nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 16:29:10
Songo написал: Здравствуйте. Подскажите, чем отличается штукатурка ceresit от ceresit CT 24? Прочность вроде одинаковая, у первой - М75, у второй - 7МПа, но расход у первой 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя, у второй ~1,4 кг/м 2 на 1 мм, но она не является облегчённой, так как есть Лайт версия. Нужна для оштукатуривания красного кирпича включая помещения с повышенной влажностью. p.s. Что-то вообще выбрать не с чего. В магазах остался ceresit, Илмакс, Тайфун. Не успел Holcim купить, пропал :(
Songo, У вас странная информация о штукатурках Ceresit/ CT29 это штукатурка с высоким модулем упругости, плотность порядка 1800 кг/м3, используется для оштукатуривания полнотелого кирпича и бетона, по газобетону и щелевому кирпичу её нельзя использовать СТ24 это цементно-перлитовая штукатурка, у не выше паропроницаемость, выше трещеностойкость, меньше модуль упругости. плотность примерно 1500 кг/м3. Может использоваться для оштукатуривания полнотелого кирпича, бетона, щелевого кирпича, газобетона Д500, Д600, керамзитобетона и других структурно слабых материалов СТ24 ЛАЙТ цементно-перлитовая штукатурка, пертила больше чем в СТ24, обладает плотностью 1100 кг/м3, обладает ещё более низким модулем упругости и выше паропроницаемостью. Можно штукатурить практически все основания вдобавок можно оштукатуривать газобетон Д300, Д400, щепоцементные материала типа Велокс, Дюрисол, Пеплобетоны, гаражный пенобетон. Тонкостью работы со всеми штукатурками является качественное грунтование основание, стандартную грунтовку глубокого проникновения с сухим остатком 7-9 нужно разводить с водой и наносить распылением. Мы грунтуем в следующих пропорциях 1х6, 1х4 и под конец 1х2. Очень интенсивно наносим первый и второй слои, тщательно пропитываем разведённой грунтовкой основание. Работая с СТ29, СТ24 и СТ24 ЛАЙТ нужно использовать адгезионную добавку СС81. Создавать адгезионный обрызг и при замесе штукатурки добавлять СС81 в саму штукатурку. Это вам поможет получить гарантированный результат.
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 16:32:44
Songo написал:
Грэй написал: Где вы увидели штукатурку, с названием из одного слова "ceresit"?
Тоже официальный сайт
Songo, Странное техническое описание и заведомо неверная рекомендация использовать СТ19. Бетон-контакт это зло, его нельзя использовать под цементные штукатурки!
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 16:35:42
Грэй написал:
Songo написал: чем отличается штукатурка ceresit от ceresit CT 24?
Где вы увидели штукатурку, с названием из одного слова "ceresit"? На официальном сайте нет такой штукатурки.
Грэй, Белорусский завод выпускает свою номенклатуру материалов.
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 16:36:20
Songo написал:
Грэй написал: На вашем сайте всего две штукатурки
Именно так, а на сайте ru есть 24 и 24 лайт. А в магазине есть 24 и просто ceresit, вот и думаю, в чём разница, какую брать. p.s. Странный подход по продукции у церазита :(
Songo, Основание какое???
Songo
Songo
Старожил
25.02.2023 в 18:26:15
nadegniy написал: У вас странная информация о штукатурках Ceresit/
Я знаю чем отличается CT29, СТ24 и СТ24 ЛАЙТ друг от друга. Вопрос был о просто Ceresit по сравнению с СТ24.
nadegniy написал: Белорусский завод выпускает свою номенклатуру материалов.
Белорусский Ceresit ненастоящий? Вам не кажется странным, что у них нету 24 и 24 лайт, но есть просто Ceresit? Может это у Ceresita странный подход, так как уверен, что строительные материалы в РФ и РБ одинаковые.
nadegniy написал: Основание какое???
На данный момент - красный полнотелый кирпич.
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 22:00:54
Songo написал:
Songo, Разная сырьевая база, разные песок, разный цемент, разные добавки. Если красный полнотелый кирпич, то можно любую штукатурку. Просто штукатурка Ceresit в России не изготавливают, это ваши местные что-то там изобрели.
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 22:02:24
Songo написал:
Songo, Мы сейчас в основном работаем с Baumit MPA35, дешевле и удобнее в работе.
Songo
Songo
Старожил
26.02.2023 в 01:01:34
nadegniy написал: Мы сейчас в основном работаем с Baumit MPA35, дешевле и удобнее в работе.
Может она и дешевле и удобней, но (прочность на сжатие после 28 суток 3.5 МПа) меня не устраивает. Я привык к тому, что на прочные основания надо ~М100, дабы потом не сыпалась как песок, когда соскребаешь с неё обои старые или ещё чего. Тем более, у нас её сейчас нет в магазинах. p.s. Известковой штукатуркой в доме старом намаялся, это просто ужас, пальцем ковырять можно.
Если бы я к примеру пеноблоки штукатурил, тогда бы взял Baumit MPA35 или её аналог СТ24 ЛАЙТ.
nadegniy
nadegniy
26.02.2023 в 19:44:26
Songo написал:
Songo, Прочность на сжатие к сожалению ничего не говорит, нужно пробовать руками. Мне больше нравится МРА35
DrPilman
DrPilman
Минск
05.03.2023 в 11:26:01
Начал работы в квартире по демонтажу старых покрытий. Подскажите, пожалуйста, что делать с такой штукатуркой? Оставлять или снимать? Штукатурка не бухтит. Снимал при помощи зубила и мотлотка - есть места, где нужно ударить посильнее, есть места, где отлетает небольшими кусочками. Штукатурка очень рыхлая.
Штукатурка на стенах
Спасибо!
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 11:46:11
DrPilman, чтобы правильно ответить на ваш вопрос, хотелось бы узнать 1) Квартира ваша или вы работник? 2) Вам готовы платить за демонтаж штукатурки? В перспективе, вам будут платить за новое оштукатуривание? 3) У клиента достаточнор денег на замену штукатрки? (понадобится не только платить за работу, но и за материалы) А также за вынос мусора, доставку и перемещение материалов. п.с забыл пояснить - у вас известковая штукатурка, она не старая и не плохая. Она просто такая есть.
Она какая была с самого начала посторойки дома, такая и осталась. И ещё долго такой будет - лет 100 минимум.
