Федя222
Федя222
Барнаул
24.08.2022 в 18:02:02
Новая штукатурка лучше зацепится за кирпич. Если не сбивать старую штукатурку, то придется готовить поверхность (снимать шпаклевку, делать насечки и т.д.), что порой является более трудоемкой процедурой, нежели сбить всю штукатурку. Да и прочность старой штукатурки под сомнением. Вы хотите гарантированный результат от строителей с наименьшими затратами, а они предлагают как положено. Решать вам. Знаю отделочников, которые на дизайнерских ремонтах локально ровняют стены правилом прямо поверх шпаклевки (не влагостойкой). И держится! А заказчики у них постоянные. Распиздяйство или умение получить результат меньшими тратами заказчика - большой вопрос!
DrPilman
DrPilman
Минск
24.08.2022 в 21:41:22
Федя222, спасибо за ответ. Да, вы полностью правы (опыт мастера - великая сила). В одной комнате стены окрашены современной белой краской, в остальных обои наклеены прямо на краску от советских строителей. Задача снять краску уже не простая.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2022 в 00:44:03
DrPilman написал: Задача снять краску уже не простая
намного проще демонтажа штукатурки
DrPilman
DrPilman
Минск
26.08.2022 в 11:45:04
fhntv написал:
fhntv, как я понимаю, штукатурку нужно снимать до чистого кирпича? Т. е. сбить слой штукатурки мало, нужно очистить от неё поверхность кирпича?
natalianata
natalianata
Мозырь
01.11.2022 в 01:36:46
По-хорошему - да. Чтобы потом не было лишних проблем с отслойками. Но все зависит от качества штукатурки.
afg_vl
afg_vl
Александров
11.02.2023 в 23:25:03
Только не смейтесь. Есть просроченная на полтора года гипсовая штукатурка. Хранилась в сухом месте при комнатной температуре. Её можно использовать для подрозетников и фиксации маяков, или штукатурка полностью потеряла свойства?
Грэй
Грэй
12.02.2023 в 02:37:10
afg_vl, можно использовать.
afg_vl
afg_vl
Александров
12.02.2023 в 04:01:09
Грэй, спасибо.
afg_vl
afg_vl
Александров
15.02.2023 в 19:39:09
Ещё вопрос. Немного изучил проблему с просроченной штукатуркой. Гипс по сути не имеет срока годности, просрачиваются добавки, делающие гипс эластичным и не дающие быстро схватиться. Стена в хрущёвке из гипсолита под нереальным углом. Сверху выставил маяки под ноль, внизу до десяти сантиметров. Если я закидаю низ стены просроченной штукатуркой до более-менее ровного состояния, обработаю грунтовкой, а потом сделаю стену нормальной штукатуркой, это норм? Или проще мешки выкинуть на мусорку?
15.02.2023 в 20:13:00
afg_vl, замешайте небольшой объем, посмотрите время схватывания, наличие комков. А так то читать можно долго)
15.02.2023 в 20:14:04
afg_vl, 10 см - замахаетесь сушить. Проще пеноблоки наклеить.
