fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2022 в 21:36:29
nadegniy написал: в каких случаях работа выполняется в перчатках, в каких случаях перчатки необходимо снять
опять внутренняя инстррукция специально для вас из космоса ? :) понимаю ...
jekasus написал: Кто кромя Вас изпользует тройную гидру?
Амаяк Акопян использует - известный фокусник "крекс, пэкс, фекс" :)
nadegniy
nadegniy
22.05.2022 в 23:53:25
jekasus написал:
Грэй написал: не доставайте юродивого. Пусть он блажит.
блаженного никто не тронет, но дураки в профессии дразнят...
nadegniy написал: , Как всегда вы продемонстрировали полное незнание темы.
Кто кромя Вас изпользует тройную гидру? Никто, а есть 42 фирмы, которые являются ВЦК Церезита. Это тайная система грунтовки тоже им известна? Примеры? Свой личный взгляд на грунтовку не показываете ,как решение производителя - это только Ваше личное восприятие.
jekasus, Я вам показываю как правильно нужно грунтовать основание, как грунтовать основание, как правильно выполнять адгезионный обрызг. Но вам это не нужно, вы лично не занимаетесь штукатурными работами и в них не разбираетесь. Просьба не флудить, не засорять тему. Моя информация полезна для тех, кто действительно занимается штукатурными работами. Вот показываю насколько эффективно работает адгезионный обрызг
nadegniy
nadegniy
22.05.2022 в 23:54:13
fhntv написал:
fhntv, Ничего космического, просто делюсь с вами свои опытом.
kpvi
kpvi
Минск
23.05.2022 в 09:36:03
Пока тут споры ни о чём, хотелось бы всё же поделиться по теме топика.... Итак была следующая задача:
kpvi написал: Имеется:
  • ванная комната в каркасно-монолитном доме, одна из стен ванной комнаты 1200х2800 (примыкающая к месту будущего размещения стальной ванны) - вентканал с бетонной голой стеной
  • ванная комната, длинна стальной ванны 1700мм, а ширина от стены до стены в этом месте примерно 1730мм, порожек\полку на недостающую длину 30мм делать совсем не хочется, соответственно собираюсь штукатурить цементной штукатуркой стенку вентканала слоем в 30мм.
В итоге было сделано следующее:
1) зачистка чашкой бетона вентканала для снятия тонкого слоя непонятно чего от застройщика и цементного молочка чтобы убрать глянец со стены, затем нанесены болгаркой алмазным диском горизонтальные насечки глубиной 2-3мм с шагом 50мм 2) далее стальная сварная сетка 25х24мм диаметр 1,2 - примерка сетка для разметки отверстий под её крепление 3) сверление отверстий под анкера 40-милимитровые и их забивка с выходом плоскости гайки анкер от плоскости стены на 7мм для последующего крепления сетки на этом расстоянии после адгезионного слоя в промежуточном слое штукатурки, гайки после забивания анкеров откручиваются, резьба шпильки закрывается скотчем для исключения засорения наносимым слоем штукатурки 4) пылесосим стену для удаления пыли от чашки, насечек и сверления, увлажнение несколько раз для уменьшения впитывания и замедления высыхания наносимой штукатурки. Устанавливаем на углу деревянную планку\опалубку окленную скотчем для исключения вытягивания влаги из штукатурки. Штукатурка цементная Ilmax 6800. 5) нанесение адгезионного слоя на стену не менее 5-7мм, вровень с плоскостью болтов анкеров, нанесение лёгкой насечки шпателем по влажному адгезионному слою. Адгезионный слой - мешок 26 кг Ilmax 6800 + 2 кг цемента М500, воды чуть больше чем в инструкции для получения сметанообразной консистенции. Укрывка плёнкой с креплением на имеющееся анкера для замедления процесса испарения влаги и лучшего схватывания нанесённого раствора. Оставляем на 24 часа. Затем снимаем плёнку, увлажняем полученный слой. 7) крепление стальной сетки поверх адгезионного слоя. 6) нанесения следующего слоя цементной штукатурки с утапливанием в неё стальной сетки , нанесение насечки шпателем по влажной штукатурке схватывание слоя 12 часов 7) увлажнение, установка маяков на эту же цементную штукатурку 8) после схватывания маяков, увлажнение, нанесения следующего слоя штукатурки, схватывание 12 часов 9) увлажнение стены, нанесение последнего слоя, через 4-6 часов подрезка, через 24 часа окончательная подрезка 8) увлажнение стены в процессе схватывания в течение 7 дней как написано в инструкции производителя штукатурки
Итого на 30мм слоя получилось 4 слоя штукатурки примерно по 7-9мм, 28 суток уже практически прошло, слой получился достаточно прочный не сыпется, попробовал в углу сколоть - держится отлично. Ветканал не пострадал - все отверстия под анкера были сделаны на глубину около 20-22мм, стенка вентаканала гораздо толще.
