afg_vl
afg_vl
Александров
15.02.2023 в 20:31:58
BV написал: afg_vl, 10 см - замахаетесь сушить. Проще пеноблоки наклеить.
BV, там в высоту критической ширины сантиметров 20 всего.
15.02.2023 в 22:08:37
Инструкции по 2му слою на мешке ротбанда прочитайте
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 03:25:36
afg_vl написал: в. Если я закидаю низ стены просроченной штукатуркой до более-менее ровного состояния, обработаю грунтовкой, а потом сделаю стену нормальной штукатуркой, это норм?
первый слой, пока он мягкий, начёсываете зубчатым шпателем и ждёте затвердевания. как затвердеет - нанОсите второй слой. Ждать высыхания и грунтовать первый слой не нужно - дождитесь только когда затвердеет, и продолжайте.
afg_vl
afg_vl
Александров
16.02.2023 в 04:10:31
Ок, спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
16.02.2023 в 06:40:51
забутируйте толстый слои обрезками гкл
16.02.2023 в 12:57:31
Грэй написал:
По инструкции можно между 1м и вторым слоем макс полчаса. Если более - то первый слой полностью должен просохнуть
Songo
Songo
Старожил
25.02.2023 в 00:24:05
Здравствуйте. Подскажите, чем отличается штукатурка ceresit от ceresit CT 24? Прочность вроде одинаковая, у первой - М75, у второй - 7МПа, но расход у первой 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя, у второй ~1,4 кг/м 2 на 1 мм, но она не является облегчённой, так как есть Лайт версия. Нужна для оштукатуривания красного кирпича включая помещения с повышенной влажностью. p.s. Что-то вообще выбрать не с чего. В магазах остался ceresit, Илмакс, Тайфун. Не успел Holcim купить, пропал :(
Грэй
Грэй
25.02.2023 в 04:29:45
Songo написал: чем отличается штукатурка ceresit от ceresit CT 24?
Где вы увидели штукатурку, с названием из одного слова "ceresit"? На официальном сайте нет такой штукатурки.
Songo
Songo
Старожил
25.02.2023 в 13:23:19
Грэй написал: Где вы увидели штукатурку, с названием из одного слова "ceresit"?
Тоже официальный сайт
Грэй
Грэй
25.02.2023 в 13:49:28
Songo написал: Тоже официальный сайт
Хорошо. На вашем сайте всего две штукатурки первая более простая - м75, морозостойкость 50 циклов. вторая более прочная, - М100, морозостойкость 100 циклов, трещиностойкая.
Songo
Songo
Старожил
25.02.2023 в 14:04:17
Грэй написал: На вашем сайте всего две штукатурки
Именно так, а на сайте ru есть 24 и 24 лайт. А в магазине есть 24 и просто ceresit, вот и думаю, в чём разница, какую брать. p.s. Странный подход по продукции у церазита :(
