ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2022 в 21:19:01
jekasus написал: Золотые получились эти 5 квадратов штукатурки... В принципе два дня/смотреть надо ТО производителя , а не Снип/, а реально никто это не делает, и Надежный тоже ;)
jekasus, ;) :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
_Miner_
_Miner_
Новокуйбышевск
15.06.2022 в 16:04:19
Здравствуйте. Затеял ремонт в ванной. Всё посдирал, что смог (плитка, клей, краску) большая часть до бетона. Возникло два вопроса.
  1. на стене остался какой-то материал, местами, сдирается только жесткой металлической щеткой. На видео ниже с самого начала будет видно.
  2. хотел отштукатурить стену. купил данную штукатурку https://barnaul.leroymerlin.ru/product/shtukaturka-cementnaya-unis-silin-25-kg-18636672/ Произвел грунтовку двух небольших участков стен грунтовкой глубокого проникновения. Первый участок на видео как раз с каким-то непонятным слоем (я думаю это гипсовая штукатурка, так как вся плитка и клей практически не держались уже на стенах), второй участок очищен до бетона. После полного высыхания грунтовки была замешана небольшая порция этой штукатурки (купленной) и нанесена на два этих участка, нетолстым слоем, не больше 1мм, даже тоньше. Результат на видео. Просто пальцем счищается с обоих участков, без всяких щеток, шпателей. После даже попробовал водой и тоже благополучно она стекает. Хочу нанести слой штукатурки не более одного сантиметра, вкруг в ванной. А тут такое... !#[https://www.youtube.com/watch?v=rPV-Xgxz8mI]
Грэй
Грэй
15.06.2022 в 18:26:04
Miner, тонкий слой быстро высыхает, и цемент не успевает полностью гидратировать Более толстый слой будет более прочным если вы хотите наносить штукатурку, в среднем, слоем в 5 мм, то и опыты производите именно с таким слоем п.с. посмотрел видео - так и должно быть Теперь пропитайте грунтовкой этот тонкий слой, и после высыхания снова потрите пальцем. Сильно удивитесь, насколько станет прочней.
_Miner_
_Miner_
Новокуйбышевск
15.06.2022 в 19:54:05
Грэй, Так дело-то в том, что даже этот тоненький слой просто слезает с бетона, под струей распылителя. Хорошо, попробую нанести слой толще. Я просто не думал, что если слой более толще, то тем сильнее он прилепится к бетону.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 20:42:12
Miner, Так дело-то в том, что даже этот тоненький слой просто слезает с бетона, под струей распылителя., Вы не задумывались зачем пишут, что нанесение слоя от 5мм? нанесена на два этих участка, нетолстым слоем, не больше 1мм, даже тоньше, когда коту делать нечего, дальше сами знаете
nd0ut
nd0ut
25.07.2022 в 14:29:49
Добрый день.
Есть вот такая конфигурация санузла. Собираюсь штукатурить монолитную стену с целью выравнять её в плоскостях и сделать прямые углы к примыкающим стенам. Поверх всех стен будет плитка. На стены керамзитобетонных блоков планирую класть плитку сразу на клей, без штукатурки, т.к. они ровные с перепадами не более 2мм.
Есть вопрос, на который я не смог найти ответа: нужно ли в таком случае армировать внутренние углы между монолитом и керамзитобетоном?
Планируемая штукатурка - vetonit tt40, клей - vetonit granit fix (c1)
Грэй
Грэй
25.07.2022 в 16:33:00
nd0ut написал: нужно ли в таком случае армировать внутренние углы между монолитом и керамзитобетоном?
нет, не нужно.
25.07.2022 в 17:27:36
nd0ut, эти углы силиконом затирать
nd0ut
nd0ut
23.08.2022 в 13:25:37
Еще раз здравствуйте. Спасибо за предыдущие подсказки. Есть еще один вопрос.
Последнюю штробу из-под маяка я заштукатурил аккурат перед отпуском, составом от другой фирмы, и не опрыскивал ее водой. В итоге через две недели вся стена выглядит хорошо, без трещин, а вот по последней штробе пошла маленькая трещина почти по всей высоте. Вопрос - насколько это критично для последующей укладки плитки? Стоит ли переделывать?
евгений78
евгений78
23.08.2022 в 15:59:58
nd0ut, не критично, не стоит.
телефон 8 905 530 42 54
DrPilman
DrPilman
Минск
23.08.2022 в 22:37:59
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Хочу начать делать капитальный ремонт в кирпичном доме. Год постройки приблизительно 1980. Внешние стены - кирпичные, внутренние - гипсобетонные блоки. Хочу, выровнять стены при помощи штукатурки. Где это целесообразно и обоснованно сделать ровные вертикальные стены, а там, где слишком большие завалы сделать только плоскость.
Приглашал двух специалистов. Оба говорят, что желательно сбить всю старую штукатурку до основания. Даже показывали ролики подготовки к ремонту дорогих квартир - всё снято до основания. При этом один прикинул, что будет около двух машин мусора со старых стен, а второй наванговал три машины. Ну, всё это придётся спускать с пятого этажа по лестнице.
Меня насторожило то, что после рассказов о необходимости полного демонтажа старой штукатурки, ребята простукивали стены. Оба не скрывали удивления - ни в одном месте из того, что они простучали, штукатурка не бухтит, везде глухой звук.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в моём случае? Как я понимаю, для начала нужно определить, что за штукатурка лежит на стенах? А затем как то оценить толщину существующего слоя? И только потом принимать решение о демонтаже старой штукатурки или использования её в качестве чернового слоя для новой штукатурки?
Спасибо заранее.