Грэй
Грэй
23.05.2022 в 15:53:50
kpvi, Молодец, зачёт! вы штукатурили, а потом ухаживали за стеной, в общей сложности 4 + 28 = 32 дней. это 5 квадратных метров! это, по нашим ценам за работу, - три тыщи рублей. За месяц три тыщи! Если бы вы были штукатуром, и работали бы таким образом. вы бы с голоду уже давно загнулись. ....Зайду с другой стороны. - Если бы вы наняли человека, допустим, на эту работу. вы бы ему сколько платили за квадратный метр?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2022 в 20:43:51
Грэй написал: три тыщи рублей
время которое у нас есть - это деньги которых у нас нет и наоборот :)
nadegniy
nadegniy
23.05.2022 в 20:47:46
kpvi написал: Пока тут споры ни о чём, хотелось бы всё же поделиться по теме топика.... Итак была следующая задача:
1) зачистка чашкой бетона вентканала для снятия тонкого слоя непонятно чего от застройщика и цементного молочка чтобы убрать глянец со стены, затем нанесены болгаркой алмазным диском горизонтальные насечки глубиной 2-3мм с шагом 50мм 2) далее стальная сварная сетка 25х24мм диаметр 1,2 - примерка сетка для разметки отверстий под её крепление 3) сверление отверстий под анкера 40-милимитровые и их забивка с выходом плоскости гайки анкер от плоскости стены на 7мм для последующего крепления сетки на этом расстоянии после адгезионного слоя в промежуточном слое штукатурки, гайки после забивания анкеров откручиваются, резьба шпильки закрывается скотчем для исключения засорения наносимым слоем штукатурки ![]
kpvi, Зачем вся эта карусель с сетками, если обычный адгезионный обрызг будет намного надёжнее и долговечнее всех этих мероприятий? !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c&t=354s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
kpvi
kpvi
Минск
24.05.2022 в 18:40:57
Грэй написал: вы штукатурили, а потом ухаживали за стеной, в общей сложности 4 + 28 = 32 дней. это 5 квадратных метров!
Нет, что-то вы много насчитали по времени :) Подготовка стены и накрывка адгезионным слоем - один вечер, потом ещё три слоя через 12-20 часов, итого 4 дня, но понятно что я не сидел и не ждал только стену - в это время делалась остальная работа по ремонту квартиры, и точно так поливка водой в течение семи дней занимаясь остальными работами. Т.к. ремонт делается своими руками и для себя,то финансовый вопрос упирается только в материалы. За такую работу вряд ли бы взялись без накладных расходов, например в нагрузку укладка плитки или ещё что-то а это уже совсем другие деньги... И это разумеется не моя основная работа :)
П.с. за советы и рекомендации всем ещё раз спасибо ;)
jekasus
jekasus
Добрич
24.05.2022 в 21:26:48
kpvi написал: и точно так поливка водой в течение семи дней
Что Вы делали?
Баш майсторът
kpvi
kpvi
Минск
25.05.2022 в 20:47:35
jekasus написал: Что Вы делали?
Вот это:
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2022 в 21:27:31
Золотые получились эти 5 квадратов штукатурки... В принципе два дня/смотреть надо ТО производителя , а не Снип/, а реально никто это не делает, и Надежный тоже ;)
Баш майсторът
