2020 в 23:40:43
грунтователи под цемент - вам что воды жалко ?
tolya21
tolya21
10.06.2020 в 02:28:05
fhntv, В комнате точно не грунтовал монолит. Все держится. А на лоджии не помню, грунтовал или нет. Обязательно штукатурить ЦПС? Штукатуркой больше не пробовать? Хотя нет штукатурок, на которых в инструкции написан максимальный слой в 5,5 см. Плиточный клей - вариант. Многие так делают. Сам никогда не пробовал. И почему сетка лишняя? Смеси проще будет зацепиться за стену
Грэй
Грэй
10.06.2020 в 05:38:48
tolya21 написал: И почему сетка лишняя? Смеси проще будет зацепиться за стену
каким образом сетка помогает цепляться за стену? Сетка не помогает этому, она для других целей. Если у вас этих других целей нету, кроме цели зацепиться за стену, то и сетка не нужна. ...А вообще, в бы заложил сетку в середину слоя штукатурки, ибо толстый слишком слой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2020 в 12:29:37
tolya21 написал: на лоджии не помню
зачем помнить когда и так видно что грунтовал ! потому что отвалилось ! грунт дает пленку - для цэмэнта это смерть не путать с плитклеем
tolya21 написал: Плиточный клей - вариант. Многие так делают
не вариант. толя у нас страна дураков - если смотреть как что делает - повторять не надо :D если ты не разбираешься в материалах - верь на слово плитклей обсыхает на гребенке и получается песок правило номер раз - каждый следующий слой должен быть слабее предыдущего плитклей можно накрыть известковой слабой штукатуркой
tolya21 написал: почему сетка лишняя? Смеси проще будет зацепиться за стену
логика это проблема. она либо есть либо нет при чем тут сетка ? если конечно не впотяг на дюбели к стене если делать такую сетку с дистанцией от стены - то как бы да - поможет но тебе легче станет если кусок весом 100 кг будет бухтеть и висеть на анкерах ? если да - тогда почему ты не проанкерил старую штукатурку ?
Грэй написал: сетку в середину слоя штукатурки, ибо толстый слишком слой
так так так... а в середине слоя она какую работу выполняет ?
tolya21
tolya21
10.06.2020 в 14:52:29
Не ставил сетку,т.к. посчитал, что и без нее будет норм. Монолит обычно не грунтую. Снизу и сверху, кстати, потрескалось немного, но не бухтит.
Резон
Резон
Киров
10.06.2020 в 15:20:27
приклейте Гкл на этот участок и не мучайтесь...
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 19:49:12
fhntv написал:
nadegniy написал: слишком сложно для вас
вы на аватарке держите нерабочие инструменты как раньше делали фото детям в садиках
кто на лошадке, кто на машинке ;)
давайте по существу темы пожалуйста без ваших реверансов
fhntv, Вы просто не знаете что есть сокол и металлическая тёрка, для вас это слишком сложно, не ваш уровень.
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 19:53:19
:D :D
Резон написал:
tolya21 написал: Господа, профессионалы.
Вот сейчас обидно сказал... "Все таки обидно выкинуть из жизни цельный четвертак..."
tolya21 написал: Оказывается, бухтел монолит. Газик держал норм. Правда там и слой был меньше. Какие варианты дальше? С правого края слой нужен 5,5 см.
Сбиваем все, что плохо держится. Не спешим и не торопимся... Грунтуем хорошенько ГГП (Хоспади, что я говорю. я ли это...) После просушки грунтовки наносим гребенкой (10-12 мм.) хороший плиточный (0,8-1,0 мПа) клей на огрунтованный бетон, через 12-24 часа наносим "обрызг" из обычного ЦПС... там где слой толще после подсыхания "обрызга" наносим грунт из того же ЦПС. Следующий основной слой грунта из ЦПС наносим в период до суток. Финишный слой накрывки с перетиркой опять в течении суток... всё... P.s. nhtobyf gj gthbvtnhe ,tnjyf jlby [hty dgjcktlcndbb ,eltn? Dfif pflfxf gjktle.obq abybiyst ckjq yfyjcbnm gj gjckt vfrcbvfkmyj djpvj;yjq dslth;rt gj dhtvtyb? djpvj;yj ghbvtytybtv cntrkjnrfytds[ ctnjr? yj gjrf yf lfyyjv 'nfgt dc`/
Резон, :D Слышал звон да не знаешь где он... Адгезионный обрызг нужно нормальный сделать, а не плиточными кеями гребёнки мазать! !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=92s]
